Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Fragen zu Konfiguration und Bedienung von Adaptern
stt
starter
Re: Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Beitrag von stt » 21.09.2017, 21:35
kmxak hat geschrieben:Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
Habe es gerade selbst hinbekommen über die main.js
Danke für den Tipp!
Wo meinst Du soll ich den Issue schreiben? Hier? https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues
kmxak
professional
Beitrag von kmxak » 21.09.2017, 21:43
Wenn du eingeloggt bist oben rechts new issue
Gruß Alex
HP Gen 8 ESXi + HP Gen 7 ESXi Backup Server - VM Debian FHEM + ioBroker
Pi3 RaspberryMatic, Wemos D1, NodeMCU, Odroid C2, Pi3 + Zero W
Chauffeur
starter
Beitrag von Chauffeur » 22.09.2017, 17:01
Ich würde auch hier auf die Schnelle noch eine MAC weitergeben:
78E103
Grüße
Tobi81
starter
Beitrag von Tobi81 » 24.09.2017, 14:58
Ich habe gerade ioBroker neu von einem Image installiert:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
Danach habe ich:
Code: Alles auswählen
sudo raspi-config
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install libpcap-dev
sudo apt-get install git
sudo apt-get install git-core
Beim Installieren von Dash Button bekomme ich dann folgende Ausgabe:
$ ./iobroker add amazon-dash
npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
     info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,
                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                 from ../../nan/nan.h:49,
                 from ../socket_watcher.hpp:8,
                 from ../socket_watcher.cpp:5:
/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Object> NewInstance() const);
/root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
   declarator __attribute__((deprecated(message)))
../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                 from ../pcap_session.h:4,
                 from ../pcap_session.cc:7:
host.iobroker install adapter amazon-dash
npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
npm
 WARN
 lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
Stimmt etwas nicht mit meiner node Version?
Unter Objekte sehe ich keine Dash Buttons. :-(
Danke,
Tobi
easy
Beitrag von easy » 19.10.2017, 10:01
meome hat geschrieben:Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
Python 2.7. läuft auch.
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
ich bin Alex, komme aus Berlin und versuche mich grad an ioBroker.
Geile Software, macht richtig Spass und der heftige Frustlevel den ich bei FHEM relativ schnell erlebt habe ist hier (noch) nicht in Sicht.
Konnte, in überraschend schneller Zeit, meine IOT-Systeme und div. Adapter installieren und konfigurieren. Bin echt begeistert!!!
Nun versuche ich den Dash Adapter auf meinem WIN7 System zu installieren. Leider läuft die Installation nicht durch. Ohne jetzt das Problem näher zu beschreiben...
Gibt es ioBroker-User die den Dash Button erfolgreich auf ihrem WIN System zum laufen gebracht haben?
Vielen Dank!
@lex
easy
Beitrag von easy » 21.10.2017, 14:08
Hat sich erledigt!
Windows hat das Gerät verlassen! ;)
Nun ist es Lubuntu, was super performant läuft UND meine Dash Buttons funktionieren ohne Probleme.
@lex
Nabla
starter
Beitrag von Nabla » 01.11.2017, 10:14
Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber ich habe heute einen neuen Dash-Button hinzugefügt.
Statt lediglich dem neuen Button, wurden aber gleich 2 weitere Dash-Buttons als Objekt angelegt.
"Last Pressed 30.10. 2:35 Uhr"
Diese exitieren hier nicht, meine Amazon-App zeigt die Button auch korrekt an.
(Die MAC-Adresse ist auch jeweils unterschiedlich.)
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 01.11.2017, 22:00
PArt hat geschrieben:Der Adapter benötigt zusätzlich noch pcap auf eurem System.
In der Regel lässt sich dieser durch apt-get install libpcap-dev installieren
So! Wollte mich jetzt auch mal an den Dash Button ran trauen.
Hab aber schon der erste problem auf meinen pi
folgender fehler erscheint:
root@ioBroker-RasPi:/home/pi# apt-get install libpcap-de
E: Paket libpcap-de kann nicht gefunden werden.
Jemand eine Idee für mich?
