  4. *gelöst* Lan Netzwerk Raspberry Pi3+/ neuer Router Probleme mit Speedport
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • K Offline
    knx
    Moin Miteinander,
    habe das Problem, dass mein Ethernet nicht richtig funktioniert, war die ersten Wochen mit Wlan verbunden. Nun wollte ich den Radar Adapter ans laufen bringen, läuft auch allerdings kommt es mit dem Wlan zu aussetzern bei mir. Wurde auch im Adapter Thread bestätigt.
    Also nochmal ran und Probieren den Ethernet Port ans laufen zu bringen.
    Ich habe folgendes gemacht:
    Laut dieser Seite https://www.elektronik-kompendium.de/si … 912151.htm
    ! sudo nano /etc/network/interfaces
    ! # Ethernet
    ! auto eth0
    ! allow-hotplug eth0
    ! iface eth0 inet static
    ! address 192.168.2.120
    ! netmask 255.255.255.0
    ! gateway 192.168.2.1
    ! dns-nameservers 192.168.2.1
    Habe eine Speedport 723v
    DHCP Server läuft auf dem Router, Range 100-200
    Zuerst hatte ich adress 192.168.2.200 angegeben. Ging allerdings nicht, jetzt 120.
    Der Pi wird nun im Router auch unter Geräten mit der 192.168.2.200 gelistet. Wenn ich Bildschirm und Tastatur verbinde habe ich auch über den Pi Internetzugriff. Also Pi wieder an den Router geklemmt.
    Jetzt habe ich keinen Remotezugriff mehr auf den Pi.
    Wenn ich versuche über Windows den Pi anzupingen kommt folgendes:
    ! ping 192.168.2.120
    ! Ping wird ausgeführt für 192.168.2.120 mit 32 Bytes Daten:
    ! Antwort von 192.168.2.103: Zielhost nicht erreichbar.
    die 103 ist die Adresse von dem Rechner an dem ich gerade Tippe…
    Kann mir jemand vielleicht bei der Fehlersuche und Lösung helfen? Bin bei Linux totaler Anfänger.
    Gruß und Danke
      RappiRN
      Da passt was nicht zusammen, einerseits schreibst du, dass der Pi jetzt unter der …200 im Router steht, andererseits machst du einen ping auf die ...120.
      Hast du im Speedport das Anlegen/Anmelden von neuen Geräten blockiert?
      Ich bin jetzt auch nicht so der Netzwerkspezi, hatte sowas aber mal im Bekanntenkreis.
      Enrico
        dondaik
        netscan laufen lassen und den pi suchen
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • K Offline
          knx
          Moin,
          war ein Tippfehler natürlich, der Pi wurde unter der 192.168.2.120 gelistet. So wie eingetragen.
          Allerdings wird er nun gar nicht mehr gelistet, dementsprechend findet Netscan ihn auch nicht. Ich schließe ihn jetzt nochmals an den Bildschirm und Tastatur an. Dan poste ich mal die ifconfig.
          Hier die neue ifconfig:
          ! eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
          ! inet 192.168.2.120 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
          ! inet6 xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx49 prefixlen 64 scopeid 0x0
          ! <global>inet6 xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xx49 prefixlen 64 scopeid 0x20
          ! ether xx:xx:xx:xx:xx:49 txqueuelen 1000 (Ethernet)
          ! RX packets 2753 bytes 2455405 (2.3 MiB)
          ! RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
          ! TX packets 1949 bytes 261961 (255.8 KiB)
          ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
          ! lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
          ! inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
          ! inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10 <host>loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
          ! RX packets 6826 bytes 1939333 (1.8 MiB)
          ! TX packets 6826 bytes 1939333 (1.8 MiB)
          ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0</host></up,loopback,running></global></up,broadcast,running,multicast>
          Bin jetzt auch über den Pi hier im forum drin über das Lan Kabel nehme ich an. Nun taucht der Pi auch wieder in der Geräteliste auf mit der zugeordneten IP 192.168.2.120
          Vielleicht noch interessant:
          iobroker ist über den Pi mit http://192.168.2.120:8081 aufrufbar.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Wo ist denn dann jetzt noch das Problem?
            Pi ist erreichbar
            Iobroker ist erreichbar
            Oder habe ich etwas überlesen?
            • K Offline
              knx
              ich klemme jetzt nochmal um.
              Problem war bis jetzt, sobald ich den Pi runtergefahren habe und wieder per Lan an den Router geklemmt, dann nichts mehr ging.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Was klemmst du um?
                • K Offline
                  knx
                  also nun wird er wieder als nicht online angezeigt und ich kann wieder nicht drauf zugreifen.
                  Um den Pi an Maus, Tastatur und Monitor zu klemmen muss ich ihn direkt vom Router abklemmen.
                  Das Netzwerkkabel stecke ich dann in eine Dlan Steckdose schließe den Pi an die Perihperie an.
                  Dann öffne ich auf dem Pi den Webbrowser um zu schauen ob das Internet geht. Alles kein Problem und iobroker Oberfläche auch nicht. Routerzugriff vom Pi auch da und er taucht in der Geräteliste auf.
                  Habe das Gefühl das der Pi durch den Browser nen Weckruf oder so macht, nach dem Motto ich bin da und dann funktioniert es aufeinmal.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Lass doch mal einen Dauer Ping auf den Pi laufen um zu sehen ob die Verbindung irgendwann weg ist wenn du nichts machst.
                    • K Offline
                      knx
                      wie genau meinst du das. Also wieder umstecken und ich nenne es mal "aufwecken".
