  4. Synology 6.2 mit Docker "buanet" kein Admin und js-Controller mehr :-(
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Mike08
    seit kurzen startet kurz der admin-adapter und der js-controller und dann sind diese wieder weg. Hat einer eine Idee?
    <u>Bei der Abfrage von node und npm bekomme ich folgendes</u> root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v6.14.3
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    3.10.10
    <u>Bei ausführen von "node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs" kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    module.js:478
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.runMain (module.js:611:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    <u>Bei ausführen von "iobroker list instances" kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.botvac.0                : botvac      -  enabled
    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
    system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
    system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 18701
    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 12001
    system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 12010
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
    system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
    system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
    system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3307
    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.yamaha.0                : yamaha      -  enabled
    system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
    "cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller
    iobroker start"
    kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.stagi
    ng/iobroker.js-controller-a76002ca
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 3.10.105
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v6.14.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    └── iobroker.js-controller@1.4.2
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 1408</security>
    <u>Folgendes ist im Protokoll vom docker (Ausschnitt):</u>
    `iobroker
    date,stream,content
    2018-08-04 14:26:57,stdout,iobroker controller daemon started. PID: 1408
    2018-08-04 14:26:29,stdout,Starting iobroker controller daemon...
    2018-08-04 14:26:26,stdout,root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    [C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[Cio stop[Kbroker stop[K[Kart
    2018-08-04 14:23:47,stdout,[0mroot@iobroker:/opt/iobroker# ^C
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[0m[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[0m[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    2018-08-04 14:21:47,stdout,└── [40m[33miobroker.js-controller@1.4.2[39m[49m
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[?25l[[7m [27m[90m..[0m] | executeActions: [7msill[0m [35mexecuteActions[0m Finishing[K
    [K[?25hiobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    2018-08-04 14:21:42,stdout,
    2018-08-04 14:21:42,stdout,> node iobroker.js setup first
    2018-08-04 14:21:42,stdout,> iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnot ok[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnode-gyp -v[0m v3.4.0
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnode -v[0m v6.14.3
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mcwd[0m /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mcommand[0m "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mSystem[0m Linux 3.10.105
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at emitTwo (events.js:106:13)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m Error: make failed with exit code: 2
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mbuild error[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    2018-08-04 14:21:42,stdout,make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    2018-08-04 14:21:42,stdout,authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    2018-08-04 14:21:42,stdout,compilation terminated.
    2018-08-04 14:21:42,stdout, [01 31m[K^[m[K
    2018-08-04 14:21:42,stdout, #include <security pam_appl.h="">
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[01m[K../authenticate_pam.cc:30:31:[m[K [01 31m[Kfatal error: [m[Ksecurity/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    2018-08-04 14:21:36,stdout, CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    2018-08-04 14:21:36,stdout,make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    2018-08-04 14:21:30,stdout,
    2018-08-04 14:21:30,stdout,> node-gyp rebuild
    2018-08-04 14:21:30,stdout,> authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    2018-08-04 14:21:30,stdout,[0m[?25l[[7m [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [30 43mWARN[0m [35mlifecycle[0m iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node li[K
    [[7m [27m[90m...[0m] / remove:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 1[K
    [[7m [27m[90m...[0m] | remove:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 1[K
    [K[?25h
    2018-08-04 14:21:30,stdout,hMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cliui/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cliui/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/strip-ansi/4.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/strip-ansi/4.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/is-fullwidth-code-point/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/is-fullwidth-code-point/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ansi-regex/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ansi-regex/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-exists/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-exists/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/p-limit/1.3.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/p-limit/1.3.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/shebang-command[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/shebang-command[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yallist/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yallist/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/isexe/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/isexe/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | loadRequestedDeps: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] - loadExtraneous: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] - diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K
    [[7m [27m[90m.......[0m] - diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m....[0m] / extract:authenticate-pam: [34 40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/authenticate-pam-a3014c40/node_modules[K
    [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:authenticate-pam: [34 40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/authenticate-pam-a3014c40/node_modules[K
    [K[?25h[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35mlifecycle[0m iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
    2018-08-04 14:21:18,stdout,redis-commands[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/redis-commands[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-parser/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-parser/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/arraybuffer.slice/0.0.7/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/xmlhttprequest-ssl/1.5.5/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/bindings[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/bindings[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K[/code]</security>`
    DS 916+ (akt. OS-Version)
    ioBroker im Test
    CCU2
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      kennst du diesen Thread –> viewtopic.php?f=17&t=5089&hilit=docker
      Ich meine mich erinnern zu können das im Docker einige Befehle etwas anders ausgeführt werden mussten als bei einer "normalen" Linux installation.
        Mike08
        @wendy2702:
        Hi, kennst du diesen Thread –> viewtopic.php?f=17&t=5089&hilit=docker
        Ich meine mich erinnern zu können das im Docker einige Befehle etwas anders ausgeführt werden müssen.. ` ja kenne ich. So hatte ich auch die erste Installation durchgeführt und die Befehle sind tlw. anders.
        Und jetzt fehlt mir die Idee zur Lösung!?
        ioBroker im Test
        CCU2
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Ist eventuell hier etwas bei:
          viewtopic.php?f=20&t=15940&p=167518&hil … er#p167518
          viewtopic.php?f=8&t=13814&hilit=docker+ ... r&start=20
          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dein verwendeter Befehl zur JS-Controller Installation falsch-->
          viewtopic.php?f=17&t=13521&p=143583&hil ... er#p143583
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            iobroker Stoppen
            pkill io
            iobroker Starten
            cd /opt/iorboker
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
            js installieren
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller --production
              Mike08
              @arteck:
              iobroker Stoppen
              pkill io
              ````iobroker Starten````
              cd /opt/iorboker
              ````js installieren````
              cd /opt/iobroker
              <u>Habe es so gemacht und das Ergebnis ist (kurzzeitig war auch der admin und JS-Controller da). Siehe Terminal hier:</u> ````
              root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
              root@iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
              root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
              [2] 337
              [1] Exit 1 node node_modules/iobroker.js-controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              node-gyp rebuild
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! not ok
              └─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
              └── iobroker.admin@3.5.0
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
              [2]+ Abgebrochen node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
              root@iobroker:/opt/iobroker#</security>
              ioBroker im Test
              CCU2
