Adapter: Worx Landroid
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
Stefan1984
starter
Re: RE: Re: Neuer Adapter: Worx Landroid
Beitrag von Stefan1984 » 27.07.2017, 20:52
Meistertr hat geschrieben:
Stefan1984 hat geschrieben:Ist testSend in aktuellen Version noch vorhanden? Wenn ja, werde ich heute Abend testen.
Gestern Abend war es noch drin habe es heute morgen deaktiviert.
Gesendet von meinem Handy
Hab gerade geschaut, testSend fehlt bei mir leider bereits. Ich wollte zum testen die 0.2.2 installieren, hab es leider nicht hinbekommen. Hab auf Expertenmodus umgestellt und die 0.2.2 aus dem Dropdown rechts ausgewählt, leider hat sich die Version nicht installiert, sondern nur die aktuelle. Er sagt immer, dass die Verion nicht als Quelle verfügbar ist. Wenn Du einen Tipp hast, probiere ich es aus.
Grüße,
Stefan
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Re: RE: Re: RE: Re: Neuer Adapter: Worx Landroid
Beitrag von Meistertr » 27.07.2017, 21:27
Grüße,
Stefan
Hat sich schon erledigt, konnte es heute testen leider ohne den gewünschten Effekt
Stefan1984
starter
Beitrag von Stefan1984 » 27.07.2017, 22:16
Oh schade. Das wäre natürlich noch was gewesen, wenn man den Landroid gezielt die Kanten machen ließe. Naja, wir wollen mal nicht meckern, die jetzigen Möglichkeiten sind super. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich die Objekte des Landroid in die Zentrale bekomme. Ich würde dann zum Beispiel die Bewässerung des Gartens erst starten, wenn der Landroid vorher in seine Station gefahren ist.
Grüße,
Stefan
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 30.07.2017, 05:52
Moin, ich bin seit dieser Woche auch Besitzer eines landroid s. Was mich an der App stört ist, dass keine Push Nachrichten unterstützt werden. Wäre doch eigentlich ganz einfach, eine Nachricht zu schicken, wenn der Mäher außerhalb des Mähbereiches ist oder andere Fehlermeldungen anzeigt.
Lässt sich da was über ioBroker mit dem Telegram Adapter machen?
Ich würde den Roboter auch gerne visualisieren. Leider stürzen meine Tablets bei Vis immer ab, sodass ich wieder zurück zu DashUI bin. Irgendeine Chance, dort einzelne Datenpunkte anzeigen Oder den Roboter per virtuellen Schalter zu starten/Ladestation zu schicken?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 30.07.2017, 07:34
Stoni hat geschrieben:Moin, ich bin seit dieser Woche auch Besitzer eines landroid s. Was mich an der App stört ist, dass keine Push Nachrichten unterstützt werden. Wäre doch eigentlich ganz einfach, eine Nachricht zu schicken, wenn der Mäher außerhalb des Mähbereiches ist oder andere Fehlermeldungen anzeigt.
Eine Nachricht senden ist kein Problem egal ob Telegram oder pusbover oder Email oder ifttt oder ein Anruf bei nem DECT Telefon aus der
FRITZ Box. Was für ein tab nutzt du denn? Bei mir läuft es auch au einem 6 Jahre alten gigaset. Da sehe ich aber ich noch das Problem
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 30.07.2017, 08:16
Hab iPads der 1. Generation im Einsatz.
Wie macht man das mit den Nachrichten? Ich nutze in HM bisher Pushover...
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 30.07.2017, 10:16
Stoni hat geschrieben:Hab iPads der 1. Generation im Einsatz.
Pushover Adapter installieren und dann über ei Javascript die Bedingungen festlegen am bestem mal im forum suchen
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 30.07.2017, 10:17
Ooooojeeee, Java was??? Hahaha, ich spiel heute Abend mal rum.... Wird vmtl nicht sehr erfolgreich enden....
