ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
Hier wird über Amazon Alexa Steuerung diskutiert.
Benutzeravatar
guru
Re: ALEXA spricht endlich beliebigen text !!!
Beitrag von apollon77 » 10.07.2018, 12:26
Wenn Sie das Skript per "automation" kann dann der Adater auch bald :-)) Synce das gerade miteinander
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 10.07.2018, 12:30
hi nape,
wie man das script benutzt weißt du ? damit du blockly später nutzen kannst, muss das script auf linux ebene (terminal) einrichten. hast du das gemacht (wird am anfang von diesem thread erklärt
FUTRO 900S - Debian Stretch - Node 8.11.2 - NPM 4.6.1 -- dwd - sql - telegram - pushbullet - avm - sayit - vis - cloud - dect heizregler - sonoff - xiaomi - broadlink - amazon-dash - alexa2
nape1
starter
Beitrag von nape1 » 10.07.2018, 12:32
ok danke dir :D
lg nape1
Benutzeravatar
BBTown
professional
Beitrag von BBTown » 10.07.2018, 17:03
apollon77 hat geschrieben:
10.07.2018, 12:16
Zur Info: Ich habe jetzt mal den Adapter von soef "an mich gerissen" und fixe gerade alles und dann kommt das "speak" da mit rein.
ohhh, da bin ich mal gespannt und neugierig ... ich fand der Adapter hatte sehr gute Ansätze 8-)
... nur die Objekte-Liste habe ich nicht verstanden :roll:
Ciao und Gruß,
Heiko
ioBroker auf QNAP TS-251+ (Docker), node v.6.14.1, npm v.3.10.10, js-controller v.1.5.3)
HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
Mikewolf
starter
Beitrag von Mikewolf » 10.07.2018, 19:49
Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
sofern Beta Test benötigt werden für den Adapter ,stelle ich mich gerne zur Verfügung !!
Mit freundlichen Grüßen
mikewolf
Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
Mikewolf
starter
Beitrag von Mikewolf » 10.07.2018, 19:52
hallo,
@liv-in-sky ja bei nape1 ist das script unter linux eingerichtet und auch mit den nötigen retten versehen .
mikewolf
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 10.07.2018, 20:05
Mikewolf hat geschrieben:Freue mich das der Adapter jetzt wieder ohne händisches,seperates Cookie wieder funktionier !!
mikewolf
Gern ... oben ist der andere Thread verlinkt. (viewtopic.php?f=37&t=15360)
Gesendet vom Handy ...
How-to:
nape1
starter
Beitrag von nape1 » 11.07.2018, 15:52
Hallo möchte mich noch mal melden,
wehre das blockly so richtig um Routinen abzuspielen .
lg nape1
heinzie
professional
Beitrag von heinzie » 11.07.2018, 16:06
Besteht ggf. auch die Möglichkeit mp3 mit dieser Methode abzupielen?
Dachte z.B. an Alarmton usw.
m.nestler
starter
Beitrag von m.nestler » 11.07.2018, 20:18
Hallo ne eher nicht da ja die alexa api keinen Zugriff auf andere Quellen zulässt
Eine mögliche wäre eventuell einen Skill zu starten ,
Könnte ich mir vorstellen , wäre nen test wert
Gibt ja auch nen furz und rülps skill
Mikewolf
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 12.07.2018, 10:22
mit diesem befehl
Code: Alles auswählen
alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -s 68060372-b67f-xxxx-9f98-541844b58379
kannst du ein bibliotheken file abspielen - die lange nummer is die song-id welche über
alexa_remote_control.sh -p
in dein tmp verzeichnis kommt. (/tmp/.alexa.IMPORTED.list)
wird hier beschrieben https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz ... -echo.html
ich konnte auch eine routine starten, in der eine musikdatei definiert war
alexa_remote_control.sh -d Echozimmer -e automation:'ich will rock'
amazon musik biblithek:
https://music.amazon.de
MarkusP
starter
Beitrag von MarkusP » 13.07.2018, 05:30
Guten Morgen zusammen,
Alexa sprechen zu lassen hat ja erstmal wunderbar funktioniert. Ich habe mir z.B. morgens beim Sagen von "Guten Morgen" unter anderem die aktuelle Aussentemperatur ansagen lassen (siehe Script).