*edit* mein fehler selber gefunden! v vergessen
Gruss Danyel
VANTOM
starter
Beitrag von VANTOM » 19.11.2017, 18:55
leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B
Benutzeravatar
Espace0401
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Espace0401 » 19.11.2017, 20:03
VANTOM hat geschrieben:leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B
Das Problem hatte ich auch. Mac Adresse selbst eingetragen, brachte aber leider auch nichts. Ich habe den Adapter dann wieder gelöscht. Habe jetzt hier halt einen hübschen Taster an der Wand hängen.
ioBroker auf Raspberry 3 - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation, Thermostat - Alexa - ioBroker cloud Pro
Jan201
starter
Beitrag von Jan201 » 19.12.2017, 21:41
Hallo, ich wollte meinen dash installieren und irgendwie klappt garnix. Den adapter habe ich mir paar fehlermeldungen installiert. Was für eine PCAP muss ich da eingeben? Mein PI ist mit LAN verbunden. Habe dann den Dash mit der App via smartphone installiert und bei der produktwahl abgebrochen. Dann den adapter in iobrocker installiert und nun komme ich nicht mehr weiter. Anbei ein paar Bilder
Dateianhänge
Benutzeravatar
arteck
guru
Beitrag von arteck » 20.12.2017, 07:01
Espace0401 hat geschrieben:
hast den io broker gestoppt....
dann mac addresse eintragen
da stehen schon welche .. also erstmal schauen ob die nicht schon da steht..
wenn nicht nach dem gleichen schema eintragen
iobroker starten
WARTEN.... es dauert bis der Adapter den Button findet ..wenn nicht knopp drücken wieder WARTEN
Benutzeravatar
arteck
guru
Beitrag von arteck » 20.12.2017, 07:42
Jan201 hat geschrieben:Hallo, ich wollte meinen dash installieren und irgendwie klappt garnix. Den adapter habe ich mir paar fehlermeldungen installiert. Was für eine PCAP muss ich da eingeben? Mein PI ist mit LAN verbunden. Habe dann den Dash mit der App via smartphone installiert und bei der produktwahl abgebrochen. Dann den adapter in iobrocker installiert und nun komme ich nicht mehr weiter. Anbei ein paar Bilder
stoppe den adapter mal.. und dann neu starten.. schau im LOG ob da jetzt was an fehler auftaucht...
wenn nicht..
welche MAC adresse hat der Knopp
Jan201
starter
Beitrag von Jan201 » 20.12.2017, 15:49
Hallo, also der Knopf hat: 00:FC:8B:34:AF:41
Habe den Adapter neu gestartet und es kam folgendes:
amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.253 info starting pcap session on interface wlan0
amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.243 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.12.0
amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.185 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:23.503 info instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 10227
host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:23.456 info object change system.adapter.amazon-dash.0
host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:07.040 info instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:06.904 info terminating
amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:06.881 info cleaned everything up...
host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:06.875 info stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 killing pid 3657
host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:06.872 info stopInstance system.adapter.amazon-dash.0
Das mit der MAC manuell eintragen in der main.js habe ich noch nicht so richtig verstanden. Wo kann ich das machen?
Jan201
starter
Beitrag von Jan201 » 20.12.2017, 22:09
arteck hat geschrieben:die MAC ist so wie ich das sehe nicht im Adapter eingetragen
du könntest probeweise diesen erweitern
stoppe den iobroker
öffne die datei /iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
dort findest du ein array mit den MAC adressen ganz am anfang
var MACs = [
    "747548",
    "F0D2F1",
    "8871E5",
    "74C246",
    "F0272D",
    "34D270",
    "0C47C9",
    "A002DC",
    "AC63BE",
    "44650D",
    "50F5DA",
    "84D6D0",
    "B47C9C",
    "FCA667"
ersetzte es durch diese
var MACs = [
    "747548",
    "F0D2F1",
    "8871E5",
    "74C246",
    "F0272D",
    "34D270",
    "0C47C9",
    "A002DC",
    "AC63BE",
    "44650D",
    "50F5DA",
    "84D6D0",
    "B47C9C",
    "FCA667",
    "40B4CD"
speichern und iobroker wieder starten...
