  4. Shelly Adapter aktueller Zustand (true/False) wird nach einigen Minuten nicht mehr richtig angezeigt
41 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Daniel1103
    Hi, habe ein Problem mit dem Shelly Adapter. Wenn ich ihn neu starte dann wird der aktuelle Zustand (true/false) immer richtig angezeigt aber nach ein paar Minuten bleibt der alte Zustand dann die ganze Zeit gleich. Sprich er aktualisiert den Zustand nicht mehr. Woran könnte das liegen? Manuell kann ich den Zustand über iobroker ändern und die Shellys schalten auch. Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen.
    • rasiegfrR Offline
      rasiegfrR Offline
      rasiegfr
      hi daniel,
      genau das problem habe ich auch. habe mich gefreut nicht flashen zu müssen. der adapter hat den shelly sofort gefunden und funktioniert auch die ersten paar male.
      danach kann ich über io broker oder über die shelly app den adapter ohne probleme steuern. nur wenn ich den "lichtschalter" schalte wird der aktuelle status im io broker nicht mehr aktuallisiert. auch ein adapter neustart bringt nichts. nur ein neustart von dem ganzen iobroker bringt wieder was.
      könnte hier auch hilfe gebrauchen …..
      lg
      ralph
      nachtrag: der zustand wird nach ca. 3-4 minuten aktualsiert. woher kommt diese unakzeptable verzögerung?
      • apollon77A Offline
        Hey,
        hören wir gerade zum ersten mal. Interessant. Was sind es denn genau für Geräte?
        Wollen wir die Kommunikation zusammenführen? Hier oder im GitHub (https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/13) ? Am Ende gilt. Wir brauchen mal debug log um zu sehen was da passiert.
        Der Adapter lauscht im Netzwerk nach UDP Paketen von den Shelly Geräten. Wenn er welche bekommt dann verarbeitet er diese. Wenn er keine bekommt, dann kann er nichts tun. Jetzt würde ich gern sehen was in dem Fall passiert bei Euch. Daher wäre Debug Log sehr hilfreich. Da sehrt Ihr auch genau was von den Geräten so ankommt.
        Sehr strange ist der Fakt das Adapterrestart nicht hilft sondern nur ioBroker Restart … wenn ioBroker Restart ein reboot bedeutet dann könnte es ggf ein Netzwerkproblem bei Euch sein. Auch die Frage ist ob (wenn der Fehler passiert) die Geräte noch über Ihre IP in Eurem Netzwerk erreichbar sind (Web-Interface)
        Ingo
          Daniel1103
          hab mal auf github den log gepostet. hoffe es hilft weiter
          • rasiegfrR Offline
            rasiegfrR Offline
            rasiegfr
            ok, danke
            sagst du bescheid wenn du was neues weißt?
            war gerade unterwegs habe den "schalter" betätigt und es lief 3-4 einwandfrei. jetzt ist wieder mit verzögerung.
            lg
            ralph
              Daniel1103
              bei mir auch immer das gleiche. habe jetzt eine log gemacht und verschickt. es geht eine weile und dann abbruch für einige zeit dann geht es wieder. ich glaube langsam das das an den shellys liegt. da genau in der zeit wo die shelly nicht funktionieren keine statusmeldungen gesendet werden. naja mal sehen.
                Github mit Logfile-Erklärung und weiterer Testbitte ergänzt.
                EIn was vllt noch was wir festgestellt haben: Wenn man die Shellys zu schnell schaltet haben wir schon mehrfach erlebt das sie sich aufgehangen und gerebootet haben. Das hat zur einem kurzzeitigen "ich mal mal gar nichts oder melode nicht ins Netzwerk bis mein WLAN wieder da ist" geführt.
                Daher auch die Bitte: Wenn es mal wieder nicht tut UND wenn im Logfile auch nichts ankommt dann mal schauen ob das Gerät auf seiner HTTP-Seite noch erreichbar ist.
                  Daniel1103
                  das habe ich gerade ausprobiert. wert wird nicht aktualiesiert aber wenn ich über die http rein gehe ist er online und ansprechbar.
                  • rasiegfrR Offline
                    rasiegfrR Offline
                    rasiegfr
                    hier ein log. der shelly 1ist per http und app ohne probleme erreichbar.
                    9191_log.xlsx
                      Bitte auch mal GitHub lesen was ich geschrieben habe und testet mit dem „logfile Verständnis“ bitte ein bisssl.
