  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
    5.4k
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Offline
    eastcoast
    da der Stream meiner IP-Kamera nicht direkt (ohne Browser Plugins etc.) dargestellt werden kann
    und mir eine Lösung via Interval-Snapshots nicht gefiel,
    und mir der Umweg mit iSpy oder Xeoma zu Resourcen-Hungrig war,
    habe ich mittels ffserver und ffmpeg eine anderen Weg gefunden.
    Folgend eine Kurzanleitung für Debian 8, für Ubuntu oder Raspberry sollte es ähnlich funktionieren.
    1. ffmpeg installieren:
    Downloadquelle für ffmpeg in /etc/apt/sources.list hinzufügen (ggf. Mirror anpassen):
    deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main
    Anschließend installieren:
    apt-get update
    apt-get install ffmpeg
    1. ffserver konfigurieren:
    Die Originaldatei /etc/ffserver.conf bei Bedarf sichern
    und eine neue Datei /etc/ffserver.conf mit folgendem Inhalt anlegen:
    HTTPPort 8090
    HTTPBindAddress 0.0.0.0
    MaxHTTPConnections 200
    MaxClients 100
    MaxBandwidth 4096
    CustomLog -
    # IP camera feed...
    <feed ipcam1.ffm>
     File /tmp/ipcam1.ffm
     FileMaxSize 1M
     ACL allow 127.0.0.1
    </feed>
    # Streams...
    <stream ipcam1.mjpg>
     Feed ipcam1.ffm
     Format mpjpeg
     VideoQMin 1
     VideoQMax 4
     VideoFrameRate 10
     VideoSize 480x390
     VideoBufferSize 1024
     VideoBitRate 1024
     NoAudio
     Strict -1</stream>
    <stream ipcam1.jpg>
     Feed ipcam1.ffm
     Format jpeg
     Qscale 2
     VideoFrameRate 2
     VideoSize 704x576
     VideoIntraOnly
     NoAudio
     NoDefaults
     Strict -1</stream>
    <stream status.html>
    # Server status URL
       Format status
       # Only allow local people to get the status
       ACL allow 192.168.1.0 192.168.1.255</stream>
    <redirect index.html>
    # Just an URL redirect for index
       # Redirect index.html to the appropriate site
       URL http://www.ffmpeg.org/
    </redirect>
    Damit wird ein mpjpeg-Stream (für Live Video) und ein einfacher jpg-Stream (für Snapshots) vorbereitet.
    Diese können bei laufendem ffserver mit folgenden URL's angezeigt werden:
    http://192.168.1.xxx:8090/ipcam1.mjpg
    http://192.168.1.xxx:8090/ipcam1.jpg
    Die IP Adresse ist Exemplarisch und muss natürlich angepasst werden!
    Hier können je nach Bedarf Anpassungen vorgenommen werden, weitere Infos auf der ffmpeg Homepage.
    Der ffserver status ist über folgende URL verfügbar:
    http://192.168.1.xxx:8090/status.html
    1. ioBroker Script zum Starten/Stoppen von ffmpeg:
    Ich verwende ein Javascript womit ich ffserver einmalig starte und
    ffmpeg nur bei Bedarf einfach über einen State starte und stoppe um keine unnötige CPU Last zu erzeugen.
    Außerdem wird ffmpeg automatisch neu gestartet wenn es unerwartet beendet wird (z.B. Stream Abbruch).
    Alternativ kann man natürlich auch ffserver und ffmpeg über das Betriebssystem automatisch starten lassen.
    Ich habe in meiner Kamera einen Sub-Stream als MJPEG mit einer Auflösung von 704x576 und FPS=10 konfiguriert.
    Prinzipiell sollte jeder Stream funktionieren, die Performance ist jedoch mit einer niedrigen Auflösung und FPS besser.
    Im folgenden Script muss nur die IP-Kamera Stream Adresse (rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2) angepasst werden.
