  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. adapter ical - add new calendar via command line (struggle)
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T theSkyisn0tthelimit
    @homoran Ich habe mir ein Script geschrieben welches ich nach dem neu aufsetzen meines Raspberrys laufen lasse. Es installiert mir alle gewünschten Programme auf dem Pi, darunter ioBroker incl. der gewünschten Adapter. Ebenfalls werden die Einstellungen der einzelnen Adapter vorgenommen, was auch soweit klappt. Nun hapert es beim hinzufügen eines neuen Kalenders im ical Adapter.
    @theskyisn0tthelimit sagte in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
    Das ist genau der Sinn und Zweck des extra dafür vorgesehenen Backitup-Adapters. Da brauchst du gar kein Skript selber häkeln. Bzw. in dem Skript nur das Backup anstoßen.
      theSkyisn0tthelimit
      @thomas-braun said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
      Richtig. Ich denke dir für den Hinweis. Über die Notwendigkeit des Scripts wollte ich jedoch nicht debattieren. Es geht mir mehr um eine vollständige Neuinstallation mit abschließender Konfiguration.
        solche Scherze hab ich vor knapp 10 Jahten für die SBC-Images gemacht.
        Da hab ich mir auch ein kleines Skript gebastelt um mir die damals noch komplexe Installation von ioBroker zu vereinfachen und anschließend die basic Adapter zu installieren.
        Aber konfiguriert wurde da nix
        • DJMarc75D DJMarc75
          bitte zeigen
          also immer aktuelle Versionen von diesen "Programmen" ?
          also auch immer die aktuellsten Versionen ?
          und das sind dann auch immer die gewünschten und aktuellen Einstellungen ???
          theSkyisn0tthelimit
          schrieb am zuletzt editiert von theSkyisn0tthelimit
          @djmarc75 said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
          bitte zeigen
          Aktuelles Script - unwichtiges wurde entfernt:
          #! /bin/sh
          V_Backitup_Benutzer='BENUTZER'					#Benutzer auf NAS für Backup
          V_Backitup_Passwort='123Passwort'					#Passwort für Benutzer auf NAS
          V_Backitup_Pfad='/homes/iOBrokerBackUp/'				#Speicherpfad auf NAS für Datensicherung
          V_Backitup_Name='ioBrokerNAME'					#Namenszusatz für BackUp Dateien
          V_Backitup_NAS_IP='123.123.123.2'					#NAS IP
          V_Telegram_Token='123Token'					#Telegram Token
          V_Telegram_Passwort='123Passwort'					#Telegram Passwort
          V_Shelly_Benutzer='BENUTZER'					#Shelly Benutzername
          V_Shelly_Passwort='123Passwort'					#Shelly Passwort
          #----- Update und Upgrade wird durchgeführt
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
          #----- Argon One M.2 Software wird installiert
          sudo curl https://download.argon40.com/argon1.sh | bash
          #----- FFMPEG wird installiert
          sudo apt-get install ffmpeg -y
          #----- ioBroker wird installiert
          sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          #----- Conbee II Software installieren
          sudo wget -O – http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add –
          sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
          sudo apt update
          sudo apt install deconz -y
          sudo systemctl enable deconz
          #----- ioBroker Adapter installieren und einstellen
          iobroker add deconz
          iobroker stop deconz
          # iobroker set deconz.0 --bridge 192.168.178.5	#deConz IP Adresse	GEHT NICHT - TODO
          # iobroker set deconz.0 --port 80			#Bridge Port		GEHT NICHT - TODO
          # iobroker set deconz.0 --user ""			#API-Key			GEHT NICHT - TODO
          iobroker add feiertage
          iobroker stop feiertage
          iobroker add ical
          iobroker stop ical
          iobroker set ical.0 --daysPreview 60		#Tagesvorschau
          iobroker set ical.0 --daysPast 7			#Vergangene Tage
          iobroker set ical.0 --ignoreCaseInEventname false	#Groß-/Kleinschreibung bei Ereignis-Suche ignorieren
          iobroker set ical.0 --language de			#Sprache
          iobroker set ical.0 --fulltime ''			#Ersetze 00:00 mit
          iobroker set ical.0 --defColor white		#Standardfarben für HTML
          iobroker set ical.0 --dataPaddingWithZeros true	#Datumsangaben mit führender '0'
