  4. Sonoff RF Bridge
    5.4k
Sonoff RF Bridge
41 Beiträge 21 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    TOBO
    habe wo gelesen, dass man die Sonoff RF Bridge dazu benutzen kann um diverse 433Mhz Sensoren und Aktoren abzufragen.
    Ich habe zum Beispiel einige Fensterkontakte meiner alten Alarmanlage, oder die Alarmhupen, oder RF Fernbedienungen.
    Ist das korrekt und funktioniert das und wenn ja, kann mir bitte jemand erklären wie ?
    Danke und Gruß.
    Tobo
      TOBO
      Gibts keinen der mir dazu bitte was sagen kann ?
      Oder einen Link, wo es Hilfe gibt.
      • guenni71G Offline
        guenni71G Offline
        guenni71
        hier steht schon was über die Bridge
        viewtopic.php?f=20&t=9954&hilit=sonoff+bridge
        ioBroker auf dem Rock64
        Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
          TOBO
          Soweit ich es nun verstanden habe, kann man mit diesem Teil alle möglichen 433Mhz Aktoren schalten und man hat 16 Kanäle für Fernbedienungen, solange diese bestimmte Codes haben.
          Ich würde gern diese FB einbinden.
          https://www.ebay.de/itm/12-Kanal-Univer … OSwA4dWGqd
          Wenn ich mehr als 16 Kanale brauche, muss ich dann eine zweite Bridge nehmen?
          Welchen Adapter muss ich installieren um die Bridge zu betreiben ?
          Gruß.
          Tobo
          • J Offline
            Jan1
            Ja für mehr als 16 Kanäle, wird wohl eine weitere benötigt, wobei das davon abhängt, was Du machen möchtest. Wenn nur als Empfänger für die z.B. Fensterkontakte, könnten es auch mehr sein (ist nur ne Vermutung). Da die Bridge nur die IDs der Sender Empfängt und diese dann in IOBroker über den bei mit MQTT Adapter darstellt. DIe !6 Kanäle sind als Sender gedacht und werden auf der Bridge angelernt und somit sind dann eben auch nur 16 Kanäle möglich.
              TOBO
              Also kaufe ich einfach so eine Bridge für knappe 13,00 Euros und installiere den Sonoff Adapter ?
              • J Offline
                Jan1
                Ich habe die unterm MQTT laufen, weil der Sonoff Adapter hier nicht die gewünschten DPs liefert (noch nicht hoffe ich mal).
                Ansonsten ja einfach kaufen und beim Ali kostet das Ding Portofrei keine 10€ ;)
                  TOBO
                  Ich kaufe immer auf Taobao in China. Vorteil, noch billiger. Nachteil, man muss Chinesisch können :-)
                  Aber ich will das Teil noch diese Woche haben. Da muss man halt 5 Euros mehr hinlegen und es kommt aus Deutschland.
                  Ich sehe gerade es gibt zwei MQTT Adapter. MQTT Broker/Client und MQTT Client.
                  • J Offline
                    Jan1
                    Der Broker ist der richtige und aufpassen mit dem Port. Wenn Du den Sonoff Adapter auch laufen hast, dann muss bei einem der Port geändert werden.
                    Ja der Ali ist mittlerweile schon so bekannt, dass die Preise auch nicht mehr so günstig sind und ich wollte auch schon was schneller haben und habe dann bei Amazon für ein paar Euro mehr bestellt. Ergebnis, kam auch direkt aus China, allerdings in 2 Wochen :lol: :lol: :lol:
                      TOBO
                      hab mal so ein Teil bestellt. Mal sehen ob ich es zum laufen bekomme.
                      macht es Sinn eine externe Antenne dran zu hängen ?
                        TOBO
                        Hallo liebe Leute,
                        das Teil ist nun angekommen. Habe mir diese eWeLink App installiert und die Bridge im WLan eingebunden. Nun konnte ich auch Fernbedienungen anlernen. Bis dahin lief alles Prima. Nun habe ich den MQTT Client/Broker installiert und aus meiner Fritzbox die IP der Bridge (ESP-8254A4) gefunden. Eingestellt ist Client/Subscriber. Als Passort und Username habe ich mal die Daten angegeben, mit denen ich mich bei Erststart der APP registriert habe.
                        Nun, es tut sich nichts. Bei Test kommt immer Timeout.
                        Hat das Teil kein Webinterface, wo man zum Beispiel DHCP abschalten kann und eine feste IP einstellen ?
                        Oder muss ich das Teil noch mit was Flashen ?
                        Gruss.
