  4. Objekte anlegen
    5.9k
Objekte anlegen
70 Beiträge 18 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    ich wollte endlich mal Ordnung ins System bringen und eine einheitliche Struktur für selbst angelegte Datenpunkte für Rechenwerte abbilden.
    Dazu wollte ich ein Gerät Messwerte, darunter die verschiedenen Strukturen haben
    Messwerte
    '-> Solaranlage -> DP01
    | '-> DP02
    '-> Cubiedaten -> DP01
    '-> DP02
    usw….
    Nach dem Anlegen des Geräts "Messwerte" erschien als Unterordner nochmal die Möglichkeit Gerät. Gut dachte ich noch eine Ebene mehr ;-) Das habe ich dann Solaranlage genannt. Der hiess dann aber Messwerte.Solaranlage und war nicht wie geplant im Ordner Solaranlage enthalten.
    Dann als Kanal Momentanwerte angelegt und als ich die Datenpunkte anlegen wollte war kein Typ zur Verfügung.
    F5 gedrückt, danach war das Gerät Messwerte verschwunden :shock:
    Ich wollte wieder eins anlegen, da hiess es "gibt's schon!"
    Also gesucht - und gefunden:
    Nach Umschalten auf Expertenmodus sah es dann so aus:
    Was ist schiefgegangen?
    Kann ein Gerät in der obersten (sichtbaren) Hierarchieebene nur zweiteilig (Teil1.Teil2)sein?
    Rainer
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es wird immer für
      adapterName.X.blabla
      Gesucht. X ist ein Nummer. Blabla kann dann auch mehrere Stufen beinhalten.
        Danke!
        Ist egal, aber zur allgemeinen Erheiterung:
        gut dachte ich, dann löschst du den "NIcht-Ordner" Messwerte, es reicht ja die Struktur darunter.
        und schwupps war alles weg :D
        Dann kann ich jetzt eine komplett neue Struktur anlegen.
        Rainer
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Desswegen lass ich in meinen Scripten die Datenpunkte gleich erstellen. Wenn was schiefgeht, machts das Script neu beim restart.
          Dann kann ich dort auch die organisation anpassen.
          Gruss Yves
            @ykuendig:
            Desswegen lass ich in meinen Scripten die Datenpunkte gleich erstellen. ` :oops:
            I'm learning
            Rainer
            • paul53P Offline
              @ykuendig:
              Mittels createstate(name, 0, {common-attribute}) werden die Datenpunkte unter der Javascript-Instanz angelegt. Durch Verwendung von Punkten im Namen erhält man eine Ordner-Struktur im Reiter "Objekte". Beispiel: 493_namenshierarchie.jpg
                Sven2013
                gibt es die Möglichkeit auch bei Blockly, dass im Blockly die Variable mit angelegt wird?
                Gruß Sven
                  Danke Paul,
                  aber…
                  ich weiss nicht ob es eine gute Idee ist, aber ich wollte eine eigene Objektstruktur außerhalb der Adapter erzeugen.
                  Ich dachte es sei gut, wenn ich diese Struktur auch beim Löschen von Adaptern erhalten will.
                  Dein Beispiel zeigt mir, dass es mehr als die drei (manuell erzeugbaren) Ebenen Gerät, Kanal, und Datenpunkt gibt.
                  Weisst du auch (welche Frage :oops: ) wie man das manuell macht?
                  Rainer
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Hallo Sven,
                    Ja, es gibt das Blockly Create State.
                    Damit funktioniert es.
                    Lg
                    Günther
                    • paul53P Offline
                      @Homoran:
                      Dein Beispiel zeigt mir, dass es mehr als die drei (manuell erzeugbaren) Ebenen Gerät, Kanal, und Datenpunkt gibt. `
                      Nein, das passiert alles innerhalb der Datenpunkt-Ebene.