                      Dann in Windows in den Command Prompt und ping -t 192.168.2.120 ?
                      Dann Pi in Ruhe lassen und ne halbe Stunde den Ping laufen lassen?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Wie gesagt mir ist nicht klar was du mit umklemmen meinst, ist das Bildschirm und Tastatur?
                        Wenn der PI jetzt im LAN hängt meine ich den Ping genauso wie du geschrieben hast.
                        Wenn er dann unterbrochen wird solltest du die Linux logs prüfen.
                        • K Offline
                          knx
                          Mit umklemmen meine ich, den Pi runterfahren, Periphierie abmachen (Maus Tastatur), Lan Kabel aus dem Dlan ziehen. Dann schließe ich den Pi wieder mit dem gleichen Lan Kabel direkt an einen Router Port an und fahre ihn wieder hoch.
                          Danach habe ich keine Verbindung mehr zum Pi und der Router zeigt ihn in der Geräteliste als offline an.
                          Stecke ich ihn nun wieder an das Dlan und schließe die Peripherie an, öffne auf dem Pi den Browser und rufe das Forum zum Beispiel auf, ist er wieder für den Router sichtbar.
                          Andere Ports am Router hatte ich auch schon durchprobiert.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Hoffentlich ist das kein DLAN Problem.
                            Ich würde, wenn möglich, den PI mal direkt am Router anschließen, router neu starten. Wenn er dann erkannt wird das mit dem PING testen.
                            Was ist wenn du die Tastatur/Maus dann anschließt wenn er direkt am Router hängt?
                            • K Offline
                              knx
                              da hab ich keinen Bildschirm in Reichweite ^^
                              Dlan Problem kann eigentlich nicht sein, da wenn der Pi am Dlan hängt und ich alles anschließe funktioniert es ja, nur am Router nicht, soviel zu meinem Verständnis.
                              Ich muss nun allerdings mal schlafen gehen, muss Morgen arbeiten. Ich probiere übermorgen nochmal das ein oder andere aus und melde mich zurück.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Muss auch ins Bett. Gute Nacht und guten Rutsch [emoji312]
                                  RappiRN
                                  Sind denn alle Routerports aktiviert? Hast du da mal einen anderen Anschluss probiert?
                                  Enrico
                                  • K Offline
                                    knx
                                    ja sind alle aktiviert und habe auch einen anderen Anschluss probiert. Komme erst Morgen oder Übermorgen wieder zum testen,
                                    Guten Rutsch
                                    p.s.:
                                    Habe mal im Netz noch kurz quergelesen.
                                    Anscheinend hat der Speedport Router Probleme bei der festen Vergabe einer IP wenn DHCP läuft.
                                    Siehe hier:
                                    ` > Hallo @Lakish,
                                    willkommen in der Telekom hilft Community!
                                    Die Option, Geräten eine feste IP zuzuweisen, bietet der Speedport W 724V nicht.
                                    Sie können Ihrem Server, in seinen Netzwerkeinstellungen selbst, eine feste IP geben.
                                    Diese muss außerhalb der IP Range (192.168.2.100 bis 199) vom Speedport liegen. Die 192.168.2.1 nutzt der Speedport, geht also auch nicht.
                                    Die Netzmaske ist dann 255.255.255.0 und der DNS Server 192.168.2.1.
                                    Allerdings können Sie über diese IP Ihren Server nicht erreichen.
                                    Das ist nur über die öffentliche IP und eine passende Port Weiterleitung möglich.
                                    Da sich die IP ändern kann, empfiehlt es sich einen DynDNS Dienst zu nutzen und den Router dementsprechend zu konfigurieren.
                                    Ihr Server benötigt dazu keine feste IP, da der Router die aktuelle IP vom Server kennt und die Daten an das Gerät weiterleitet.
                                    Quelle: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera … -p/1126435 `
                                    Denke das irgendwie dadurch mein Problem entsteht. Sobald der Pi aktiv durch den Webbrowser auf den Router bzw das Internet zugreift funktioniert es natürlich und wird in diesem Moment auch im Router angezeigt, da alles richtig eingerichtet ist.
                                    Fahre ich den Pi allerdings runter, entsteht das Problem der Erreichbarkeit.
                                    Meint ihr das könnte wirklich daran liegen?
                                    Also entweder neuen Router, was sicherlich keine schlechte Lösung wäre oder doch auf ein Nuc umsatteln. Beides zusammen will ich eigentlich nicht aufeinmal machen, da ein Nuc für meine jetzigen iobroker Anwendungen überdimensioniert ist, tendiere ich zum ersteren. Wird eh mal Zeit.
                                    • F Offline
                                      Flauschi
                                      häng mal nen dummen switch zwischen router und dem Pi.
                                      • K Offline
                                        knx
                                        Nabend,
                                        da muss ich erstmal in den Keller gehen und kramen ^^
                                        Melde mich die Tage wieder, spätestens übermorgen, da ich Morgen auch wieder arbeite.
                                        Gruß und Danke alle miteinander.
                                        Achja und guten Rutsch :D
                                        • K Offline
                                          knx
                                          Moin,
                                          der dumme Switch hat auch nicht geholfen.
                                          Gabe mir nun am Ende ne Fritzbox geholt, da mich mein alter Router eh etwas gestört hat.
                                          Ende vom Lied,
                                          wieder zurückgeändert, angeschlossen und alles funktioniert nun so wie es soll…
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          Frohes Neues noch!