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Neuer Adapter: Worx Landroid
Beitrag von Meistertr » 30.07.2017, 10:20
Such einfach mal nach pushover im forum, da gibt es gute Anleitungen
Benutzeravatar
lobomau
guru
Beitrag von lobomau » 30.07.2017, 17:20
Hiermit kommt der status über telegram... einfach pushover stattdessen wählen:
Blockly-Code:
Spoiler: Show hidden text
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="g7^HA^{{OtxUsJ.Ii4}x" x="-637" y="-262">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="mKVSa=7SRIX5!]Q0;2|,">
<field name="oid">landroid-s.0.mower.status</field>
</shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
<block type="telegram" id="n#{B!OSSy8;Mlrril6sO">
<field name="INSTANCE">.0</field>
<field name="LOG"></field>
<value name="MESSAGE">
<shadow type="text" id="9_qINK2Lc02NNKPw@aer">
</shadow>
<block type="get_value" id="F8ALf2kl:5!+?+z.1cd!">
<field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="controls_if" id="f1fhu3zZsV9Z]5k,iwl!">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="){tKfsVk-)D~5FD_Ik8.">
<field name="OP">EQ</field>
<value name="A">
<block type="get_value" id="Rp/+uRkKS:Q)SHuhI;sP">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="B?M%|EhjQ:/[:tOqSx:t">
<field name="NUM">1</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="telegram" id="ozxyVc^I%mhWkEGZ@t+q">
<shadow type="text" id="Jh.@f+:~=W)i@eDUJ{GE">
<field name="TEXT">Landroid: Home</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="}YDC{d=jSJJ_1tfvt5;c">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="%g{kt*,spi:.rd_i!M/a">
<value name="A">
<block type="get_value" id="jxD%D81N9)uSVFlpF~Zr">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="o.pxpGE2zp3ns|.u]VrM">
<field name="NUM">2</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="h|LRzLrjplnf?z=N)9J5">
<shadow type="text" id="+q2dxi^6Ep_Y%a,:+wzr">
<field name="TEXT">Landroid: Start sequence</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="u]Z4:us]hEml=P%19MDy">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="Xw3,ZIE[)C[7@z775nk=">
<value name="A">
<block type="get_value" id="v=zd[,pC`)C4`m|@{5=[">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="Bmfq+CeXm7qO;iFFd@?r">
<field name="NUM">3</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="h|jlrlNEa=poLk}RW8bA">
<shadow type="text" id="H:dAIx7()dmuF`ttM%8K">
<field name="TEXT">Landroid: Leaving Home</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="/uOdEs!?g:DvEqxr1zYU">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="uK)p@Pu?hyInyAhv*EKM">
<value name="A">
<block type="get_value" id="jtV;.ZH+(M!+5o]Qhvz`">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="G@nbWv+QgTe9ZQ5Pul%Z">
<field name="NUM">4</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="#,U(OtTr.eTA/qIigIYX">
<shadow type="text" id="8j?n%HRXgDwtf%]6Z[Wa">
<field name="TEXT">Landroid: Follow wire</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="B_MGO8C;vwoDkAi-e3g~">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="T9YBa/Li?PzZyI}P:@Ya">
<value name="A">
<block type="get_value" id="XxdZlh@(w+v+,yH`gm-9">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="neYh~0ci{XaNP9#D+9q,">
<field name="NUM">5</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="Yn?`u^~cC4V@MPHR7Dx-">
<shadow type="text" id="f`GtCqqe+LNIR#Yv:.|w">
<field name="TEXT">Landroid: Searching Home</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="~oEPo|Nn~Ef,pY/c;}bP">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="IQp6A;r_`)@LH2[c~e]?">
<value name="A">
<block type="get_value" id="/w^]0]scOD+PE=`HX8x0">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="pPRn~h9_zmn/xe*7(0)a">
<field name="NUM">6</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="=!-)4ZIP#S(%u@p!G!*D">
<shadow type="text" id="w^TcPhUBG%e:yEs1,QG{">
<field name="TEXT">Landroid: Searching home</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="Lj(k!P.tHzPbIq?v3TML">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="4L%ySbE8m0~0J=`wiv~1">
