  4. Iobroker im Rock64 per Browser nicht zu erreichen.
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • K Offline
    kaffeeonkel
    ich habe jetzt das fertige iobroker Image vom 11.12.2017 mit 609,8 MB installiert.
    Danach habe ich ein update und upgrade durchgeführt.
    Danach habe ich eine feste IP und ein root Passwort eingerichtet.
    Nach einem neu Start des Systems habe ich den iobroker über Putty gestartet.
    Putty hat mir den Start auch bestätigt.
    Problem: Im Browser ist der Iobroker über den Port 8081 und 8082 nicht erreichbar.
    Die neue IP wurde richtig bezogen.
      ich fürchte das ist das aktuelle Problem bei nodejs.org.
      Bitte mach mal
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Rainer
      • paul53P Offline
        @kaffeeonkel:
        Danach habe ich ein update und upgrade durchgeführt. `
        Damit hast Du sicherlich kein NPM mehr. Was ergibt ?
        npm -v
        Mein Vorschlag: Das Image noch einmal auf die SD Card bringen und dann
        @kaffeeonkel:
        Danach habe ich eine feste IP und ein root Passwort eingerichtet. `
        ohne update und upgrade.
        Rainer war schneller :o
        • K Offline
          kaffeeonkel
          Ich grüße dich.
          node = v6.14.3
          nodejs = v6.14.3
          npm = v3.10.10
            Das sieht alles gut aus - Gottseidank
            was sagt
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker list instances
            Rainer
            • K Offline
              kaffeeonkel
              Da kommt:
              No connection to states 127.0…....:6379[redis]
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                sudo apt-get install redis-server
                  nicht unbedingt;
                  Wenn dieser Befehl bringt:
                  ...ist bereits die neueste Version
                  bitte warten, ich muss noch etwas checken.
                  rainer
                  • K Offline
                    kaffeeonkel
                    Habe ich installiert
                      jetzt oder schon immer?
                      • K Offline
                        kaffeeonkel
                        Soll nach Image Beschreibung im Image enthalten sein.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7580&lang=de
                        Auf dieser Seite das 2. Rock64 Image von oben in der Liste. Vom 11.12.2017 mit 609.8 MB habe ich installiert.
                        Redis ist in der Beschreibung aufgeführt.
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          @Homoran:
                          was sagt
                          cd /opt/iobroker
                          Rainer `
                          Da passiert bei nichts
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            Der admin ist weg und einen neuen kann ich nicht installieren
                            • paul53P Offline
                              @chucky666:
                              Der admin ist weg und einen neuen kann ich nicht installieren `
                              Was ergibt ?
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                Node 6.14.3
                                Npm 6.2.0
                                Nodejs 6.14.3
                                • paul53P Offline
                                  @chucky666:
                                  Node 6.14.3
                                  Npm 6.2.0
                                  Nodejs 6.14.3 `
                                  Das sieht gut aus. Ist ioBroker gestartet ? Was ergibt ?
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    <code>root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 0
                                    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 2737
                                    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# /code]
                                    startet aber nicht</code>
                                      Stabilostick
                                      Was steht am Ende des Logfiles von heute? Irgendwelche Fehler bzgl. admin?
                                      /opt/iobroker/log/iobroker.<datum_von_heute>.log</datum_von_heute>
                                      Bringt
                                      iobroker start admin.0
                                      eine Fehlermeldung? Sehe gerade, Du bist ja root. Also kein sudo notwendig.
                                      • paul53P Offline
                                        @chucky666:
                                        startet aber nicht `
                                        Doch, ioBroker (js-controller) ist gestartet. Schau mal mit top, welche Prozesse laufen.
                                        top
                                        Mit shift-m (großes M), während top läuft, sortiert man nach RAM-Verbrauch.
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                           <code>PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                           2737 root      20   0  973916  38364  18220 S   0,0  1,0   0:03.29 iobroker.js-con
                                            947 root      20   0  277124  15316  13256 S   0,0  0,4   0:00.46 NetworkManager
                                           1094 root      20   0  232552   7084   6260 S   0,0  0,2   0:00.09 polkitd
                                           2384 root      20   0   11648   6044   5052 S   0,0  0,2   0:00.13 sshd
                                           1353 root      20   0   11336   5880   4980 S   0,0  0,1   0:00.89 sshd
                                           1050 root      20   0    9764   5380   4696 S   0,0  0,1   0:00.09 sshd
                                              1 root      20   0  154412   5300   3448 S   0,0  0,1   0:06.02 systemd
                                           1440 root      20   0    8584   4788   3052 S   0,0  0,1   0:00.38 bash
                                            378 root      20   0    7600   4264   1184 S   0,0  0,1   0:01.06 haveged
                                           1292 ntp       20   0   14520   4072   3520 S   0,0  0,1   0:00.24 ntpd
                                           2864 root      20   0    9592   3524   2904 R   0,7  0,1   0:01.41 top
                                           1359 root      20   0    5920   3464   2948 S   0,0  0,1   0:00.04 systemd
                                            937 message+  20   0    6048   3164   2752 S   0,0  0,1   0:00.34 dbus-daemon
                                            932 syslog    20   0  226220   3136   2416 S   0,0  0,1   0:00.13 rsyslogd
                                            379 root      20   0    9036   3088   2780 S   0,0  0,1   0:00.69 systemd-journal
                                            950 root      20   0    7232   2884   2604 S   0,0  0,1   0:00.02 cron
                                            338 root      20   0   11000   2752   2296 S   0,0  0,1   0:00.31 systemd-udevd
                                            954 root      20   0    3888   2500   2196 S   0,0  0,1   0:00.08 systemd-logind
                                           1134 root      20   0    5984   2192   2056 S   0,0  0,1   0:00.00 agetty
                                           1364 root      20   0  156228   2128      4 S   0,0  0,1   0:00.00 (sd-pam)
                                           1298 root      20   0    5176   2048   1208 S   0,0  0,1   0:00.00 dhclient
                                           2463 root      20   0    2272   1548   1400 S   0,0  0,0   0:00.03 sftp-server
                                           1132 root      20   0    6168   1472   1344 S   0,0  0,0   0:00.00 agetty
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
                                              3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.22 ksoftirqd/0
                                              4 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.38 kworker/0:0
                                              5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                              7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.72 rcu_sched
                                              8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                              9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                                             10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/0
                                             11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/1
                                             12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                                             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.19 ksoftirqd/1
                                             15 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/2
                                             17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                                             18 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.62 ksoftirqd/2
                                             20 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 watchdog/3
                                             22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/3
                                             23 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.23 ksoftirqd/3
                                             25 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                                             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                             27 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 netns
                                             28 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 perf
                                             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 khungtaskd
                                             30 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                                             31 root      25   5       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 ksmd                          /code]</code>
