  4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
    6.5k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @loi83:
    So wie ich es raus lesen kann fehlt eine Klammer irgendwo. `
    Ja, in der letzten Zeile. Richtig:
    Was soll bei "Long Press" passieren ?
    Eine Rampe "hoch/runter" bis Taste losgelassen wird ? Wenn ja, in welcher Zeit von 0 auf 100 % ?
    Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false ?
    • L Offline
      loi83
      Hey
      ` > Was soll bei "Long Press" passieren ?
      Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false? `
      Bei "Long Press" soll ich eine Lampe Dimmen, bis der Taster losgelassen wird.
      Über eine zeitliche Begrenzung hab ich noch nicht nachgedacht, sollte schon zügig gehen.
      Ja, der Status geht zurück auf false beim loslassen.
      Gruß Michi
      • paul53P Offline
        Vorschlag:
        const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
        const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen !
        const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
        var level = getState(idLevel).val;
        var state = getState(idSwitch).val;
        var down = false;
        if(level > 90) down = true;
        var timer = null;
        function rampe() {
           if(down) {
              level = level - 5;
              if(level < 0) down = false;
              else setState(idLevel, level);
           } else {
              level = level + 5;
              if(level > 100) down = true;
        on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) {
           state = dp.state.val;
        on(idLong, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              if(!state) setState(idSwitch, true);
              timer = setInterval(rampe, 200);
           } else clearInterval(timer);
        EDIT: switch –> state
        • L Offline
          loi83
          Deinen Vorschlag hab ich angenommen.
          Allerdings bringt er einen Fehler:
          Gruß Michi
          • paul53P Offline
            Sorry, switch ist ein reserviertes Wort. Tausche bitte switch gegen state aus (Zeilen 6, 24, 29).
            • L Offline
              loi83
              Der Wahsinn. Du bist genial, genauso hab ich mir es vorgestellt.
              Hammer. Tausend Dank.
              Gruß Michi
              • ? Offline
                Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich ;-) Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
                  kszaboa
                  @noah3112 wenn die beiden Lampen immer synchron sich ändern sollen, könntest du es mit einem zusätzlichen, simplen blockly script erledigen: eine Lampe wäre der "Master", der mit Dimmer gesteuert wird, die andere der "Slave". Trigger: Brightness Änderung der Lampe, dann "mache: steuere Wert Brightness der zweiten Lampe mit Wert Brightness der ersten.
                  • Vl DkV Offline
                    Vl DkV Offline
                    Vl Dk
                    Ist jemand so lieb und kann den Skript für den Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch anpassen?
                    • R Offline
                      R1Snake
                      @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":
                      const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });
                      Ganz einfach
                      Nimm das Script:
                      var down = false;
                      var timer = null;
                      function rampe() {
                         if(down) {
                            level = level - 5;
                         } else {
                            level = level + 5;
                         if(dp.state.val) {
                      In der dritten Zeile änderst du es auf :
                      const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen
                      • R R1Snake
                        Ganz einfach
                        Nimm das Script:
                        var down = false;
                        var timer = null;
                        function rampe() {
                           if(down) {
                              level = level - 5;
                           } else {
                              level = level + 5;
                           if(dp.state.val) {
                        @R1Snake sagte:
                        Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
                        Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          @R1Snake sagte:
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.
                          • coyoteC coyote
                            @coyote sagte:
                            Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.
                              @coyote sagte:
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              @paul53 nein leider nicht.
                              • coyoteC coyote
                                @coyote sagte:
                                nein leider nicht.
                                Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
                                coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @coyote sagte:
                                  nein leider nicht.
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.
                                    @coyote sagte:
                                    nein leider nicht.
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                    @paul53 unklar ist mir, was mit dem letzten Block ist, den brauche ich doch, damit ich überhaupt auf den LongPress reagiere, aber da ist state und switch drin. Den müsste man etwas umbauen oder?
                                    var down = false;
                                    var timer = null;
                                    function rampe() {
                                       if(down) {
                                          level = level - 5;
                                       } else {
                                          level = level + 5;
                                       if(dp.state.val) {
                                    Edit: Oder dann einfach die zweite if Zeile weg lassen?
                                    • coyoteC coyote
                                      var down = false;
                                      var timer = null;
                                      function rampe() {
                                         if(down) {
                                            level = level - 5;
                                         } else {
                                            level = level + 5;
                                         if(dp.state.val) {
                                      @coyote sagte:
                                      Ja, Zeile 25 weglassen.
                                      Sendet PRESS_LONG nicht alle 250 ms ? Dann kann man auch das Intervall weglassen und der Trigger muss anders aussehen.
                                      on({id: idLong}, rampe); // Triggert bei jeder Zeitstempeländerung
                                        @coyote sagte:
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @paul53 hm, das weiß ich nicht. Kann ich aber ja ausprobieren.
                                        • coyoteC coyote
                                          @coyote sagte:
                                          Ja, mache es. Hast Du HM (classic) oder HmIP ? Bei HM classic sendet PRESS_CONT alle 250 ms.