<value name="A">
<block type="get_value" id="n*SYTJQ,y0uv`#_FCu`r">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="tK@tIL`D~t11s=m@i87D">
<field name="NUM">7</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="eM+~I(H,iv%HL,qi7S-R">
<shadow type="text" id="eU@?0Q]9j@Do-9;km=a3">
<field name="TEXT">Landroid: am Mähen</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="~f135e/tgM`,b6dpRX2t">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="iX}.;UAF}|Q6+{SJ^(Y9">
<value name="A">
<block type="get_value" id="Yi507Sd(^TTb==,;2ZLX">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="so|!DdK4S@*@peq{+:0`">
<field name="NUM">8</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="8IONHLY9h][wZouY;/^l">
<shadow type="text" id="A#cx@-r6jU5bS2[-nQ2^">
<field name="TEXT">Landroid: Lifted</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="p.m`_xSQrN9tw+Gim3qc">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="q(b3.;{Zj*;]D49M0F?r">
<value name="A">
<block type="get_value" id="Jj55a-,tI:GX{!H8?Vxm">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="Bx#Kne:=(`~-],PnZLt8">
<field name="NUM">9</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="5wSgh[|h@x@6*iJf9Z*K">
<shadow type="text" id="p;Y(+pxbw2.EAD@(*j{/">
<field name="TEXT">Landroid: Trapped</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="%w^mWx;Ah~52YIW9.z4L">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="%.]DXUIHcqp+WvzrDqhw">
<value name="A">
<block type="get_value" id="rI(3y|R`%A*NKp7qO~1`">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="rFM}4u~{gMQ0sL=/SYup">
<field name="NUM">10</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="rW#7oo[gIf:LZ,1Iyx^I">
<shadow type="text" id="L/7UoJ/LTr7b2:SDpx2P">
<field name="TEXT">Landroid: trapped</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="+e?X`%7iM=%w*.mS)hF)">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id="pQ3XNDDdU:x3Ml#J~MMm">
<value name="A">
<block type="get_value" id="sJT)RMCquKFNGH=f=5WK">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="CN@ScB5FoIe~WUTz4|N1">
<field name="NUM">11</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="T52V#Mx|VPw@-smV=4Y0">
<shadow type="text" id="!{D{T3IvRM)JSqYV~JMO">
<field name="TEXT">Landroid: Debug</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
<next>
<block type="controls_if" id="y%tm1K5~Q6b.1nE4pA!,">
<value name="IF0">
<block type="logic_compare" id=",d}K!hLzEk|Xxrcb;xIz">
<value name="A">
<block type="get_value" id="#DS,XD`EWD9k.@!?(bj/">
</block>
</value>
<value name="B">
<block type="math_number" id="uy]x{~I.:/KWh/d*sF,D">
<field name="NUM">12</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<block type="telegram" id="1~b8PRPwDFPRF4QeFY=)">
<shadow type="text" id="5F^[?M:~:R6R2=;0PYwc">
<field name="TEXT">Landroid: Remote control</field>
</shadow>
</value>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
Host: brix 3150 mit Proxmox
- VM Ubuntu 18.04 (ioB mit vis, hue, ical, ping, telegram, tankerkoenig, DWD, radar.0, Landroid S...)
- VM für mysql
- 2 Container: pihole, unifi-controller
Slave: pi3 (rflink, radar.1, rpi)
pi1 (picam mit motioneye)
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 31.07.2017, 06:51
Moin lobomau, vielen Dank für dein Script. Ich kriege den Nachbau aber nicht hin. Kann ich den Code irgendwie Kopieren und einfügen?
Benutzeravatar
lobomau
guru
Beitrag von lobomau » 31.07.2017, 09:05
Stoni hat geschrieben:Moin lobomau, vielen Dank für dein Script. Ich kriege den Nachbau aber nicht hin. Kann ich den Code irgendwie Kopieren und einfügen?
Selbstverständlich. deswegen habe ich den Code ja mitgegeben. Musst auf Spoiler: Show hidden text klicken.
Dann den Text kopieren und bei Blocky auf importieren klicken und Text einsetzen. Hinterher händisch anpassen und pushover gegen telegram austauschen.
- VM für mysql
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 31.07.2017, 09:06
Ah ok danke. Werde ich dann mal testen.