          iobroker set ical.0 --replaceDates true		#Ersetze Datum mit Worten
          iobroker set ical.0 --everyCalOneColor false	#Jeder Kalender hat eine eigene Farbe
          iobroker set ical.0 --colorize true		#Benutze Farben für HTML
          iobroker set ical.0 --forceFullday false		#Start- und Endzeit verbergen
          iobroker set ical.0 --hideYear false		#Jahr verbergen
          iobroker set ical.0 --arrowAlreadyStarted true	#Pfeil für gestartete Ereignisse hinzufügen
          iobroker set ical.0 --addColorBox false		#Ereignisfarbe als Box verwenden, falls verfügbar
          # ------- HIER
          # ------------ An dieser Stelle würde ich gerne Kalenderinformationen für den ical Adapter übergeben
          iobroker add javascript
          iobroker stop javascript
          iobroker add shelly
          iobroker stop shelly
          iobroker set shelly.0 --protocol soap			#Shelly-Protokoll ("mqtt","coap")
          iobroker set shelly.0 --httpusername $V_Shelly_Benutzer	#HTTP-Benutzername
          iobroker set shelly.0 --httppassword $V_Shelly_Passwort	#HTTP-Passwort		# Muss vermutlich von Hand eingegeben werden
          iobroker set shelly.0 --polltime 5			#Abfragezeit in sec. (5 bis 86400)
          iobroker set shelly.0 --autoupdate true			#Automatische Aktualisierung von neuer Firmware
          iobroker set shelly.0 --updateUnchangedObjects false	#Objekte aktualisieren, auch wenn keine Wertänderung vorliegt
          iobroker set shelly.0 --logDebugMessages true		#Debug-Meldungen protokollieren
          iobroker set shelly.0 --saveHttpResponses true		#HTTP-Antworten speichern (zum Debugger)
          # iobroker set shelly.0 --bind ""				#MQTT-Listen-IP
          iobroker set shelly.0 --port 1082				#Port
          # iobroker set shelly.0 --mqttusername 'mqttuser'		#MQTT-Benutzername
          # iobroker set shelly.0 --mqttpassword ''			#MQTT-Passwort (Muss auf allen Shelly-Geräten konfiguriert werden)
          iobroker set shelly.0 --qos 0				#Standard-QoS ("0","1","2")
          iobroker add telegram
          iobroker stop telegram
          # iobroker set telegram.0 --server POLLING				#Typ			GEHT NICHT - Wert wird nicht übernommen... (default: Polling
          iobroker set telegram.0 --pollingInterval 300			#Abrufintervall (ms)
          # iobroker set telegram.0 --token $V_Telegram_Token		#Token			GEHT NICHT - Wert wird nicht korrekt übernommen (Verschlüsselt
          iobroker set telegram.0 --baseApiUrl https://api.telegram.org	#API URL
          iobroker set telegram.0 --password $V_Telegram_Passwort		#Passwort		Muss noch überprüft werden
          iobroker set telegram.0 --rememberUsers true			#Speichere Nutzer-IDs zur Vermeidung einer erneuten Kennwortabfrage
          iobroker set telegram.0 --doNotAcceptNewUsers false		#Keine neuen Benutzer authentifizieren
          iobroker set telegram.0 --useUsername true				#Benutzername anstatt Vorname von Benutzern speichern
          iobroker set telegram.0 --saveFiles false				#Speichern der Mediendateien
          iobroker set telegram.0 --allowStates false			#Erlaube das Steuern von Zuständen
          iobroker set telegram.0 --proxy false				#Proxy Socks5 aktivieren
          # iobroker set telegram.0 --proxyHost ""				#Proxy Host
          # iobroker set telegram.0 --proxyPort ""				#Proxy Port
          # iobroker set telegram.0 --proxyLogin ""				#Proxy Benutzername
          # iobroker set telegram.0 --proxyPassword ""			#Passwort
          iobroker set telegram.0 --restarted "Telegram-Bot steht bereit"	#Gestartet (Dieser Text wird nach dem Start der Adapter-Instanz an die Clients gesendet. Zum Deaktivieren: leer lassen.
          iobroker set telegram.0 --restarting "Telegram-Bot wurde beendet"	#Beendet (Dieser Text wird an die Clients gesendet, sobald die Adapterinstanz gestoppt wird. Zum Deaktivieren: leer lassen.
          iobroker set telegram.0 --keyboard '/cmds'				#Tastaturbefehl (Befehl zum Anzeigen der Tastatur)
          iobroker set telegram.0 --rooms false				#Räume im Tastaturbefehl verwenden (Zeige die Liste der Räume vor der Geräte Auswahl an
          iobroker set telegram.0 --storeRawRequest false			#Speichere Original-Requests zur weiteren Verarbeitung (Achtung: kann sicherheitskritische Daten enthalten!
