[Aufruf] deConz Adapter Testen 0.2.5
Bitter aller die testen können, hier melden.
TenSai
Re: [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.1.7
Beitrag von TenSai » 03.04.2018, 18:20
Jey Cee hat geschrieben:
02.04.2018, 20:57
TenSai hat geschrieben:
02.04.2018, 10:15
klar doch
Von den verschachtelungen wäre auch noch gut.
Außerdem bräcuhte ich noch die RAW Daten vom Objekt Power_3. Die findest du wenn du auf das Stift Symbol Rechts neben dem Objekt anklickst und auf den Reiter RAW wechselst.
Sieht das Objekt Power_2 noch immer so aus wie auf deinem Screenshot? Wenn ja lösche das mal.
Bitte auf Umlaute bei der Benennung verzichten, das ist Problematisch wie man sieht. Ich hab zwar einen Filter der die Umlaute raus nehmen sollte, aber der scheint bei den Umlauten nicht zuverlässig zu funktionieren.
also bis jetzt hab ich da nichts dran gemacht.
hab mir ne kopie von der sd karte gemacht um was zum basteln zu haben.
den versuch mit den umlauten hatte ich schon gemacht bevor ich hier was ins forum geschrieben hab.
dein filter würde ich also mal ausschließen.
eine neu installation des pi os samt iobroker hab ich auch durch.
die RAW daten findest du unten. die daten von power_2 hab ich vorm löschen auch mal angehängt.
nur bei der verschachtelung weis ich leider gerade nicht so ganz was du meinst?
das löschen von power_2 hat nichts gebracht. wird sofort beim nächsten neustart des adapters wieder angelegt.
deconz.0.piway-GW.Power_3
Code: Alles auswählen
  "from": "system.adapter.deconz.0",
  "ts": 1522774555072,
  "common": {
    "name": "Power 3",
    "role": "sensor"
  "native": {
    "etag": "ce856c116eafbb0be8b2edfcc415f29e",
    "id": "3",
    "manufacturername": "OSRAM",
    "modelid": "Plug 01",
    "swversion": "V1.05.09",
    "type": "ZHAPower",
    "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:9a:89-03-0b04",
    "ep": 3
  "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
  "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3",
  "type": "device"
deconz.0.piway-GW.Power_3.on
  "ts": 1522655700134,
  "common": {
    "name": "undefined on",
    "type": "boolean",
    "role": "state",
    "read": true,
    "write": true
  "native": {},
  "acl": {
    "object": 1638,
    "state": 1638
  "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.on",
  "type": "state"
deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable
  "ts": 1522655700135,
  "common": {
    "name": "undefined reachable",
    "type": "boolean",
    "role": "indicator.reachable",
    "read": true,
    "write": false
  "native": {},
  "acl": {
    "object": 1638,
    "state": 1638
  "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_3.reachable",
  "type": "state"
deconz.0.piway-GW.Power_2
  "ts": 1522775352092,
  "common": {
    "name": "Power 2",
    "role": "sensor"
  "native": {
    "etag": "6f5717b00a211321f48de45d384406ae",
    "id": "2",
    "type": "ZHAPower",
    "uniqueid": "84:18:26:00:00:0c:7c:a2-03-0b04",
    "ep": 3
  "acl": {
    "object": 1638,
  "_id": "deconz.0.piway-GW.Power_2",
  "type": "device"
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 03.04.2018, 20:56
02.04.2018, 05:14
Außerdem leg er mir nach einiger zeit zig Unterobjekte an.
Das meine ich mit Verschachtelung.
03.04.2018, 18:20
Mag sein das es nicht an den Umlauten/Filterliegt, dennoch darf das so nicht aussehen.
Da werde ich nachbessern.
03.04.2018, 18:20
Hast du das heute nach 17:35 Uhr gemacht? Davor hast du noch die 0.1.7 in der ein Bug war weshalb die Unterobojekte zu dem Power_2 fehlen.
Generell habe ich die Leistungsmessung noch nicht eingebaut.
