Danke für den Tipp mit <pre>. Da hiermit der Text in der Telegram Nachricht in Courier erscheint, kann man ganz prima mit Leerzeichen arbeiten.
Latest posts made by rth
RE: Blockly Text einrückenposted in Blockly
@dslraser Danke, guter Punkt. Der Parsemode ist bei mir bereits auf HTML, ich kann auch z.B. <b> Tags erfolgreich verwenden.
@paul53 Danke. Das hatte ich schon probiert, \t wird aber leider nicht interpretiert sondern als Text ausgegeben.
ich möchte mit Text2Command / Blockly Temperaturwerte übersichtlich per Telegram verschicken.
Weiß jemand, wie man eine Art Tabulator bzw. Einrücken von Text realisiert?
Leerzeichen aneinanderzureihen ist eher weniger schön.Danke vorab!
Script per Google Assistant / Home starten (iot Adapter)posted in Cloud Dienste
ich habe für meine Warmwasser-Zirkulationspumpe ein kleines Blockly Script, welches die Einschaltzeit der Pumpe auf 5 Minuten stellt und dann die Pumpe einschaltet.
Nun möchte ich dieses Script per Sprachbefehl "Zirkulation" an den Google Home starten.
- Ich habe In der iot Instanz unter "Google Devices" mit "+" das Script ausgewählt
- Smartnames ist "Zirkulation"
- Function/Trait ist "OnOff"
- Attributes ist "{"commandOnlyOnOff":false}"
Mit dem Sprachbefehl "Zirkulation an" wird das Script gestartet.
Hat jemand eine Idee, wie ich es hinkriege, dass es ausreicht "Zirkulation" zu sagen?
Danke...
RE: [Gelöst] Proxmox (LXC) - CC2531 - Error opening serialportposted in Error/Bug
Problem gelöst, aber wirklich verständlich ist es nicht für mich. Vielleicht hilft es dennoch dem Einen oder Anderen:
- Aus- / Einstecken des CC2531 führt bei mir zur Änderung des USB Ports am Proxmox von 003/003 nach 003/004
- Ändern des USB Mappings proxmox -> Container von
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/003/003 dev/bus/usb/003/003 none bind,optional,cre ate=filenach
lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/003/004 dev/bus/usb/003/004 none bind,optional,cre ate=file- Start des iobroker Containers: zigbee startet
- Stop des iobroker Containers
- Reboot proxmox
- Änderung rückgängig gemacht
Leider sind alle Geräte nicht mehr gepaired, liegt aber vermutlich am Versionssprung der Z-Stack firmware von 20180815 auf 20190608.
Ich habe zur Sicherheit den CC2531 an einem Raspberry PI ausprobiert, dort startet der zigbee Adapter fehlerfrei. Es hat also nichts mit dem Z-Stack update zu tun und die CC2531 Hardware ist auch nicht defekt.
Bleibt noch Proxmox bzw. das Durchreichen in den Container.
ich habe heute bei meinen CC2531 Stick ein Update von Z-Stack1.2_20180815 auf 20190608 mit dem CC-Debugger und dem flash-programmer gemacht.
Seither startet die zigbee Instanz nicht mehr (gelb), Log siehe untenDer iobroker läuft unter proxmox in einem LXC Container seit Monaten fehlerfrei.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Danke vorab.
USB Konfig Proxmox
root@proxmox:~# lsusb Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 1bcf:288e Sunplus Innovation Technology Inc. Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 002: ID 0bc2:231a Seagate RSS LLC Expansion Portable Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 01:06 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EDD-if00 -> ../../ttyACM0 root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/003/003 crw-rw-r-- 1 root root 189, 258 Apr 13 01:06 /dev/bus/usb/003/003 root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Apr 13 01:12 /dev/ttyACM0USB Konfig iobroker Container
root@iobroker:~# lsusb Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 1bcf:288e Sunplus Innovation Technology Inc. Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 002: ID 0bc2:231a Seagate RSS LLC Expansion Portable Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0 crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Apr 13 01:12 /dev/ttyACM0Log
zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at new Promise (<anonymous>) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71 zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at Generator.next (<anonymous>) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32) zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.351 error (591) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.350 error (591) Failed to start Zigbee zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.235 info (591) Starting Zigbee... zigbee.0 2020-04-13 01:13:09.234 info (591) Try to reconnect. 1 attempts leftSystemdata Bitte Ausfüllen Node-Version: 10.19.0 Nodejs-Version: 10.19.0 NPM-Version: 6.13.4 -
RE: Integration Osram Plug in Homematic (ioBroker.Zigbee -> CuxD)posted in Praktische Anwendungen (Showcase)
Vielen Dank Jörg,
das Script ist verständlich, ich werde das mal ausprobieren.
Danke Jörg,
würde es Dir was ausmachen einen Screenshot des Scripts zu zeigen?
Ich stehe mit Blockly noch ganz am Anfang…