          # iobroker set telegram.0 --text2command "" 			#text2Command-Instanz (Alle Anfragen werden an diese text2Command-Instanz weitergeleitet
          iobroker add yahka
          iobroker stop yahka
          iobroker add alias-manager
          iobroker stop alias-manager
          iobroker add web
          iobroker stop web
          iobroker add vis
          iobroker stop vis
          iobroker add history
          iobroker stop history
          iobroker set history.0 --storeDir ''			#Speicherverzeichnis
          iobroker set history.0 --storeFrom false			#Speichere Quellen vom Ereignis
          iobroker set history.0 --storeAck true			#Speichere ACK vom Ereignis
          iobroker set history.0 --writeNulls true			#Schreibe NULL-Werte an Start-/Stop-Grenzen
          iobroker set history.0 --debounceTime 0			#Entprellzeit (Protokolliert den Wert nur, wenn er für X ms unverändert bleibt)
          iobroker set history.0 --blockTime 0			#Blockzeit (Alle neuen Werte für X ms nach dem letzten protokollierten Wert ignorieren)
          iobroker set history.0 --changesRelogInterval 0		#Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (sec.) (0 = Deaktivieren)
          iobroker set history.0 --changesMinDelta 0			#Minimale Differenz zum letzten Wert (0 = Abweichungsprüfung deaktivieren)
          iobroker set history.0 --retention 31536000		#Aufbewahrungsdauer (in sec.) (0 = für Immer / 86400 = 1Tag / 31536000 = 1Jahr / -1 = Eigener Zeitraum)
          iobroker set history.0 --customRetentionDuration ''	#Aufbewahrungsdauer (in Tagen)
          iobroker set history.0 --maxLength 960			#Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM
          iobroker set history.0 --round ""				#Runden Sie bei der Abfrage die Zahlen auf
          iobroker set history.0 --disableSkippedValueLogging false	#Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren
          iobroker set history.0 --enableDebugLogs false		#Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren
          iobroker set history.0 --debounce ''			#De-bounce Zeit ??
          iobroker set backitup.0 --minimalEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: ioBroker
          iobroker set backitup.0 --ccuEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Homematic CCU
          iobroker set backitup.0 --redisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Redis
          iobroker set backitup.0 --javascriptsEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Javascript
          iobroker set backitup.0 --zigbee2mqttEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee2 MQTT
          iobroker set backitup.0 --zigbeeEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Zigbee Datenbank
          iobroker set backitup.0 --historyEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: History Daten
          iobroker set backitup.0 --influxDBEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: InfluxDB
          iobroker set backitup.0 --mySqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: MySQL
          iobroker set backitup.0 --pgSqlEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: PostgreSQL
          iobroker set backitup.0 --sqliteEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: SQLite3
          iobroker set backitup.0 --grafanaEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Grafana
          iobroker set backitup.0 --noderedEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Node-Red
          iobroker set backitup.0 --yahkaEnabled true		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Yahka (HomeKit)
          iobroker set backitup.0 --jarvisEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Was soll gespeichert werden: Jarvis
          iobroker set backitup.0 --cifsEnabled true			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: NAS / Kopieren
          iobroker set backitup.0 --ftpEnabled false			#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: FTP
          iobroker set backitup.0 --dropboxEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Dropbox
          iobroker set backitup.0 --googledriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: GoogleDrive
          iobroker set backitup.0 --webdavEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: WebDAV
          iobroker set backitup.0 --onedriveEnabled false		#TAB HAUPTEINST.: Speicherort: Onedrive
          iobroker restart
          Die notwendigen Infos habe ich aus der jsonConfig.json welche in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ical.admin
              "i18n": true,
              "type": "tabs",
              "items": {
                  "_options": {
                      "type": "panel",
                      "label": "Options",
                      "items": {
                          "daysPreview": {
                              "newLine": true,
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "step": 1,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Preview days"
                          "daysPast": {
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "step": 1,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "trim": false,
                              "label": "Past days"
                          "ignoreCaseInEventname": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "trim": false,
                              "label": "Ignore case for event-search"
                  "_html": {
                      "type": "panel",
                      "label": "HTML settings",
                      "items": {
                          "language": {
                              "type": "select",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "options": [
                                      "label": "English",
                                      "value": "en"
                                      "label": "Deutsch",
                                      "value": "de"
                                      "label": "русский",
                                      "value": "ru"
                                      "label": "Portugues",
                                      "value": "pt"
                                      "label": "Nederlands",
                                      "value": "nl"
                                      "label": "français",
                                      "value": "fr"
                                      "label": "Italiano",
                                      "value": "it"
                                      "label": "Espanol",
                                      "value": "es"
                              "default": "en",
                              "label": "Language"
                          "fulltime": {
                              "type": "text",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Use by full day"
                          "defColor": {
                              "type": "text",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Default color for HTML"
                          "dataPaddingWithZeros": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Padding date with '0'"
                          "replaceDates": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Replace dates with words"
                          "everyCalOneColor": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Every calendar has own color"
                          "colorize": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Colorize HTML"
                          "forceFullday": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Hide Start-End of events"
                          "hideYear": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Hide Year"
                          "arrowAlreadyStarted": {
                              "type": "checkbox",
                              "newLine": true,
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Add arrow for started events"
                          "addColorBox": {
                              "type": "checkbox",
                              "sm": 12,
                              "md": 4,
                              "lg": 4,
                              "label": "Add event color if available"
                  "_calendars": {
                      "type": "panel",
                      "label": "Calendars",
                      "items": {
                          "calendars": {
                              "type": "table",
                              "sm": 12,
                              "md": 12,
                              "lg": 12,
                              "items": [
                                      "type": "text",
                                      "attr": "name",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "name",
                                          "de": "Name",
                                          "ru": "имя",
                                          "pt": "nome",
                                          "nl": "naam",
                                          "fr": "Nom",
                                          "it": "nome",
                                          "es": "nombre",
                                          "pl": "Nazwa",
                                          "zh-cn": "姓名"
                                      "filter": true,
                                      "sort": true,
                                      "default": "My Calendar"
                                      "type": "text",