TenSai
Beitrag von TenSai » 03.04.2018, 22:53
nein ist noch stand von gestern.
zur verschachtelung:
betrift alle ojekte, aber unterschiedlich stark (könnte aber auch reiner zufall sein und kennt keine grenzen.
hab hier schon über 400 objekte gelöscht wenn ich den adapter entfernt habe.
die bilder sind jetzt von meiner bastel sd-karte kurz nach einem löschen der objekte und eines neu starts des adapters.
am anfang ist alles gut und nach einiger zeit beginnt das hier:
und eine ebene tiefer
das hier ist auch noch interessant
TenSai
Beitrag von TenSai » 04.04.2018, 21:26
und so sieht die geräteliste dann nach 24h aus.
die verschachtelung ist entsprechend gewachsen.
vielleicht hilft dir das ja weiter.
Ich werde am Wochenende das ganze mal mit einem kleinen i3 Server mit Windows 10 als os für iobroker testen.
Glaube zwar nicht das es an der Hardware oder os des des pi's liegt aber ein Test auf einem anderen System kann ja nicht schaden.
TenSai
Beitrag von TenSai » 05.04.2018, 21:20
Windows Test vorgezogen: läuft... ist stabil... alles super!
Ich werde bei der Dell Mühle und Windows bleiben da mit das pi3 zu warm wird und nicht die nötige Power hat. (Dauert mir einfach alles zulange)
Für mich ist das Problem damit erledigt!
Ich würde aber die sd Karte mal auf die Seite legen und das ganze weiter unterstützen falls Interesse besteht?
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 05.04.2018, 21:29
05.04.2018, 21:20
Sehr gut!
05.04.2018, 21:20
Wenn du mal den Adapter noch neu installieren würdest und schaust wie es sich verhält wäre gut.
Sonst wäre es schön wenn auch noch ein paar andere Testen.
TenSai
Beitrag von TenSai » 06.04.2018, 15:48
check! geht immer noch nicht!
adapter bringt immer noch eine fehler meldung:
deconz.0	2018-04-06 16:47:27.595	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
host.pibroker	2018-04-06 16:47:25.258	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 995
host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.228	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
host.pibroker	2018-04-06 16:46:55.227	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
Caught	2018-04-06 16:46:55.227	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
Caught	2018-04-06 16:46:55.226	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
Caught	2018-04-06 16:46:55.225	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
Caught	2018-04-06 16:46:55.224	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-06 16:46:55.207	info	terminating
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.699	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-06 16:46:54.696	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-06 16:46:19.581	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
host.pibroker	2018-04-06 16:46:17.259	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 931
host.pibroker	2018-04-06 16:45:47.236	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 06.04.2018, 20:24
06.04.2018, 15:48
Kannst du es bitte nochmal versuchen. Diesmal sollte im Log eine Meldung erscheinen und der Adapter nicht abstürzen.
comchris
Beitrag von comchris » 08.04.2018, 08:13
Hallo ich habe seit ein paar Tagen leider ein Problem mit dem Adapter.
deconz.0	2018-04-08 09:13:36.180	info	terminating
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:340:96
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.672	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-08 09:13:35.662	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-08 09:12:48.008	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v4.9.1
Der Adapter startet des öfteren immer neu hier ist die Fehlermeldung bei Neustart, hab nun schon verschiedenes probiert, Adapter neu installiert npm und nudejs Versionen verschiedene probiert, alles ohne Ergebnis. Ich kann jedoch nicht ausschließen dass bei meinem Iobroker irgendwas nicht funktioniert und deshalb der Adapter immer wieder neu startet, wobei alle anderen einwandfrei funktionieren.
Ich habe als Deconz version habe ich 2.5.16 Nudejs version ist 4.9.1 und npm 2.15.11.
Eingebunden habe ich ca 25 Ikea Lampen Fernbedienung und diverse Xiaomi Sensoren, hab aber immer auch auf die Namensgebung geachtet (verschachteln) dies klappt auch wunderbar.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 08.04.2018, 17:53
@comchris bitte lösch den Adapter und installier den Adapter neu.
