[geloest]Admin 1.6.10 Unsubscribe all states
Nach dem update auf Admin 1.6.10 gibt es folgende Info Meldung
Admin.0 Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0)
Sicher habe ich mehr als 60 subscriptions und viele werden doch mehr haben ? - die 3 Sekunden Bemerkung verstehe ich da auch nicht. Das wird ja vom system gemanaged.
Ich kann zwar nicht erkennen, dass die subsriptions nicht funktionieren aber es macht mich doch etwas nervös.
Hat das noch jemand ?
vG Looxer
Es gab Fälle wo Admin hänge geblieben ist weil zu viele Events angekommen sind die Admin dann angezeigt hat. Bei Dir sind es sehr viele.
Mehr als 60 Events (=eine Änderung) in den letzten 3 Sekunden … das ist schon heftig. Und dann stellt Admin sicher das es weiter funktioniert und zeigt die Änderungen nicht mehr an ...
Wenn ich es richtig verstanden hab ist es da ...
Und dann stellt Admin sicher das es weiter funktioniert und zeigt die Änderungen nicht mehr an … `
…dann heisst es, dass an dieser Stelle keine Anzeige erfolgt. Die subscriptions werden aber ausgeführt.
mmmh
ich hatte bisher keine 60 Zeilen, die Aenderungen gelistet haben
und jetzt sieht es so aus - ständig wiederholend:
admin.0 2017-01-20 10:23:18.447 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:23:15.346 info Subscribe on all states again admin.0 2017-01-20 10:22:14.413 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:22:11.312 info Subscribe on all states again admin.0 2017-01-20 10:21:10.378 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:21:01.276 info Subscribe on all states again admin.0 2017-01-20 10:20:00.332 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:19:56.226 info Subscribe on all states again admin.0 2017-01-20 10:18:55.282 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:18:45.175 info Subscribe on all states again admin.0 2017-01-20 10:17:44.239 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 60 (in last second 0) admin.0 2017-01-20 10:17:41.137 info Subscribe on all states again
scheint, dass die letzte Admin jetzt auf 200 Ereignissen erst anfaengt zu meckern.
Mein Problem liegt wohl bei dem Adapter Bcontrol, der sehr viele States updates macht.
Es geht ja um eine RealTime Strommessung und entsprechend kurz ist das polling.
Der Adapter hat meiner Meinung nach zu viele States. Werde ich für mich mal reduzieren.
vG Looxer
Ich habe die gleiche Fehlermeldung - wie kann ich sehen, welches Script / Adapter mein Problem auslöst?
Es gab mal bei den Instanzen eine Anzeige (glaube im Expertenmodus), die die Anzahl der Ereignisse anzeigt.
Alternativ beobachte mal den Reiter Ereignisse.
Habe das selbe Problem:
admin.0 2019-02-25 09:45:05.710 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
Die incoming states des admin Adapters schwanken zwischen 100 und 300.
Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:Ich muss auch ungefähr alle 10 min das Fenster neu laden, da die Bedienung sonst sehr langsam wird und ruckelt.
Was kann ich tun, bzw wie kann ich die Anzahl der Incomng States verringern?