Strizz
starter
Beitrag von Strizz » 31.07.2017, 16:00
ich lasse mir im Augenblick mit dem folgenden Script Fehlermeldungen von meinem "Otto" aufs Handi schicken.
//Programm wertet den Status des Objektes "landroid-s.0.mower.error" aus und sendet entsprechende Pushover-Mitteilung
on("landroid-s.0.mower.error", function(obj)
var activity = getState("landroid-s.0.mower.error").val;
switch(activity) {
case 0: sendTo('console.log(activity)');
break;
case 1: sendTo('pushover.1', 'Otto ist in einer Falle!');
break;
case 2: sendTo('pushover.1', 'Otto wurde angehoben');
break;
case 3: sendTo('pushover.1', 'Otto findet den Draht nicht');
break;
case 4: sendTo('pushover.1', {message: 'Otto ist außerhalb des Drahtes', sound: 'spacealarm', priority: 1});
break;
case 5: sendTo('pushover.1', 'Otto ist nass geworden');
break;
case 6: sendTo('pushover.1', 'close door to mow');
break;
case 7: sendTo('pushover.1', 'close door to go home');
break;
case 8: sendTo('pushover.1', {message:'Achtung! Schneidwerk blockiert', sound: 'spacealarm', priority: 1});
break;
case 9: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Radmotor blockiert');
break;
case 10: sendTo('pushover.1', 'Trapped Timeout');
break;
case 11: sendTo('pushover.1', 'Otto liegt auf dem Rücken');
break;
case 12: sendTo('pushover.1', 'Batterie zu schwach');
break;
case 13: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
break;
case 14: sendTo('pushover.1', 'Ladefehler');
break;
case 15: sendTo('pushover.1', 'Polung des Drahtes vertauscht');
break;
default: sendTo('pushover.1', 'Achtung! Irgendwas ist mit Otto nicht in Ordnung');
break;
Habe gleichzeitig noch ein entsprechendes Script für die Statusmeldungen laufen. Da ich eigentlich nicht für jeden Pups eine Pushover erhalten möchte, muss ich mal sehen, wie ich das eindampfe. Letzten Endes brauche ich nur dann eine Benachrichtigung, wenn ich eingreifen muss. Außerdem möchte ich am Ende einen Alarm auslösen, wenn mein Otto nachts mal "gelifted" wird.
Strizz
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 01.08.2017, 10:27
So, das mit den Scripten einfügen funktioniert irgendwie net. Bei dem Script von Strizz kommt eine Fehlermeldung "Syntax Error", bei lobomaus Script kann ich keinerlei Blöcke sehen...
Was mache ich falsch?
Strizz
starter
Beitrag von Strizz » 01.08.2017, 11:48
Hallo Stoni,
ich gehe davon aus, dass du den Javascript-Adapter installiert hast. Dann gehe auf den Reiter Skripte im ioBroker-admin und lege im Verzeichnis 'common' ein neues Skript an. Als Enginetyp (Dropdown-Menü oben rechts) musst du natürlich Javascript angeben. Dann den Inhalt des Spoilers (ohne die Zeile erste Zeile 'Spoiler: Hide') dort einfügen. Gerade noch mal getestet. Müsste funktionieren.
Strizz
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 01.08.2017, 13:40
Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft
Benutzeravatar
lobomau
guru
Beitrag von lobomau » 01.08.2017, 14:18
Meistertr hat geschrieben:Hat jemand vor, der einen S besitzt seine FW auf 2.72 zu updaten? Wäre super wenn dies jemand machen könnte und berichtet ob noch alles läuft
unter worxlandroid.com/de wird mir noch 2.59 als aktuelle Version angezeigt. Gibt es einen change log?
- VM für mysql
Stoni
professional
Beitrag von Stoni » 01.08.2017, 15:40
Schau doch mal im Roboter-Forum, da sind schon einige, die es ausprobieren...
Stefan1984
starter
Beitrag von Stefan1984 » 01.08.2017, 15:41
Da ich tierisch Probleme mit der 2.59 habe, würde ich testen. Kann hier jemand mal die 2.72 anhängen? Bin leider nicht im Roboter-Forum.
Grüße,
Stefan