Seit heute morgen funktioniert leider nichts mehr. Ich nehme mal an, dass sich alexa_remote_control.sh nicht mehr auf den Amazon Account einloggen kann.
Viele Grüße
m.nestler
starter
Beitrag von m.nestler » 13.07.2018, 08:15
Hallo sieh Dir mal den Thread über den alexa Adapter an,dürfte mir dem useragent zu tun haben
Ich nehme an Linux ?
Was siehst wenn Du auf wenn du das Script selbst Startes ?
Starten zb
bash alexaremote.sh -a ( im Pfad wo das Script liegt, und natürlich deinen scriptnamen verwenden )
was kommt als Meldung retour ?
Mikewolf
MarkusP
starter
Beitrag von MarkusP » 13.07.2018, 21:46
Genauso ist es leider.
Erhalte diese Fehlermeldung wenn ich das Script auf dem Raspberry ausführe:
Spoiler: Show hidden text
ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
Try logging in to https://alexa.amazon.de with your browser. In your browser
make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled!
heinzie
professional
Beitrag von heinzie » 14.07.2018, 10:06
MarkusP hat geschrieben:
13.07.2018, 21:46
Bekomme die gleiche Fehlermeldung. Allerdings unter Docker.
Schon jemand eine Idee woran das liegen könnte?
heinzie
professional
Beitrag von heinzie » 14.07.2018, 10:56
13.07.2018, 21:46
Ich habs hinbekommen. :) In der Datei alexa_remote_control.sh folgenden Eintrag geändert:
BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
Jetzt läuft es, hatte ich hier gefunden: https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amaz ... -echo.html
flkontakt
starter
Beitrag von flkontakt » 14.07.2018, 11:47
Frage zur Funktion:
Kann ich mehrer Geräte gleichzeitig ansprechen, ohne eine Gruppe anlegen zu müssen? Kann ich die Lautstärke vorgeben?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Frank
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 14.07.2018, 15:44
@ flkontakt:
verstehe nicht, warum du keine gruppe machen willst - ist am einfachsten - ansonsten musst du jeden echo einzel ansprechen- also den exec-command x-mal ausführen - ich habe bei mir bemerkt, dass das ansprechen von den echo's über das script ganz schön zeit in anspruch nimmt, was ich sogar in der script ausführung bemerkbar machte. hast du eine gruppe ist mehr load auf den echos, da das script nur einmal aufgerufen wird.
heinzie
professional
Beitrag von heinzie » 14.07.2018, 18:40
liv-in-sky hat geschrieben:
12.07.2018, 10:22
mit diesem befehl
Auf welche Files (bibliotheken file) bezieht sich das denn? scheint nur mit Files zu gehen die ich offiziell gekauft habe, oder?
Möchte die Fuktion eigentlich benutzen um z.B. Klingeltönde usw abzuspielen, wie z.B. https://music.amazon.de/search/klingelt%C3%B6ne Nur bei denen komme ich nich an die song-id
Amazon prime habe ich, aber kein gesondertes Amazon Music
flkontakt
starter
Beitrag von flkontakt » 14.07.2018, 19:38
liv-in-sky hat geschrieben:@ flkontakt:
Danke für die Rückmeldung. Anlegen der Gruppen dann aber ein Schritt außerhalb von Blockly. Im Moment habe ich 7 Echos, die Zuordnung der Texte würde dann einige Gruppen ergeben. Mehrfaches ausführen der exec sehe ich auch kritisch. Ich hatte gehofft, mehrere Echos ansprechen zu können.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