    // Settings
    var ffserverStartCmd = "/usr/bin/ffserver &";
    var ffserverStopCmd  = "killall ffserver";
    var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
    var ffmpegStopCmd    = "killall ffmpeg";
    // States
    var path = "ffmpegCam.";
    var idRun = path + "run";
    createState(idRun, false, {
       name: "Control ffmpeg start/stop for IP camera",
       type: "boolean",
    var idCntRestart  = path + "statistics.cntRestart";
    createState(idCntRestart, 0, {
       name: "Count of restarts",
       type: "number",
    var idLastRestart = path + "statistics.lastRestart";
    createState(idLastRestart, 0, {
       name: "Last restart",
       type: "string",
       role: "value.datetime",
    // Variables
    var idTimeout = null;
    // Functions
    function ffserverStop() {
       console.log("ffserver stop...");
       exec(ffserverStopCmd, function(err, stdout, stderr) {
           if (err) {
               console.log("ffserver stop failed: " + stderr);
           } else {
               console.log("ffserver stopped: " + stdout);
    function ffserverStart() {
       console.log("ffserver start...");
       exec(ffserverStartCmd, function(err, stdout, stderr) {
           if (err) {
               console.log("ffserver error: " + stderr);
    function ffmpegStop() {
       if (idTimeout) {
           // clear existing timeout
           clearTimeout(idTimeout);
           idTimeout = null;
       console.log("ffmpeg stop...");
       exec(ffmpegStopCmd, function(err, stdout, stderr) {
           if (err) {
               console.log("ffmpeg stop failed: " + stderr);
           } else {
               console.log("ffmpeg stopped: " + stdout);
    function ffmpegStart() {
       if (idTimeout) {
           idTimeout = null;
       console.log("ffmpeg start...");
       exec(ffmpegStartCmd, function(err, stdout, stderr) {
           if (err) {
               console.log("ffmpeg error: " + stderr);
           } else {
               console.log("ffmpeg returned: " + stdout);
           // Automatic restart if run state is set
           if (getState(idRun).val === true) {
               console.log("ffmpeg has exited unexpected! Restart in 30s!");
               idTimeout = setTimeout(ffmpegRestart, 30000);
    function ffmpegRestart() {
       // current date and time
       var dateTime = new Date().toLocaleString();
       setState(idLastRestart, dateTime);
       // update counter
       var count = getState(idCntRestart).val;
       count = count + 1;
       setState(idCntRestart, count);
       // ffmpeg
       ffmpegStop();
       ffmpegStart();
    on({id: "javascript.0." + idRun}, function(obj) {
       console.log("Run state changed from " + obj.oldState.val + " to " + obj.state.val);
       if (obj.state.val === true) {
           if (obj.oldState.val ===false) {
               console.log("Start ffmpeg...");
               ffmpegStart();
       else {
           console.log("Stop ffmpeg...");
           ffmpegStop();
    // stop
    onStop(function() {
       console.log("Script stopped!");
       ffmpegStop();
       ffserverStop();
    }, 1000);
    // initial start
    setTimeout(start, 500);
    function start() {
       ffserverStart();
    1. Darstellung in vis:
    Zum Anzeigen des neuen Streams einfach ein iFrame Widget einfügen,
    unter den Widget-Einstellungen Allgemein/Quelle die ffserver Stream Adresse eintragen (http://192.168.1.xxx:8090/ipcam1.mjpg)
    und unter CSS/Allgemein die Größe entsprechend der ffserver.conf eintragen (hier im Beispiel width=480px, height=390px).
    1. ffmpeg starten:
    Für Testzwecke kann ffmpeg mit dem neuen State ffmpegCam.run=true gestartet und mit ffmpgeCam.run=false gestoppt werden.
    Dies kann natürlich auch manuell über ioBroker.admin/Objekte/javascript.0/fffmpegCam/run erfolgen.
    Ich starte/stoppe ffmpeg nur bei Bedarf über ein anderes Script welches einfach prüft, ob mein Kamera-View aktiv ist und den State entsprechend setzt.
    Außerdem schalte ich beim Klingeln an der Tür automatisch auf den Kamera-View (dieser startet ffmpeg) und
    erstelle von dem ffserver jpg-Stream (http://192.168.1.xxx:8090/ipcam1.jpg) drei Snapshots welche ich per E-Mail versende.
    Viel Spaß damit ;)
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hallo eastcost,
      funktioniert das auch auf einem win7 rechner ?
      mfg
      Danke.
      • E Offline
        eastcoast
        @bahnuhr:
        funktioniert das auch auf einem win7 rechner ? `
        Theoretisch könnte es funktionieren da es ffmpeg und ffserver auch für Windows gibt,
        im Skript müssten natürlich auch die entsprechenden Aufrufe angepasst werden…
        ...viel weiter kann ich Dir dazu aber leider auch nicht helfen.
          balear59
          Hallo eastcost,
          in welcher Zeile wird dem FFmserver eigentlich die ip-Adresse der Kamera mitgeteilt?
          in dieser Zeile "deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main" bekomme ich immer einen Fehlet wegen eine public keys.