                                      "attr": "url",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                          "en": "Calendar URL or file name",
                                          "de": "Kalender URL oder Dateiname",
                                          "ru": "Календарь URL или имя файла",
                                          "pt": "Calendário URL ou nome de arquivo",
                                          "nl": "Calendar URL of dossier naam",
                                          "fr": "URL de calendrier ou nom de fichier",
                                          "it": "URL del calendario o nome del file",
                                          "es": "Calendario URL o nombre de archivo",
                                          "pl": "Calendar URL lub nazwy plików",
                                          "zh-cn": "卡伦·URL或档案"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "user",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "User name",
                                          "de": "Benutzername",
                                          "ru": "Имя пользователя",
                                          "pt": "Nome do utilizador",
                                          "nl": "Noem",
                                          "fr": "Nom de l ' utilisateur",
                                          "it": "Nome utente",
                                          "es": "Nombre de usuario",
                                          "pl": "Imię User",
                                          "zh-cn": "使用名称"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "password",
                                      "repeat": false,
                                      "visible": false,
                                      "attr": "pass",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Password",
                                          "de": "Passwort",
                                          "ru": "Пароль",
                                          "pt": "Senha",
                                          "nl": "Wachtwoord",
                                          "fr": "Mot de passe",
                                          "it": "Password",
                                          "es": "Contraseña",
                                          "pl": "Password",
                                          "zh-cn": "护照"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "sslignore",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Ignore SSL errors",
                                          "de": "SSL-Fehler ignorieren",
                                          "ru": "Игнорировать ошибки SSL",
                                          "pt": "Ignorar erros SSL",
                                          "nl": "Negeer SSL fouten",
                                          "fr": "Ignore les erreurs SSL",
                                          "it": "Ignora errori SSL",
                                          "es": "Ignorar errores SSL",
                                          "pl": "Ignore SSL error",
                                          "zh-cn": "Ignore SSL错误"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "color",
                                      "attr": "color",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Color",
                                          "de": "Farbe",
                                          "ru": "Цвет",
                                          "pt": "Cor",
                                          "nl": "Kleur",
                                          "fr": "Couleur",
                                          "it": "Colore",
                                          "es": "Color",
                                          "pl": "Kolor",
                                          "zh-cn": "颜色"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": "#000000"
                                      "type": "text",
                                      "attr": "filter",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "Filter",
                                          "de": "Filter",
                                          "ru": "Фильтр",
                                          "pt": "Filtro",
                                          "nl": "Filter",
                                          "fr": "Filtre",
                                          "it": "Filtro",
                                          "es": "Filtro",
                                          "pl": "Filter",
                                          "zh-cn": "电影"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": "ignored events"
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "filterregex",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Filter as regular expression",
                                          "de": "Filter als regulärer Ausdruck",
                                          "ru": "Фильтр как регулярное выражение",
                                          "pt": "Filtrar como expressão regular",
                                          "nl": "Filter als regelmatige uitdrukking",
                                          "fr": "Filtrer comme expression régulière",
                                          "it": "Filtra come espressione normale",
                                          "es": "Filtro como expresión regular",
                                          "pl": "Filter jako zwykły wyraz wyrażenia",
                                          "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                  "_events": {
                      "type": "panel",
                      "label": "Events",
                      "items": {
                          "events": {
                              "type": "table",
                              "sm": 12,
                              "md": 12,
                              "lg": 12,
                              "label": "Events",
                              "items": [
                                      "type": "text",
                                      "attr": "name",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                          "en": "name",
                                          "de": "Name",
                                          "ru": "имя",
                                          "pt": "nome",
                                          "nl": "naam",
                                          "fr": "Nom",
                                          "it": "nome",
                                          "es": "nombre",
                                          "pl": "Nazwa",
                                          "zh-cn": "姓名"
                                      "filter": true,
                                      "sort": true,
                                      "default": ""
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "enabled",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Active",
                                          "de": "Aktiv",
                                          "ru": "Активно",
                                          "pt": "Activo",
                                          "nl": "Active",
                                          "fr": "Active",
                                          "it": "Attivo",
                                          "es": "Activo",
                                          "pl": "Aktywny",
                                          "zh-cn": "精算师"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": true
                                      "type": "objectId",
                                      "attr": "id",
                                      "width": "20%",
                                      "title": {
                                          "en": "Set ID",
                                          "de": "Set ID",
                                          "ru": "Установить ID",
                                          "pt": "Definir ID",
                                          "nl": "ID",
                                          "fr": "Set ID",
                                          "it": "Set ID",
                                          "es": "Establecer ID",
                                          "pl": "Set Identity (ang.)",
                                          "zh-cn": "导 言"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "on",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "ON",
                                          "de": "EIN",
                                          "ru": "НА",
                                          "pt": "VAMOS",
                                          "nl": "ON",
                                          "fr": "ON",
                                          "it": "ON",
                                          "es": "ON",
                                          "pl": "ON",
                                          "zh-cn": "目录"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "text",
                                      "attr": "off",
                                      "width": "15%",
                                      "title": {
                                          "en": "OFF",
                                          "de": "AUS",
                                          "ru": "ПРЕДЛОЖЕНИЕ",
                                          "pt": "O QUE FOI",