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
comchris
Beitrag von comchris » 08.04.2018, 18:55
Ich habe den Adapter schon mehrfach neu installiert, - hab es aber jetzt nochmal probiert bis dato scheint alles gut zu sein. Ich habe aber noch eine weitere Vermutung. Heute morgen habe ich noch festgestellt dass ein Osram Plug (Steckdose) bei mir zweimal auftaucht einmal mit dem richtigen Namen wie in Phoscon App benannt und einmal als Power19 warum auch immer - also so wie bei TenSai der wohl auch Osram Plugs hat (Standart), hier aber als Typ SENSOR .... Und einmal als Gruppe (Steckdose). Ich hab diese heute morgen mal komplett gelöscht und bis dato nicht wieder eingebunden. - werde dies wenn ich ein komplettes Backup meines Systems habe ausprobieren. Anders kann ich mir es fast schon nicht mehr erklären, weil ich wie gesagt schon öfters den Adapter deinstalliert und neu installiert habe... werde berichten...
Hab es jetzt ausprobiert promt war der gleiche Fehler da, ich glaub er mag die Osram Plugs nicht, hab ein paar Screenshots gemacht..
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:341:100
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.525	error	TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
deconz.0	2018-04-08 20:11:57.500	error	uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
iobroker	2018-04-08 20:11:56.722	info	host.iobroker-qnap: Only 400 objects left to be deleted.
iobroker	2018-04-08 20:11:56.394	info	host.iobroker-qnap Deleting 451 object(s).
iobroker	2018-04-08 20:11:52.897	info	host.iobroker-qnap Counted 8 states (system.adapter.deconz.0.*) from states
iobroker	2018-04-08 20:11:52.866	info	host.iobroker-qnap Counted 251 states (io.deconz.0.*) from states
iobroker	2018-04-08 20:11:52.794	info	host.iobroker-qnap Counted 387 states of deconz.0
iobroker	2018-04-08 20:11:52.420	info	host.iobroker-qnap Counted 63 devices of deconz.0
iobroker	2018-04-08 20:11:52.393	info	host.iobroker-qnap Counted 1 instances of deconz
iobroker	2018-04-08 20:11:52.358	info	Delete adapter "deconz.0"
iobroker	2018-04-08 20:11:51.048	info	del deconz.0
deconz.0	2018-04-08 20:11:35.317	info	starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v4.9.1
host.iobroker-qnap	2018-04-08 20:11:33.516	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1708
host.iobroker-qnap	2018-04-08 20:11:03.502	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
Dateianhänge
Ohne Titel 3.jpeg (18.14 KiB) 337 mal betrachtet
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 08.04.2018, 20:03
comchris hat geschrieben:
08.04.2018, 18:55
Hm ja das ergibt schon Sinn weil die Osram Steckdosen als 2 Geräte gesehen werden, einmal als Lampe/Aktor und dann als Sensor (Leistungsmessung).
Genau an dieser Stelle ergibt es dann aber schon wieder keinen Sinn mehr weil es getrennte Geräte sind.
Kannst du mal bitte noch einen Screenshot von Power 30 machen so wie du es für Power 2 gemacht hast.
dimaiv
Beitrag von dimaiv » 09.04.2018, 13:21
bei mir funktioniert Adapter immer noch nicht.
Sobald ich auf IKEA Fernbedienung irgendwas drücke, startet Adapter neu.
Angemeldet an Deconz habe ich erstmal nur IKEA Fernbedienung.