der adapter sollte jetzt auch deine MAC kennen
bedenke bitte aktualisierst du diesen Adapter ist deine Änderung wieder futsch
Wie kann ich die Datei mit einem Windows10 rechner öffen? muss ich dazu die karte aus dem PI nehmen? habe jetzt alles durchgelesen aber keine antwort gefunden. Die sechs zahlen/Buchstaben, sind das die ersten von meiner MAC adresse nur ohne ":" ? Wird der ordner "amazon-dash.0" automatisch erzeugt wenn er ein objekt findet? Ich habe auch einen Echo am laufen der wird auch nicht gefunden.
Benutzeravatar
arteck
guru
Beitrag von arteck » 21.12.2017, 08:07
log dich an der konsole an
sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
dor deine MAC adresse hinten drann eintragen
00FC8B
komma nicht vergessen...
mit strg+x kannst du den editor verlassen..speichern nicht vergessen
Jan201
starter
Beitrag von Jan201 » 21.12.2017, 22:31
Hat super geklappt, vielen dank :)
j3sk0
starter
Beitrag von j3sk0 » 03.01.2018, 22:01
Hallo Zusammen,
würde gerne meinen Amazon Dash nicht nur für Hundefutter nutzen bekommen den adapter aber nicht zum Laufen, ich habe bereits die https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... /README.md befolgt sowie http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de versucht leider ohne Erfolg. Python 3, node v6.11.2, npm v3.10.10.
Synology DS 216play ohne Docker
npm
 WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.7~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.7 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
gyp
 ERR! build error
gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack
     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
gyp
ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)gyp ERR! stack
     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16gyp ERR!
 stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
gyp ERR!
 stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp
ERR! System
 Linux 3.10.102gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
gyp ERR! node -v v6.11.2
gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp
ERR!
Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
 node-pre-gyp
 ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp
ERR!
 build error gyp ERR! stack Error: not found: make
gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
gyp ERR! stack
     at F (/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
gyp ERR! System Linux 3.10.102
gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error
node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
node-pre-gyp ERR! System Linux 3.10.102
node-pre-gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.2
node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
node-pre-gyp ERR! not ok
gyp
ERR!
build error
gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/socketwatcher
gyp ERR! not ok
npm
 WARN
 optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
npm WARN
optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1npm WARN
optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm
 ERR! Linux 3.10.102
npm
 ERR!
argv "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
 node v6.11.2npm ERR! npm  v3.10.10
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the socketwatcher package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR!
 Tell the author that this fails on your system:npm ERR!     node-gyp rebuild
npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
npm ERR!     npm bugs socketwatcher
npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls socketwatchernpm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
host.NAS0815 install adapter amazon-dash
npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.7~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.7 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
gyp
 ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp
 ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
gyp
gyp ERR! stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
gyp ERR! not ok
gyp
gyp ERR! not ok
npm
 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport):
npm ERR! Linux 3.10.102
npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2
npm ERR! code
 ELIFECYCLE
npm ERR!
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm
gyp
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp
gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack     at getNotFoundError (/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
gyp ERR! not ok
node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node /volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
gyp
ERR!
build error
gyp ERR! not ok
npm
npm ERR!
npm ERR!
     /npm-debug.log
ERROR: host.NAS0815 Cannot install amazon-dash
ERROR: process exited with code 13
vielen DAnk
cvidal
professional
Beitrag von cvidal » 03.01.2018, 22:33
j3sk0 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
vielen DAnk
Verusch mal
Gruß Christian
ioBroker auf Odroid xu4
Raspberrymatic 17 Geräte
KNX
MiHome 24 Geräte
MiLight 3 Geräte
Echo + Echo Dot
WEMOS
j3sk0
starter
Re: RE: Re: Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Beitrag von j3sk0 » 04.01.2018, 07:09
Verusch mal
Gruß Christian
Hab ich bereits da es so auch in der redme von GitHub steht... Leider ohne Erfolg