                                          "nl": "OFF",
                                          "fr": "OFF",
                                          "it": "UFFICIO",
                                          "es": "OFF",
                                          "pl": "OFF",
                                          "zh-cn": "导 言"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": ""
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "ack",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Set Ack",
                                          "de": "Set Ack",
                                          "ru": "Набор Ack",
                                          "pt": "Definir Ack",
                                          "nl": "Set Ack",
                                          "fr": "Set Ack",
                                          "it": "Set Ack",
                                          "es": "Set Ack",
                                          "pl": "Set Ack",
                                          "zh-cn": "A. 定 标"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
                                      "type": "checkbox",
                                      "attr": "display",
                                      "width": "10%",
                                      "title": {
                                          "en": "Display",
                                          "de": "Anzeigen",
                                          "ru": "Показать",
                                          "pt": "Exposição",
                                          "nl": "Vertaling:",
                                          "fr": "Afficher",
                                          "it": "Visualizza",
                                          "es": "Visualización",
                                          "pl": "Display",
                                          "zh-cn": "缺点"
                                      "filter": false,
                                      "sort": false,
                                      "default": false
          Und nun stellt sich mir die Frage ob es möglich ist über diesen Weg auch einen Kalender an den ical Adapter zu übergeben.
            bitte zeigen
            #! /bin/sh
            sudo apt update
            iobroker add deconz
            iobroker add ical
            iobroker stop ical
            # ------- HIER
            iobroker add shelly
            iobroker add yahka
            iobroker stop yahka
            iobroker add web
            iobroker stop web
            iobroker add vis
            iobroker stop vis
            iobroker restart
                "i18n": true,
                "type": "tabs",
                "items": {
                    "_options": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Options",
                        "items": {
                            "daysPreview": {
                                "newLine": true,
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "daysPast": {
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "step": 1,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "trim": false,
                    "_html": {
                        "type": "panel",
                        "items": {
                            "language": {
                                "type": "select",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "options": [
                                        "label": "English",
                                        "value": "en"
                                        "label": "Deutsch",
                                        "value": "de"
                                        "label": "русский",
                                        "value": "ru"
                                        "value": "pt"
                                        "value": "nl"
                                        "value": "fr"
                                        "value": "it"
                                        "label": "Espanol",
                                        "value": "es"
                                "default": "en",
                                "label": "Language"
                            "fulltime": {
                                "type": "text",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "defColor": {
                                "type": "text",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "replaceDates": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "colorize": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "forceFullday": {
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "hideYear": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                                "type": "checkbox",
                                "newLine": true,
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                            "addColorBox": {
                                "type": "checkbox",
                                "sm": 12,
                                "md": 4,
                                "lg": 4,
                    "_calendars": {
                        "type": "panel",
                        "items": {
                            "calendars": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "type": "text",
                                        "attr": "url",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "user",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "User name",
                                            "nl": "Noem",
                                            "pl": "Imię User",
                                            "zh-cn": "使用名称"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "password",
                                        "repeat": false,
                                        "visible": false,
                                        "attr": "pass",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Password",
                                            "de": "Passwort",
                                            "ru": "Пароль",
                                            "pt": "Senha",
                                            "nl": "Wachtwoord",
                                            "it": "Password",
                                            "es": "Contraseña",
                                            "pl": "Password",
                                            "zh-cn": "护照"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "color",
                                        "attr": "color",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Color",
                                            "de": "Farbe",
                                            "ru": "Цвет",
                                            "pt": "Cor",
                                            "nl": "Kleur",
                                            "fr": "Couleur",
                                            "it": "Colore",
                                            "es": "Color",
                                            "pl": "Kolor",
                                            "zh-cn": "颜色"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "type": "text",
                                        "attr": "filter",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "Filter",
                                            "de": "Filter",
                                            "ru": "Фильтр",
                                            "pt": "Filtro",
                                            "nl": "Filter",
                                            "fr": "Filtre",
                                            "it": "Filtro",
                                            "es": "Filtro",
                                            "pl": "Filter",
                                            "zh-cn": "电影"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "type": "checkbox",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                    "_events": {
                        "type": "panel",
                        "label": "Events",
                        "items": {
                            "events": {
                                "type": "table",
                                "sm": 12,
                                "md": 12,
                                "lg": 12,
                                "label": "Events",
                                "items": [
                                        "type": "text",
                                        "attr": "name",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "name",
                                            "de": "Name",
                                            "ru": "имя",
                                            "pt": "nome",
                                            "nl": "naam",
                                            "fr": "Nom",
                                            "it": "nome",
                                            "es": "nombre",
                                            "pl": "Nazwa",
                                            "zh-cn": "姓名"
                                        "filter": true,
                                        "sort": true,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "enabled",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Active",
                                            "de": "Aktiv",
                                            "ru": "Активно",