(Für weitere Tests habe ich auch unterschiedliche Xiaomi Sensoren und IKEA Lampen)
Log:
Spoiler: Show hidden text
2018-04-09 14:08:04.562 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 25833
2018-04-09 14:08:06.806 - debug: deconz.0 objectDB connected
2018-04-09 14:08:06.889 - debug: deconz.0 statesDB connected
2018-04-09 14:08:06.942 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
2018-04-09 14:08:07.033 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
2018-04-09 14:08:07.079 - debug: deconz.0 getAllLights: {}
2018-04-09 14:08:07.087 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"3":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"cc9df81e0d9339c9195faf9c69d9d5b5","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":true,"lastupdated":"2018-04-09T11:33:27","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"},"4":{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-04-09T12:05:12"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}}
2018-04-09 14:08:07.104 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"58606":{"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
2018-04-09 14:08:07.157 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"0426f974b298c018cd63030ad8b9a418","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
2018-04-09 14:08:19.377 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T12:08:19"},"t":"event"}
2018-04-09 14:08:19.379 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 14:08:19.475 - error: deconz.0 uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
2018-04-09 14:08:19.477 - error: deconz.0 TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
2018-04-09 14:08:19.987 - info: deconz.0 terminating
2018-04-09 14:08:20.014 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
2018-04-09 14:08:20.015 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:341:100
2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1578:21
2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1462:35)
2018-04-09 14:08:20.016 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
2018-04-09 14:08:20.017 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
2018-04-09 14:08:20.018 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
2018-04-09 14:08:20.018 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
2018-04-09 14:08:20.019 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
2018-04-09 14:08:20.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
Software ist aktuell , alles heute frisch installiert. Deconz 2.05.20
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 09.04.2018, 14:23
dimaiv hat geschrieben:
09.04.2018, 13:21
Danke für das Feedback.
Ich hab jetzt die ganze Abarbeitung der Problemstelle geändert und dabei eine mögliche Fehlerquelle gefunden. Ob es etwas ändert kann ich nicht sagen, einfach mal testen. Die Aktuelle Version des Adapters ist damit 0.1.8.
comchris
Beitrag von comchris » 09.04.2018, 15:24
Hallo jey Cee,
hab es leider gestern nicht mehr geschafft, ok klingt logisch mit der Leistungsmessung dachte eigentlich dies Osram Plugs haben diese nicht.
Hab mir auch gleich die 0.1.8 geholt, bis jetzt ist der Fehler auch mit dem Osram Plug nicht aufgetreten - sieht sehr gut aus VIELEN DANK!
Dateianhänge
dimaiv
Re: [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.1.8
Beitrag von dimaiv » 09.04.2018, 17:16
Ich habe jetzt 0.1.8 installiert.
Während Installation kommt Fehler:
2018-04-09 17:46:29.378 - info: iobroker host.raspberrypi install adapter deconz
2018-04-09 17:46:29.398 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin
2018-04-09 17:46:29.426 - info: iobroker upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
2018-04-09 17:46:29.529 - info: iobroker upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
2018-04-09 17:46:29.597 - info: iobroker upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
2018-04-09 17:46:29.677 - info: iobroker upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index.html index.html text/html
2018-04-09 17:46:29.737 - info: iobroker upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
2018-04-09 17:46:29.958 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz created
2018-04-09 17:46:29.975 - info: iobroker host.raspberrypi object enum.functions.color created
2018-04-09 17:46:30.019 - info: iobroker host.raspberrypi create instance deconz
2018-04-09 17:46:30.036 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.outputCount created
2018-04-09 17:46:30.071 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.inputCount created
2018-04-09 17:46:30.109 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.uptime created
2018-04-09 17:46:30.143 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memRss created
2018-04-09 17:46:30.177 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
2018-04-09 17:46:30.211 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
2018-04-09 17:46:30.245 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.connected created
2018-04-09 17:46:30.282 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.alive created
2018-04-09 17:46:30.325 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
2018-04-09 17:46:30.356 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 11981
2018-04-09 17:46:30.362 - info: iobroker host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0 created
2018-04-09 17:46:30.381 - info: iobroker exit 0
2018-04-09 17:46:33.006 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
2018-04-09 17:46:33.037 - warn: deconz.0 No API Key found
2018-04-09 17:47:06.075 - info: deconz.0 192.168.2.145:
2018-04-09 17:47:06.169 - info: deconz.0 STATUS: 200
2018-04-09 17:47:06.171 - info: deconz.0 "2DCA0C026B"
2018-04-09 17:47:06.219 - error: deconz.0 uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
2018-04-09 17:47:06.220 - error: deconz.0 SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