          Muss die Zeile Httpbind 0.0.0.0 geändert werden?
          viel Spass noch
          Jens
          • E Offline
            enricoh831
            Ich hatte mich gestern zufällig mit Kameras und dem Pi auseinander gesetzt. Dabei bin ich auf das Programm Motion getroffen. Damit kann man zum Beispiel auch IP Kameras die keine Bewegungsmeldung können. Damit nachrüsten und diese auch weiter streamen
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
            • Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              auf welcher Hardware hast du das laufen?
              Kann man damit auch die Streams/Snapshots speichern oder werden die "nur" bereit gestellt?
              • E Offline
                enricoh831
                Hab es nicht laufen. Wollte für mein Büro eine versteckte Kamera basteln.
                Und hab dann das hier gefunden
                https://klenzel.de/3691
                • E Offline
                  eastcoast
                  @balear59:
                  in welcher Zeile wird dem FFmserver eigentlich die ip-Adresse der Kamera mitgeteilt? `
                  Die IP Adresse der Kamera wird im Javascript angegeben, siehe oben bei Punkt 3)
                  @balear59:
                  in dieser Zeile "deb http://ftp.at.debian.org/debian jessie-backports main" bekomme ich immer einen Fehlet wegen eine public keys. `
                  Je nach Linux System ist die Installation ggf. anders, hierzu einfach googlen wie die ffmpeg Installation für das jeweilige System zu erfolgen hat.
                  @balear59:
                  Muss die Zeile Httpbind 0.0.0.0 geändert werden? `
                  Nein, das hat damit nichts zu tun.
                    balear59
                    Hallo eastcoast,
                    vielen Dank für die Antwort.
                    mit "ffmpeg -i "rtsp://192.168.178.yyyy/11/ucast" http://localhost:8090/ipcam1.ffm"; im Script bekomme ich den Server zum laufen.
                    Dies ist jetzt die Anzeige mit http://192.168.178.yyyy:8090/status.html
                    ffserver Status
                    Available Streams
                    Path Served
                    Conns
                    bytes Format Bit rate
                    kbit/s Video
                    kbit/s
                    Codec Audio
                    kbit/s
                    Codec Feed
                    ipcam1.mjpg 0 0 mpjpeg 1024 1024 mjpeg 0 ipcam1.ffm
                    ipcam1.jpg 0 0 singlejpeg 200 200 mjpeg 0 ipcam1.ffm
                    status.html 2 1944 - - - -
                    index.html 0 0 - - - -
                    Feed ipcam1.ffm
                    Stream type kbit/s codec Parameters
                    0 video 1024 mjpeg 480x390, q=1-4, fps=10
                    1 video 200 mjpeg 704x576, q=2-31, fps=2
                    Connection Status
                    Number of connections: 1 / 100
                    Bandwidth in use: 0k / 4096k
                    File IP Proto State Target bit/s Actual bit/s Bytes transferred
                    1 status.html 192.168.178.29 HTTP/1.1 HTTP_WAIT_REQUEST 0 0 0
                    Generated at Mon Feb 27 17:36:51 2017
                    die 192.168.178.29 entspricht aber weder der Ip Adresse vom Server noch der IP-Cam?
                    mit Aufruf von http://192.168.178.yyyy:8090/ipcam1.mjpg lädt Safari und lädt und Lädt ….....
                    wo sollte ich jetzt anfangen zu suchen?
                    viel Spass noch
                    Jens
                    • E Offline
                      eastcoast
                      @balear59:
                      die 192.168.178.29 entspricht aber weder der Ip Adresse vom Server noch der IP-Cam? `
                      Ich glaube die 192.168.178.29 ist die Adresse des Rechners womit du die Seite anzeigst.
                      @balear59:
                      mit Aufruf von http://192.168.178.yyyy:8090/ipcam1.mjpg lädt Safari und lädt und Lädt …..... `
                      Ich vermute mal ffmpeg läuft noch nicht (siehe Punkt 5),
                      also z.B. einfach mal im ioBroker.admin unter "Objekte" javascript.0-ffmpegCam-run von false auf true setzen.
                        balear59
                        Du hast recht. Die 29 ip ist der Mac. Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung.
                        Bin jetzt leider ein paar Tage außer Haus.