                                            "pt": "Activo",
                                            "nl": "Active",
                                            "fr": "Active",
                                            "it": "Attivo",
                                            "es": "Activo",
                                            "pl": "Aktywny",
                                            "zh-cn": "精算师"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": true
                                        "type": "objectId",
                                        "attr": "id",
                                        "width": "20%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set ID",
                                            "de": "Set ID",
                                            "pt": "Definir ID",
                                            "nl": "ID",
                                            "fr": "Set ID",
                                            "it": "Set ID",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "on",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "ON",
                                            "de": "EIN",
                                            "ru": "НА",
                                            "pt": "VAMOS",
                                            "nl": "ON",
                                            "fr": "ON",
                                            "it": "ON",
                                            "es": "ON",
                                            "pl": "ON",
                                            "zh-cn": "目录"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "text",
                                        "attr": "off",
                                        "width": "15%",
                                        "title": {
                                            "en": "OFF",
                                            "de": "AUS",
                                            "pt": "O QUE FOI",
                                            "nl": "OFF",
                                            "fr": "OFF",
                                            "it": "UFFICIO",
                                            "es": "OFF",
                                            "pl": "OFF",
                                            "zh-cn": "导 言"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": ""
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "ack",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Set Ack",
                                            "de": "Set Ack",
                                            "ru": "Набор Ack",
                                            "nl": "Set Ack",
                                            "fr": "Set Ack",
                                            "it": "Set Ack",
                                            "es": "Set Ack",
                                            "pl": "Set Ack",
                                            "zh-cn": "A. 定 标"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
                                        "type": "checkbox",
                                        "attr": "display",
                                        "width": "10%",
                                        "title": {
                                            "en": "Display",
                                            "de": "Anzeigen",
                                            "ru": "Показать",
                                            "pt": "Exposição",
                                            "nl": "Vertaling:",
                                            "fr": "Afficher",
                                            "it": "Visualizza",
                                            "pl": "Display",
                                            "zh-cn": "缺点"
                                        "filter": false,
                                        "sort": false,
                                        "default": false
            Und was machst du, wenn da jemand was 'böses' reinschmuggelt?
            Sowas wird nicht mit root-Rechten heruntergeladen.
              bitte zeigen
              #! /bin/sh
              sudo apt update
              iobroker add deconz
              iobroker add ical
              iobroker stop ical
              # ------- HIER
              iobroker add shelly
              iobroker add yahka
              iobroker stop yahka
              iobroker add web
              iobroker stop web
              iobroker add vis
              iobroker stop vis
              iobroker restart
                  "i18n": true,
                  "type": "tabs",
                  "items": {
                      "_options": {
                          "type": "panel",
                          "label": "Options",
                          "items": {
                              "daysPreview": {
                                  "newLine": true,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "step": 1,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "daysPast": {
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "step": 1,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "trim": false,
                                  "type": "checkbox",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "trim": false,
                      "_html": {
                          "type": "panel",
                          "items": {
                              "language": {
                                  "type": "select",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "options": [
                                          "label": "English",
                                          "value": "en"
                                          "label": "Deutsch",
                                          "value": "de"
                                          "label": "русский",
                                          "value": "ru"
                                          "value": "pt"
                                          "value": "nl"
                                          "value": "fr"
                                          "value": "it"
                                          "label": "Espanol",
                                          "value": "es"
                                  "default": "en",
                                  "label": "Language"
                              "fulltime": {
                                  "type": "text",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "defColor": {
                                  "type": "text",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "type": "checkbox",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "replaceDates": {
                                  "type": "checkbox",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "type": "checkbox",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "colorize": {
                                  "type": "checkbox",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "forceFullday": {
                                  "type": "checkbox",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "hideYear": {
                                  "type": "checkbox",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                                  "type": "checkbox",
                                  "newLine": true,
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                              "addColorBox": {
                                  "type": "checkbox",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 4,
                                  "lg": 4,
                      "_calendars": {
                          "type": "panel",
                          "items": {
                              "calendars": {
                                  "type": "table",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 12,
                                  "lg": 12,
                                  "items": [
                                          "type": "text",
                                          "attr": "name",
                                          "width": "15%",
                                          "title": {
                                              "en": "name",
                                              "de": "Name",
                                              "ru": "имя",
                                              "pt": "nome",
                                              "nl": "naam",
                                              "fr": "Nom",
                                              "it": "nome",
                                              "es": "nombre",
                                              "pl": "Nazwa",
                                              "zh-cn": "姓名"
                                          "filter": true,
                                          "sort": true,
                                          "type": "text",
                                          "attr": "url",
                                          "width": "20%",
                                          "title": {
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": ""
                                          "type": "text",
                                          "attr": "user",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "User name",
                                              "nl": "Noem",
