  4. Synology 6.2 mit Docker "buanet" kein Admin und js-Controller mehr :-(
    2.4k
    2.8k
    1.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Mike08
    seit kurzen startet kurz der admin-adapter und der js-controller und dann sind diese wieder weg. Hat einer eine Idee?
    <u>Bei der Abfrage von node und npm bekomme ich folgendes</u> root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v6.14.3
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    3.10.10
    <u>Bei ausführen von "node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs" kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    module.js:478
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.runMain (module.js:611:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    <u>Bei ausführen von "iobroker list instances" kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.botvac.0                : botvac      -  enabled
    system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
    system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
    system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 18701
    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 12001
    system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 12010
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
    system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
    system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
    system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3307
    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.yamaha.0                : yamaha      -  enabled
    system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
    "cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller
    iobroker start"
    kommt:</u>
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.stagi
    ng/iobroker.js-controller-a76002ca
    > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    > node-gyp rebuild
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
     #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    gyp ERR! System Linux 3.10.105
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v6.14.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    └── iobroker.js-controller@1.4.2
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 1408</security>
    <u>Folgendes ist im Protokoll vom docker (Ausschnitt):</u>
    `iobroker
    date,stream,content
    2018-08-04 14:26:57,stdout,iobroker controller daemon started. PID: 1408
    2018-08-04 14:26:29,stdout,Starting iobroker controller daemon...
    2018-08-04 14:26:26,stdout,root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
    [C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[C[Cio stop[Kbroker stop[K[Kart
    2018-08-04 14:23:47,stdout,[0mroot@iobroker:/opt/iobroker# ^C
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[0m[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[0m[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    2018-08-04 14:21:47,stdout,└── [40m[33miobroker.js-controller@1.4.2[39m[49m
    2018-08-04 14:21:47,stdout,[?25l[[7m [27m[90m..[0m] | executeActions: [7msill[0m [35mexecuteActions[0m Finishing[K
    [K[?25hiobroker@1.0.0 /opt/iobroker
    2018-08-04 14:21:42,stdout,
    2018-08-04 14:21:42,stdout,> node iobroker.js setup first
    2018-08-04 14:21:42,stdout,> iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnot ok[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnode-gyp -v[0m v3.4.0
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mnode -v[0m v6.14.3
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mcwd[0m /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mcommand[0m "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mSystem[0m Linux 3.10.105
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at emitTwo (events.js:106:13)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[0m[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mstack[0m Error: make failed with exit code: 2
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[37 40mgyp[0m [0m[31 40mERR![0m [0m[35mbuild error[0m
    2018-08-04 14:21:42,stdout,make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
    2018-08-04 14:21:42,stdout,make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    2018-08-04 14:21:42,stdout,authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
    2018-08-04 14:21:42,stdout,compilation terminated.
    2018-08-04 14:21:42,stdout, [01 31m[K^[m[K
    2018-08-04 14:21:42,stdout, #include <security pam_appl.h="">
    2018-08-04 14:21:42,stdout,[01m[K../authenticate_pam.cc:30:31:[m[K [01 31m[Kfatal error: [m[Ksecurity/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    2018-08-04 14:21:36,stdout, CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
    2018-08-04 14:21:36,stdout,make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
    2018-08-04 14:21:30,stdout,
    2018-08-04 14:21:30,stdout,> node-gyp rebuild
    2018-08-04 14:21:30,stdout,> authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    2018-08-04 14:21:30,stdout,[0m[?25l[[7m [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [30 43mWARN[0m [35mlifecycle[0m iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node li[K
    [[7m [27m[90m...[0m] / remove:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 1[K
    [[7m [27m[90m...[0m] | remove:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 1[K
    [K[?25h
    2018-08-04 14:21:30,stdout,hMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cliui/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cliui/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/strip-ansi/4.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/strip-ansi/4.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/is-fullwidth-code-point/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/is-fullwidth-code-point/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ansi-regex/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ansi-regex/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-locate[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-exists/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-exists/3.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/p-limit/1.3.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/p-limit/1.3.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/execa[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/p-finally[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/shebang-command[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/shebang-command[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/pseudomap[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yallist/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yallist/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/shebang-regex/1.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/isexe/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/isexe/2.0.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/path-key/2.0.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/mimic-fn/1.2.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | loadRequestedDeps: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] - loadExtraneous: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/camelcase/4.1.0/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m........[0m] - diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K
    [[7m [27m[90m.......[0m] - diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K
    [[7m [27m[90m....[0m] / extract:authenticate-pam: [34 40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/authenticate-pam-a3014c40/node_modules[K
    [[7m [27m[90m....[0m] \ extract:authenticate-pam: [34 40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents nuking /opt/iobroker/node_modules/.staging/authenticate-pam-a3014c40/node_modules[K
    [K[?25h[37 40mnpm[0m [0m[30 43mWARN[0m [0m[35mlifecycle[0m iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_check.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
    2018-08-04 14:21:18,stdout,redis-commands[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/redis-commands[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/socket.io-adapter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/engine.io-parser[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-parser/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-parser/2.1.2/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/arraybuffer.slice/0.0.7/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/async-limiter[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m component-emitter@1.2.1 checking installable status[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/engine.io-client/3.2.1/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/xmlhttprequest-ssl/1.5.5/package/package.json written[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/minipass[K
    [[7m [27m[90m............[0m] | fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K
    [[7m [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34 40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/glossy[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/bindings[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/bindings[K
    [[7m [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.npmjs.org/which-module[K[/code]</security>`
    DS 916+ (akt. OS-Version)
    ioBroker im Test
    CCU2
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      kennst du diesen Thread –> viewtopic.php?f=17&t=5089&hilit=docker
      Ich meine mich erinnern zu können das im Docker einige Befehle etwas anders ausgeführt werden mussten als bei einer "normalen" Linux installation.
        Mike08
        @wendy2702:
        Hi, kennst du diesen Thread –> viewtopic.php?f=17&t=5089&hilit=docker
        Ich meine mich erinnern zu können das im Docker einige Befehle etwas anders ausgeführt werden müssen.. ` ja kenne ich. So hatte ich auch die erste Installation durchgeführt und die Befehle sind tlw. anders.
        Und jetzt fehlt mir die Idee zur Lösung!?
        ioBroker im Test
        CCU2
          wendy2702W Offline
          Ist eventuell hier etwas bei:
          viewtopic.php?f=20&t=15940&p=167518&hil … er#p167518
          viewtopic.php?f=8&t=13814&hilit=docker+ ... r&start=20
          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dein verwendeter Befehl zur JS-Controller Installation falsch-->
          viewtopic.php?f=17&t=13521&p=143583&hil ... er#p143583
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            iobroker Stoppen
            pkill io
            iobroker Starten
            cd /opt/iorboker
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
            js installieren
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller --production
              Mike08
              @arteck:
              iobroker Stoppen
              pkill io
              ````iobroker Starten````
              cd /opt/iorboker
              ````js installieren````
              cd /opt/iobroker
              <u>Habe es so gemacht und das Ergebnis ist (kurzzeitig war auch der admin und JS-Controller da). Siehe Terminal hier:</u> ````
              root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
              root@iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
              root@iobroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
              [2] 337
              [1] Exit 1 node node_modules/iobroker.js-controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
              root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
              node-gyp rebuild
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! not ok
              └─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
              └── iobroker.admin@3.5.0
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
              [2]+ Abgebrochen node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1
              root@iobroker:/opt/iobroker#</security>
              ioBroker im Test
              CCU2
              83.2k