                        Tobo
                        • C Offline
                          cernst1980
                          @TOBO:
                          Oder muss ich das Teil noch mit was Flashen ? `
                          So ist es… ;-)
                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
                            TOBO
                            Hab erst mal so ein Flash Teil bestellt.
                            Weiß jemand zufällig, ob die Bridge nach dem flashen auch nur 4 Fernbedienungen, bzw. maximal 16 Kanäle kann, oder vielleicht mehr?
                            • L Offline
                              Lichti
                              In der RF-Bridge sind 16 Speicher hinterlegt in denen man die Codes von angelernten Sendekanälen ablegen kann.
                              Soweit also erst mal nur 16.
                              Du kannst die Sendercodes von beliebigen (FixCode) Sendern aber in der Konsole auslesen und dann direkt aus IOBroker senden.
                              Ich bin noch ganz am Anfang der Materie und habe es über MQTT noch nicht probiert, aber die in der Konsole gelesenen Codes z.B.
                              21:06:12 MQT: tele/sonoff-rf-bridge/RESULT = {"RfReceived":{"Sync":10040,"Low":320,"High":1080,"Data":"004115","RfKey":"None"}}
                              (Data ist der eigentliche Code, RfKey sind z.B. die im Tasmota vorhandenen Speicher 1-16, Low und Hig sind die Impulsebreiten der H und L Signale in microseconds und sollten in etwa mit dem des Sender übereinstimmen, sonst muss man sie warscheinlich für unterschiedliche Geräte anpassen /
                              ist alles hier beschrieben
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … bridge-433)
                              habe ich in hier
                              http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scri ... ysteme.htm
                              in dezimal umgerechnet (hex wollte nicht gehen) und dann über ein Script
                              try { require("request")('http://192.168.178.83/cm?cmnd=RfCode 16661').on("error", function (e) {console.error(e);});} catch (e) { console.error(e); }
                              über IP gesendet.
                              Damit schalte ich aktuell 9 Rolläden rauf und runter, also 18 Kanäle.
                              Die Wahl der dazu passenden Steuerbefehle über Alexa ist natürlich ein Krampf.
                                Ralf.Grum
                                So sieht das bei mir aus !
                                Senden und Empfangen klappt sehr gut !
                                Die kleine Box hat gut leistung und empfängt auch auf großer distanz!
                                Ich hab nur 4 RFKey angelegt sonst wird alles aus den IoBroker raus gesendet und empfangen.
                                Gruß Ralf anbei noch ein paar billder !
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Interessant, dass es auch eine Sonoff 433MHz bridge gibt.
                                  Welche Vorteile hat sie gegenüber RFLink und dem RFLink Adapter?
                                    TOBO
                                    Ich habe die Bridge nun geflashed.
                                    Habe sie dann auch unter der entsprechenden IP gefunden und konnte auf die Web Oberfläche zugreifen. Hab dann herausgefunden das man das Teil in den Settings erst auf RF Bridge umstellen muss.
                                    Die WIFI LED leuchtet NICHT, aber es funktioniert.
                                    In Grundbild werden nun 16 Tasten für Fernbedienung angezeigt. Wie ich die anlerne habe ich noch nicht raus gefunden.
                                    In IOBroker musste ich den MQTT Adapter auf Client umstellen und dann ging er auf GRÜN. In den Objekten sehe aber nix.
                                    Bei einem Datenpunkt ändert sich etwas, wenn ich die Fernbedienung drücke. Data ist nun wohl der Code für die Taste.
                                    Kann mir bitte noch jemand
                                    {"RfReceived":{"Sync":15280,"Low":500,"High":1550,"Data":"155503","RfKey":"None"}}
                                    dern Wert Sync erklären ?
                                    Sync hat sich erledigt. Dachte erst es wäre ein Wert, mit dem man die diversen Fernbedienungen unterscheiden kann. Wenn ich zum Beispiel drei gleiche FB kaufe und die bei jeder Taste den gleichen Code senden, wäre das nicht toll.
                                    würde aber schon gern wissen, warum die WIFI Lampe bei meiner Bridge nach dem flashen nicht mehr geht.
                                      TOBO
                                      Huhu :-)
                                      Jemand eine Idee ?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        bei mir leuchtet die auch nicht.. kannst mal paar mal den Reset Button drücken..dann leuchtet die auch irgendwann
                                        aber ist das so wichtig…
                                          TOBO
                                          @arteck:
                                          aber ist das so wichtig… `
                                          Nein, wenn das normal ist nicht. Hätte ja sein können das da was nicht stimmt. War mein erstes mal flashen.