                                              "pl": "Imię User",
                                              "zh-cn": "使用名称"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
                                          "type": "password",
                                          "repeat": false,
                                          "visible": false,
                                          "attr": "pass",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "Password",
                                              "de": "Passwort",
                                              "ru": "Пароль",
                                              "pt": "Senha",
                                              "nl": "Wachtwoord",
                                              "it": "Password",
                                              "es": "Contraseña",
                                              "pl": "Password",
                                              "zh-cn": "护照"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
                                          "type": "checkbox",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
                                          "type": "color",
                                          "attr": "color",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "Color",
                                              "de": "Farbe",
                                              "ru": "Цвет",
                                              "pt": "Cor",
                                              "nl": "Kleur",
                                              "fr": "Couleur",
                                              "it": "Colore",
                                              "es": "Color",
                                              "pl": "Kolor",
                                              "zh-cn": "颜色"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "type": "text",
                                          "attr": "filter",
                                          "width": "15%",
                                          "title": {
                                              "en": "Filter",
                                              "de": "Filter",
                                              "ru": "Фильтр",
                                              "pt": "Filtro",
                                              "nl": "Filter",
                                              "fr": "Filtre",
                                              "it": "Filtro",
                                              "es": "Filtro",
                                              "pl": "Filter",
                                              "zh-cn": "电影"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "type": "checkbox",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "zh-cn": "过滤为正则表达式"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
                      "_events": {
                          "type": "panel",
                          "label": "Events",
                          "items": {
                              "events": {
                                  "type": "table",
                                  "sm": 12,
                                  "md": 12,
                                  "lg": 12,
                                  "label": "Events",
                                  "items": [
                                          "type": "text",
                                          "attr": "name",
                                          "width": "20%",
                                          "title": {
                                              "en": "name",
                                              "de": "Name",
                                              "ru": "имя",
                                              "pt": "nome",
                                              "nl": "naam",
                                              "fr": "Nom",
                                              "it": "nome",
                                              "es": "nombre",
                                              "pl": "Nazwa",
                                              "zh-cn": "姓名"
                                          "filter": true,
                                          "sort": true,
                                          "default": ""
                                          "type": "checkbox",
                                          "attr": "enabled",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "Active",
                                              "de": "Aktiv",
                                              "ru": "Активно",
                                              "pt": "Activo",
                                              "nl": "Active",
                                              "fr": "Active",
                                              "it": "Attivo",
                                              "es": "Activo",
                                              "pl": "Aktywny",
                                              "zh-cn": "精算师"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": true
                                          "type": "objectId",
                                          "attr": "id",
                                          "width": "20%",
                                          "title": {
                                              "en": "Set ID",
                                              "de": "Set ID",
                                              "pt": "Definir ID",
                                              "nl": "ID",
                                              "fr": "Set ID",
                                              "it": "Set ID",
                                              "zh-cn": "导 言"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": ""
                                          "type": "text",
                                          "attr": "on",
                                          "width": "15%",
                                          "title": {
                                              "en": "ON",
                                              "de": "EIN",
                                              "ru": "НА",
                                              "pt": "VAMOS",
                                              "nl": "ON",
                                              "fr": "ON",
                                              "it": "ON",
                                              "es": "ON",
                                              "pl": "ON",
                                              "zh-cn": "目录"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": ""
                                          "type": "text",
                                          "attr": "off",
                                          "width": "15%",
                                          "title": {
                                              "en": "OFF",
                                              "de": "AUS",
                                              "pt": "O QUE FOI",
                                              "nl": "OFF",
                                              "fr": "OFF",
                                              "it": "UFFICIO",
                                              "es": "OFF",
                                              "pl": "OFF",
                                              "zh-cn": "导 言"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": ""
                                          "type": "checkbox",
                                          "attr": "ack",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "Set Ack",
                                              "de": "Set Ack",
                                              "ru": "Набор Ack",
                                              "nl": "Set Ack",
                                              "fr": "Set Ack",
                                              "it": "Set Ack",
                                              "es": "Set Ack",
                                              "pl": "Set Ack",
                                              "zh-cn": "A. 定 标"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
                                          "type": "checkbox",
                                          "attr": "display",
                                          "width": "10%",
                                          "title": {
                                              "en": "Display",
                                              "de": "Anzeigen",
                                              "ru": "Показать",
                                              "pt": "Exposição",
                                              "nl": "Vertaling:",
                                              "fr": "Afficher",
                                              "it": "Visualizza",
                                              "pl": "Display",
                                              "zh-cn": "缺点"
                                          "filter": false,
                                          "sort": false,
                                          "default": false
              jetzt mal eine ganz böse Frage 😀
              wie viele Rechner willst du am Tag aufsetzen, damit sich der Aufwand lohnt?
