  4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
    5.8k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    loi83
    Hallo zusammen
    ich würde gerne diese Lampe: 5495_lightify.jpg
    mit diesem Schalter über Long Press Dimmen: 5495_mi.jpg
    Hab schon mit Blockly versucht was auf die Beine zu stellen, aber nicht mal den hauch einer Lösung gefunden. Ebenso war die Forum-suche erfolglos.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Michi
      pix
      kann kein Blockly, aber im Javascript Adapter geht das auch mit Skript:
      const idDimmer = "CC78CB0000uswuswIDhierEIntragen"; // HIER ID AKTOR/DIMMER nochmal eintragen
      const idPressLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
      var zielwert = 0;
      on({id: idPressLong, val: true}, function (obj) {
          log("Tastendruck lang -> dimme " + idDimmer + " auf " + zielwert + " Prozent");
          setState(idDimmer, zielwert);
      Pix
      • L Offline
        loi83
        Hallo Pix
        Javascript kann ich nicht. ;)
        Ich schau mir das morgen früh mal an, danke dir schonmal.
        Gruß Michi
        • L Offline
          loi83
          Guten Morgen
          Das Script funzt nicht. So wie ich es raus lesen kann fehlt eine Klammer irgendwo.
          Gruß Michi
          • paul53P Offline
            @loi83:
            So wie ich es raus lesen kann fehlt eine Klammer irgendwo. `
            Ja, in der letzten Zeile. Richtig:
            Was soll bei "Long Press" passieren ?
            Eine Rampe "hoch/runter" bis Taste losgelassen wird ? Wenn ja, in welcher Zeit von 0 auf 100 % ?
            Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false ?
            • L Offline
              loi83
              Hey
              ` > Was soll bei "Long Press" passieren ?
              Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false? `
              Bei "Long Press" soll ich eine Lampe Dimmen, bis der Taster losgelassen wird.
              Über eine zeitliche Begrenzung hab ich noch nicht nachgedacht, sollte schon zügig gehen.
              Ja, der Status geht zurück auf false beim loslassen.
              Gruß Michi
              • paul53P Offline
                Vorschlag:
                const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
                const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen !
                const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
                var level = getState(idLevel).val;
                var state = getState(idSwitch).val;
                var down = false;
                if(level > 90) down = true;
                var timer = null;
                function rampe() {
                   if(down) {
                      level = level - 5;
                      if(level < 0) down = false;
                      else setState(idLevel, level);
                   } else {
                      level = level + 5;
                      if(level > 100) down = true;
                on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) {
                   state = dp.state.val;
                on(idLong, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                      if(!state) setState(idSwitch, true);
                      timer = setInterval(rampe, 200);
                   } else clearInterval(timer);
                EDIT: switch –> state
                • L Offline
                  loi83
                  Deinen Vorschlag hab ich angenommen.
                  Allerdings bringt er einen Fehler:
                  Gruß Michi
                  • paul53P Offline
                    Sorry, switch ist ein reserviertes Wort. Tausche bitte switch gegen state aus (Zeilen 6, 24, 29).
                    • L Offline
                      loi83
                      Der Wahsinn. Du bist genial, genauso hab ich mir es vorgestellt.
                      Hammer. Tausend Dank.
                      Gruß Michi
                      • ? Offline
                        Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich ;-) Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          kszaboa
                          @noah3112 wenn die beiden Lampen immer synchron sich ändern sollen, könntest du es mit einem zusätzlichen, simplen blockly script erledigen: eine Lampe wäre der "Master", der mit Dimmer gesteuert wird, die andere der "Slave". Trigger: Brightness Änderung der Lampe, dann "mache: steuere Wert Brightness der zweiten Lampe mit Wert Brightness der ersten.
                          • Vl DkV Offline
                            Vl DkV Offline
                            Vl Dk
                            Ist jemand so lieb und kann den Skript für den Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch anpassen?
                              R1Snake
                              @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":
                              const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });
                              Ganz einfach
                              Nimm das Script:
                              var down = false;
                              var timer = null;
                              function rampe() {
                                 if(down) {
                                    level = level - 5;
                                 } else {
                                    level = level + 5;
                                 if(dp.state.val) {
                              In der dritten Zeile änderst du es auf :
                              const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen
                              • R R1Snake
                                Ganz einfach
                                Nimm das Script:
                                var down = false;
                                var timer = null;
                                function rampe() {
                                   if(down) {
                                      level = level - 5;
                                   } else {
                                      level = level + 5;
                                   if(dp.state.val) {
                                @R1Snake sagte:
                                Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
                                Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @R1Snake sagte:
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.
                                  • coyoteC coyote
                                    @coyote sagte:
                                    Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.
                                      @coyote sagte:
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @paul53 nein leider nicht.
                                      • coyoteC coyote
                                        @coyote sagte:
                                        nein leider nicht.
                                        Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
                                        coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @coyote sagte:
                                          nein leider nicht.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.