                        Melde mich wieder
                        Viel Spaß noch
                        Jens
                        • E Offline
                          eastcoast
                          @balear59:
                          Der Server läuft auch nicht. Wenn ich über das Terminal auf den raspberry gehe und den Server mit /usr/bin/ffserver starte, bekomme ich keine Erfolgsmedung. `
                          Ich denke schon dass der ffserver läuft, sonst würde die status.html nicht angezeigt.
                          Also wie schon zuletzt geschrieben, ffmpeg muss auch gestartet werden!
                            Marcolotti
                            wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? Der Master(iobroker) läuft noch auf einem Pi2 und ich habe mir gedacht, der Pi3(Slave) hat mehr Bumms und ist nicht so ausgelastet.
                            Gruß Marco
                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            • E Offline
                              eastcoast
                              @Marcolotti:
                              wie sieht das Script aus, wenn ich den FFMPEG Server auf einem anderen Host starte? `
                              Wenn ffserver auf einem anderen Host läuft könntest Du hier
                              var ffmpegStartCmd   = "ffmpeg -i \"ip-der-cam-here" http://localhost:8090/ipcam1.ffm";
                              einfach die "localhost:8090" auf die Adresse des ffserver ändern.
                              Mehr Ressourcen benötigt jedoch ffmpeg, desshalb würde es eher Sinn machen auch ffmpeg auf dem anderen Host zu betreiben.
                                blinderengel
                                Hi ich hätte da eine Frage, bin neu hier und habe iobroker erst am WE installiert und meine HM umgebung eingebunden.
                                jetzt fehlt mir noch meine Cam ich habe eine HiKam Q7 sowie eine A7 könnt ihr mir hier helfen wie ich diese angezeigt bekomme.
                                vielen Dank
                                Jörg
                                • G Offline
                                  Gonmyr
                                  prima Anleitung. Danke fürs Teilen.
                                  Läut super mit der ersten Cam.
                                  Verstehe ich das richtig, dass ich dann für mehrere IPCams auch mehrere Scripte brauche oder kann ich die alle in ein Script schmeißen?
                                  Grüße
                                    mikiline
                                    @Gonmyr:
                                    Grüße `
                                    ich schätze mal das du die Variable hier ändern kannst in z.B auch cam1 und den Pfad anpassen bzw. die ausgabeurl ändern
                                    Kamera 2
                                    var ffmpegStartCmdCam2   = "ffmpeg -i \"rtsp://user:user@192.168.1.yyy:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2\" http://localhost:8090/ipcam2.ffm";
                                    Danach dann noch im dem Startabschnitt die Variable mitstarten
                                            if (err) {
                                    darin noch einfügen (2. Kamera)
                                     exec(ffmpegStartCmdCam2, function(err, stdout, stderr) {
                                            if (err) {
                                    • G Offline
                                      Gonmyr
                                      Du meinst in Deinem 2. Abschnitt ffmpegStartCmd anstatt ffserverStart oder?
                                      Sonst wäre ja der Eintrag doppelt… oder übersehe ich etwas?
                                        mikiline
                                        ffserver läuft ja bereits….
                                        einfach die variable ersetzen die du oben genommen hast (url zur 2. cam)
                                        Und in der Config Datei (etc/ffserver.conf) noch die 2. cam als stream einfügen
                                        IP camera feed...
                                        <feed ipcam1.ffm="">File /tmp/ipcam1.ffm
                                        FileMaxSize 1M
                                        ACL allow 127.0.0.1</feed>
                                        Streams...
                                        <stream ipcam1.mjpg="">Feed ipcam1.ffm
                                        Format mpjpeg
                                        VideoQMin 1
                                        VideoQMax 4
                                        VideoFrameRate 10
                                        VideoSize 480x390
                                        VideoBitRate 1024
                                        NoAudio
                                        Strict -1</stream>
                                        <stream ipcam1.jpg="">Feed ipcam1.ffm
                                        Format jpeg
                                        Qscale 2
                                        VideoFrameRate 2
                                        VideoSize 704x576
                                        VideoIntraOnly
                                        NoAudio
                                        NoDefaults
                                        Strict -1</stream>
                                        Alles ohne Gewähr…..ich habe das nicht getestet ;)
                                        • G Offline
                                          Gonmyr
                                          Es läuft! :lol:
                                          Aber ich musste die ffserver.conf auch noch anpassen.
                                          Wenn dort auch alle Streams drin stehen, klappt es prima.
                                          Dankeschön für die Unterstützung!