              wenn ich alle 3 Jahre eine neue Installation aufsetze um auch Ballast loszuwerden, hätte ich Bedenken, dass dann die ganzen Einstellungen und Befehle noch genauso passen würden.
                theSkyisn0tthelimit
                @homoran said in adapter ical - add new calendar via command line (struggle):
                Darüber mache ich mir vllt in 3 Jahren Gedanken 🤣 dennoch danke für den Einwand der mich bei meiner Frage leider nicht zur Antwort bringt.
                  theSkyisn0tthelimit
                  Ich danke dir für den Hinweis. Wird korrigiert 👍🏼
                    Den Sinn von der Fingerüberübung schließt sich mir immer noch nicht.
                    Jetzt haste 150 Zeilen mit individuellen Einstellungen zu diversen Adaptern statisch da drin.
                    Das gleiche hättest du auch in einem regulären Backup, das würde auch Änderungen bei den Adaptern direkt mitsichern.
                    Kurz: Ich versteh es nicht.
                      Hello,
                      i trie to add a new calendar to the ical adapter via command line (terminal). I trie to automate my iob installation. the problem is, I struggle with the correct command for adding a new calendar.
                      what I managed is to set all parameters for the ical adapter using the information I found in the "jsonConfig.json" file from the ical adapter. To set the number of previewed days I use "iobroker set ical.0 --daysPreview 60", and so on. But I don't know how I could add a new calendar. Is it even possible?
                      theSkyisn0tthelimit
                      Okay. Eigentlich hätte ich es mir nahezu denken können dass ohne erkennbarem „Sinn“ meine Frage keine Antwort findet.
                      Ich danke.
                      HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ich danke.
                        das überinterpretierst du.
                        ich habe in den letzten 10 Jahren noch nie von einem solchen Unterfangen gelesen.
                        Selbst wenn jemand das tatsächlich schon mal versucht oder gar umgesetzt hätte, hätte dieser eine User genau in den letzten 840 Minuten, von denen eine nicht unerhebliche Anzahl in die Nacht fiel, deine Beiträge lesen müssen.
                        Da dies sehr unwahrscheinlich ist, waren unsere Fragen darauf ausgerichtet zu erfahren wie du vorgehst, um dich da ggf. unterstützen zu können.
                        Daraufhin haben wir dir alternative, bekannte funktionierende Lösungswege aufgezeigt.
                          Ich danke.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @theskyisn0tthelimit mal ne ganz Blöde Frage wie bist du denn drauf gekommen wie du die Einstellungen per CLI setzen kannst?
                          Die Antwort die du suchst ist, die Kalender werden auf dem selben weg hinzugefügt wie die Einstellungen gesetzt werden.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            theSkyisn0tthelimit
                            @jey-cee
                            Ich habe zuerst geschaut ob es eine Möglichkeit gibt über cli einen Adapter zu installieren. Im weiteren kam mir die Überlegung diesen auch direkt zu konfigurieren. Über
                            iob set —help
                            kam ich dann auf den Versuch:
                            iob set adapter.instance —parameter value
                            Und nach etwas suchen in dem Files bin ich über die Parameter gestoßen wie eingangs beschrieben.
                            Nur fehlt mir die Syntax um beim iCal Adapter die Parameter zu setzen da sie in einer Tabelle angeordnet sind. Vermutlich muss ich mehrere Parameter zugleich übergeben.
                              @jey-cee
                              iob set —help
                              haus-automatisierungH Offline
                              Das Feld heißt ja calendars. Da man mehrere Einträge speichern kann, ist es ein Array von Objekten. z.B. (im Standard nach Instanz-Installation):
                                  "calendars": [
                                          "name": "calendar1",
                                          "url": "http://11111.ics",
                                          "user": "",
                                          "pass": "",
                                          "sslignore": false,
                                          "color": "#FF0000",
                                          "filter": "ignored events",
                                          "filterregex": false
                              Ich habe jetzt versucht das url Attribut direkt zu verändern:
                              iob set ical.0 --calendars.0.url "http://bla.de/"
                              Aber das geht so leider nicht. Direkt ein Objekt zu setzen funktioniert auch nicht, da das immer als String interpretiert wird.
                              Hier müsste es eine Option "parseJSON" oder so geben, damit man auch komplexere Datentypen übergeben könnte. Das wäre aber ein Feature Request im js-controller.
                              Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/5645debf3394177abeef58917f872a7d8c43e320/packages/cli/lib/cli/cliObjects.js#L289-L346
                              📚 Meine Dokumentation