                      Als erstes geht es mir darum ob es wirklich ein Problem im
                      Adapter ist oder ob die Daten gar Nicht ankommen oder ob euer Admin nur die Daten nicht korrekt anzeigt.
                      Gesendet vom Handy …
                        Daniel1103
                        kannst du mir kurz erklären wie ich das machen muss. wie gesagt bin leider neuling.
                          Daniel1103
                          ok also habe es hin bekommen. hier meine test ergebnisse:
                          über putty angemeldet und beide logs laufen lassen..
                          beide schreiben synchron bis die schaltung wieder nicht funktioniert..
                          dann bleiben beide logs stehen und es wird nichts geschrieben.
                          als letzter log steht immer:
                          shelly.0 2018-12-04 19:16:15.030 debug system.adapter.admin.0: logging true
                          ich habe ca. 10 shellys im einsatz und der wert ändert sich dann bei allen 10 shellys nicht mehr wenn der fehler auftritt
                          dann nach ca. 16 sekunden kommt diese meldung.
                          shelly.0 2018-12-04 19:20:30.191 debug system.adapter.admin.0: logging false
                          und die logs fangen wieder an zu laufen und die werte werden wieder richtig angezeigt unter Admin objekte.
                          manchmal geht es auch garnicht mehr von selbst dann muss ich den shelly adapter neu starten dann geht es wieder.
                          hoffe das hilt dir weiter
                            Und auch das logfile auf der Platte was du per Shell und tail -f anschaust loggt nichts mehr?
                            Kannst du in der Zeit im
                            Admin rumklicken?
                            Die logging Meldung heißt nur das du im Admin Adapter Logs ansiehst und der Admin diese Logs anfordert vom System.
                            Das ist seeehr Strange.
                            Mach mal noch eine Shell auf und lass bitte mal „top“ laufen. Top zeigt Prozesse an die laufen und Speicher/cpu Verbrauch. Wenn da nichts mehr geht: sieht da was anders Ausballs vorher? Vor allem auxhbwas steht beim Speicher bei swap und ändert sich das wenn nix mehr geht?
                              Daniel1103
                              Also bei swap steht immer das gleiche siehe foto.
                              der swap wert ändert sich nicht bleibt immer gleich ( auch wenn es wieder nicht geht)
                              ja kann in der zeit wo es nicht geht in admin alles bedienen. kann auch den wert der shrellys z.b. auf true stellen und die lichter gehen an. geht auch aus wenn ich false eintrage.
                              nur wenn ich dann per alexa oder manueles schalten am lichtschalter ausführe ändert sich der wert bei admin objekte nicht mehr auf den wirklichen zustand
                                Jetzt langsam werde ich ratlos. Irgendwas scheint im Netzwerk Pakete zu blocken und dann irgendwann kommt es wieder durch.
                                Dem Router wlan und lan geht es gut? Wlan empfang überall gut? Iobroker Host ist per lan angeschlossen oder wlan? Host hat gescheite und ausreichende Stromversorgung ?
                                Steht in. /var/log/syslog oder dmesg irgendwas drin wenn die Probleme passieren?
                                  Daniel1103
                                  wlan ist ausgezeichnet. alles shellys laufen über einen repeater und haben super empfang. ist eine kleine wohnung keine betonwände in der wohnung.
                                  der pi ist über lan mit dem router verbunden.
                                  kann es vielleicht am repeater liegen?
                                  oder kann es sein das ich am router etwas ändern muss?
                                  den shellys habe ich feste ip`s vergeben
                                  • rasiegfrR Offline
                                    rasiegfrR Offline
                                    rasiegfr
                                    hat shelly neue updates rausgebracht? habe folgende firmenware:
                                    20181031-101133/v1.3.5@62608979
                                    lg
                                    ralph
                                      Daniel1103
                                      v1.3.5@62608979 ich habe die gleiche
                                        Daniel1103
                                        hast du deine shellys über einen repeater laufen? oder direkt über deinen router?
                                        • rasiegfrR Offline
                                          rasiegfrR Offline
                                          rasiegfr
                                          ich glaube ich werd das ding morgen flashen. wie bei dir top w-lan verbindung, die sonoff´s (tasmonta) reagieren sofort selbst im keller durch eine dicke betonwand ….