at Object.parse (native)
at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:377:28)
at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
at emitOne (events.js:96:13)
at Request.emit (events.js:188:7)
at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
2018-04-09 17:47:06.728 - info: deconz.0 terminating
2018-04-09 17:47:06.752 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
2018-04-09 17:47:06.753 - error: Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
2018-04-09 17:47:06.754 - error: Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:377:28)
2018-04-09 17:47:06.754 - error: Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
2018-04-09 17:47:06.755 - error: Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
2018-04-09 17:47:06.756 - error: Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
2018-04-09 17:47:06.756 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
2018-04-09 17:47:06.756 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
2018-04-09 17:47:06.757 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
2018-04-09 17:47:08.706 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
2018-04-09 17:47:08.726 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 12238
2018-04-09 17:47:11.101 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
2018-04-09 17:49:01.477 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.deconz.0
2018-04-09 17:49:01.484 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0
2018-04-09 17:49:01.485 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 12238
2018-04-09 17:49:01.998 - info: deconz.0 terminating
2018-04-09 17:49:02.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
2018-04-09 17:49:04.017 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 13284
2018-04-09 17:49:06.253 - debug: deconz.0 objectDB connected
2018-04-09 17:49:06.330 - debug: deconz.0 statesDB connected
2018-04-09 17:49:06.400 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
2018-04-09 17:49:06.483 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
2018-04-09 17:49:06.527 - debug: deconz.0 getAllLights: {}
2018-04-09 17:49:06.535 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"3":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"cc9df81e0d9339c9195faf9c69d9d5b5","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":true,"lastupdated":"2018-04-09T11:33:27","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"},"4":{"config":{"alert":"none","battery":47,"group":"58606","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":3,"modelid":"TRADFRI remote control","name":"TRАDFRIFernbed1","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2018-04-09T15:48:47"},"swversion":"1.2.214","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000"}}
2018-04-09 17:49:06.551 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"58606":{"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
2018-04-09 17:49:06.590 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"ct","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":["4"],"etag":"b281113b52a9d41027f82437c35e6301","hidden":false,"id":"58606","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"TRADFRI remote control 4","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
Dann wenn ich Fernbedienung betätige wird zur dazugehörige Objekt noch ein gleichen hinzugefügt, und so die ganze Zeit:
2018-04-09 17:59:00.462 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging true
2018-04-09 17:59:14.576 - debug: deconz.0 system.adapter.admin.0: logging false
2018-04-09 17:59:25.557 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:25"},"t":"event"}
2018-04-09 17:59:25.599 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 17:59:25.626 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2679fabeb9bdd9357173b81629d3ea3d\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:25\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:31.667 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:31"},"t":"event"}
2018-04-09 17:59:31.684 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 17:59:31.694 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e83846f452e8afdb9ef78cf598fbbe9a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:31\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:31.706 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e83846f452e8afdb9ef78cf598fbbe9a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:31\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:41.679 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:41"},"t":"event"}
2018-04-09 17:59:41.704 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 17:59:41.721 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"73242e6b862321ec010efa511fab2255\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":2002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:41\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:41.754 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"73242e6b862321ec010efa511fab2255\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":2002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:41\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:41.766 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"73242e6b862321ec010efa511fab2255\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":2002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:41\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:55.285 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T15:59:55"},"t":"event"}