                      @Homoran:
                      Weisst du auch (welche Frage :oops: ) wie man das manuell macht? `
                      Das Beispiel hatte ich manuell gemacht: Die Javascript-Instanz (oder jede andere Adapter-Instanz) anwählen und Datenpunkt erzeugen:
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        Ich dachte es sei gut, wenn ich diese Struktur auch beim Löschen von Adaptern erhalten will. `
                        Wenn Du einmal etwas mit Javascript programmiert hast, kannst Du den JS-Adapter nicht mehr löschen, weil dann einiges nicht mehr läuft.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          @Homoran:
                          Danke Paul,
                          Das stimmt schon; habe mich etwas daran gewöhnt, das das in der JS-Instanz ist. Und ohne Script geht eh kaum was ;-)
                          Gruss Yves
                            @ykuendig:
                            Das stimmt schon; habe mich etwas daran gewöhnt, das das in der JS-Instanz ist. Und ohne Script geht eh kaum was `
                            selbst wenn die Datenpunkte anschließend wieder neu geschrieben werden, sind ja auch die logging infos weg und müssen wieder hinzugefügt werden.
                            Das hatte mich am meisten geärgert. Deswegen sollten diese Datenpunkte "sicher" sein.
                            Rainer
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              @Homoran:
                              @ykuendig:
                              Das stimmt schon; habe mich etwas daran gewöhnt, das das in der JS-Instanz ist. Und ohne Script geht eh kaum was ` selbst wenn die Datenpunkte anschließend wieder neu geschrieben werden, sind ja auch die logging infos weg und müssen wieder hinzugefügt werden.
                              Das hatte mich am meisten geärgert. Deswegen sollten diese Datenpunkte "sicher" sein. `
                              Das würde ich so nicht unterschreiben. Wenn ich da was weglösche, macht das Script beim restart den DP neu. Das History Dingens fällt zwar raus, wenn ich den aber neu mach, sind die sql Daten noch immer da.
                              Gruss Yves
                                sorry war dann nicht deutlich:
                                @ykuendig:
                                sind die sql Daten noch immer da. `
                                klar, aber
                                @ykuendig:
                                Das History Dingens fällt zwar raus, `
                                Rainer
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  …aber ich wollte eine eigene Objektstruktur außerhalb der Adapter erzeugen. `
                                  Dann sollte es in dieser Form funktionieren:
                                    Du musst natürlich wieder eine Nummer besser sein ;-)
                                    …und ich weiß, dass da ein Tippfehler drin ist!
                                    Das bleibt jetzt
                                    Schönen Abend
                                    Rainer
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Schreib dir ein script, z.B. "Variablen anlegen"
                                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                      Dort alle manuellen Variablen reinschreiben.
                                      Vorteil:
                                      Du kannst so ganz schnell Variablen anlegen.
                                      Und wenn du mal das System neu aufsetzen musst, kannst du einfach das Script aktivieren und deine manuellen Variablen sind wieder angelegt.
                                      Auch das Berichtigen von z.B. einem Schreibfehler geht damit äußerst schnell (einfach Variable bei Objekten löschen und Script wieder laufen lassen).
                                      mfg
                                      Danke.
                                        moebius
                                        @homoran:
                                        super, das du das Problem zur Sprache gebracht hast - das hat mich auch schon genervt…
                                        Meiner Meinung nach ist das ein Bug. Beim Anlegen im 1. Level sollte man entweder darauf hingewiesen werden ".0" (oder eben .n) noch anzuhängen oder ioBroker müsste es selber machen.
                                        Das die Punkte dann verschwinden geht doch einfach nicht...
                                        Zum Anlegen per script:
                                        In node-red geht eben das auch nicht, da alles was man anlegt unterhalb des node-red adapters angelegt wird.
                                        Warum kann man alle Objekte mit js scripts anlegen, aber mit node-red nicht?
                                        Leider eine weitere unschöne Inkonsistenz :(
                                          @moebius:
                                          Das die Punkte dann verschwinden geht doch einfach nicht… `
                                          Das tun sie aber nicht wirklich!
                                          Sie sind nur noch im Expertenmodus sichtbar.
                                          Und sind tatsächlich oberste Hierarchie der folgenden Punkte. Auch wenn es nicht so dargestellt wird. Sonst hätten sich nicht alle darunterliegenden punkte auch gelöscht, als ich das oberste, aber nicht als Ordner markierte Objekt gelöscht habe.
                                          Rainer