2018-04-09 17:59:55.310 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 17:59:55.338 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:55\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:55.360 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:55\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:55.367 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:55\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 17:59:55.375 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b21990522b2f23dc0ab584b991735a6a\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T15:59:55\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:14.643 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:14"},"t":"event"}
2018-04-09 18:02:14.675 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 18:02:14.713 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:14\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:14.733 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:14\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:14.780 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:14\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:14.784 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:14\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:14.788 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7928716aa2089b6c20b70b624a207c52\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:14\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.459 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:16"},"t":"event"}
2018-04-09 18:02:16.483 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 18:02:16.541 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.570 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.576 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.589 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.594 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:16.599 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2d4e0266010f911dc746ac0ddd6cc1d5\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:16\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.026 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:18"},"t":"event"}
2018-04-09 18:02:18.042 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 18:02:18.061 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.083 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.089 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.093 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.108 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.112 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:18.116 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"42e1d45ef44de8f0f3184e48ab278bcb\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:18\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.141 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:19"},"t":"event"}
2018-04-09 18:02:19.176 - debug: deconz.0 Id: 4 Type: sensors
2018-04-09 18:02:19.215 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.238 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.280 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.287 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.300 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.309 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.313 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:19.317 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"alert\":\"none\",\"battery\":47,\"group\":\"58606\",\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"07574e8bf4b36f929170e7f4a2fd1e02\",\"manufacturername\":\"IKEA of Sweden\",\"mode\":3,\"modelid\":\"TRADFRI remote control\",\"name\":\"TRАDFRIFernbed1\",\"state\":{\"buttonevent\":1002,\"lastupdated\":\"2018-04-09T16:02:19\"},\"swversion\":\"1.2.214\",\"type\":\"ZHASwitch\",\"uniqueid\":\"00:0b:57:ff:fe:bc:37:59-01-1000\"}"
2018-04-09 18:02:20.203 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"4","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-04-09T16:02:20"},"t":"event"}
Fatmax
starter
Beitrag von Fatmax » 09.04.2018, 21:52
muss Deconz eigentlich unter GUI laufen?
Es wird zwar installiert, aber ich bekomme es nicht zum Starten.
Die Phoscon-App bzw. die Weboberfläche sind vorhanden.
Beim Adapter funktioniert die Erstellung des API-Keys nicht. Ich gehe in der Weboberfläche auf Unlock, es kommt aber kein Key in Iobroker an.
Bitte um Hilfe, ich bin schon am verzweifeln und überlege den Stick wieder wegzugeben.
Lg
Fatmax
Benutzeravatar
Jey Cee
guru
Beitrag von Jey Cee » 09.04.2018, 22:43
Fatmax hat geschrieben:
09.04.2018, 21:52
Nein, das muss ohne gehen.
09.04.2018, 21:52
Wenn du das Passwort von deConz nicht geändert hast, reicht es in der Adapter Einstellung auf "Erstelle API Key" zu Klicken.
Was sagt den das Log des Adapters?
Gerni
professional
Beitrag von Gerni » 10.04.2018, 10:15
Funktionierte Headless bei mir auch nicht so richtig. Habe dann einmal alles neu installiert, Raspian mit Desktop, dort deConz installiert und seit dem läuft es. Die deConz selbst brauche ich jedoch nicht - oder ich weiß nicht wozu :-D
Den API Key konnte ich auch nicht in ioBroker erstellen lassen. Manuell klappte es dann.
Bisher keine Probleme.
deConz Adapter von Jey Cee nutze ich jedoch auch nur in Version 0.1.1 glaub ich - jedenfalls nicht die aktuellste. Da testet Jey Cee ja aktuell noch einiges mit meiner Xiaomi Hardware und für Tests am System hab ich aktuell schlechte Möglichkeiten.
Also nicht aufgeben, wenn das Ding einmal eingerichtet ist läuft das echt klasse. Bin jedenfalls begeistert. Wenn dann noch die Xiaomi Geräte 100% funktionieren und alle Daten gelesen werden können ist das Hammer. Nutze zudem IKEA Lampen und auch Lampen von Innr bisher ohne Probleme oder Ausfälle.
Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker
Sonoff s20, basic, POW - Tasmota
Tp Link HS-100
Homematic / IP
div. Xiaomi Geräte
Conbee mit deCONZ Adapter
Logitech Harmony Hub
Alexa Echo Dot´s
Sonos Play 1 / Playbar
dimaiv
Beitrag von dimaiv » 10.04.2018, 10:23
09.04.2018, 17:16
Auch wenn ich nichts mache, wird alle 45 Minuten ein Objekt als Unterobjekt hinzugefügt.
