    2. basti242
    B
    • Posts 15
    basti242
    @basti242
    15
    basti242 Follow
    Latest posts made by basti242
    • RE: Neuer Robonect HX Adapter
      vielen Dank für die Arbeit.
      Ich habe gestern meinen Automower 315 mit Robonect Modul in Betrieb genommen und bisher konnte ich noch keine Fehler feststellen. Ich werde testen und mich melden wenn ich was feststellen sollte.
      Basti
      B
      basti242
    • RE: IoBroker.pro Fernzugriff – Adapter sind rot
      Alles klar, danke
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
      B
      basti242
      Ist bei mir auch so
      Basti
      B
      basti242
    • RE: Fehlermeldungen im hm-rpc.0 Adapter
      nach dem Update von ioBroker auf Version 1.2.0 hat sich das Problem von allein erledigt.
      Danke trotzdem
      Basti
      B
      basti242
      Leider nach Neustart keine Änderung.
      B
      basti242
      Kann ich gar nicht so genau sagen. Werde ich heute Abend mal probieren.
      B
      basti242
    • Fehlermeldungen im hm-rpc.0 Adapter
      ich habe im Log folgende Fehlermeldungen die sich anscheinend auf den oben genannten Adapter beziehen.
      Ich habe vor geraumer Zeit von der CCU mit der IP 192.168.178.25 auf die Raspimatic mit der IP 192.168.178.39 gewechselt. Ich will mich ja nicht beschweren, es funktioniert alles. In beiden Homematic Adaptern ist auch alles richtig eingetragen, soweit ich das beurteilen kann.
      Hat einer eine Idee woran das liegen kann.
      Vielen Dank
      Basti
      B
      basti242
    • RE: Hue dimmen mit Taster
      @ruhr70
      Danke für das Script. Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
      Aber auch meine Frage: Über welchen Schalter redet Ihr da?
      Basti
      @lobomau:
      @ruhr70:
      Probier mal. funktioniert so.
      Farben heisst in dem Fall, dass es nur "Farben" gibt für hue IDs, die auch Weißtöne unterstützen.
      Der linke Taster schaltet beim kurzen Druck oben:ein, unten:aus.
      Der linke Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: heller, unten: dunkler.
      Der rechte Taster schaltet beim kurzen Druck oben:warmes Licht, unten:kaltes Licht.
      Der rechte Taster schaltet beim dauerhaften Druck oben: kälter, unten: wärmer.
      Wenn Du statt Weißtöne Farben ändern willst, dann muss für den rechten Taster der Datenpunkt geändert werden und die Schrittweite. Ueber welchen Taster redet ihr hier? Von homematic mit zwei Wippen? Gibts das? `
      B
      basti242
    • RE: [Frage] CCU 2.27.7 Erfahrungen ?!
      Ist bei mir auch so.
      B
      basti242
    • RE: Vis über Cloud adapter
      habe mehrere Browser getestet und auch den Cache gelöscht.
      Folgendes Verhalten kann ich (in verschiedenen Browsern) reproduzieren:
      • Aufruf der Seite https://iobroker.net/vis/index.html?iPhone6#home
      • Abfrage der Zugangsdaten in iobroker.net
      • Es erscheint https://iobroker.net/vis/index.html#DemoView (sollte es gar nicht geben)
      • Es wurde ein neues Projekt mit dem Namen main angelegt
      • Wenn ich dann gleich darauf nochmals https://iobroker.net/vis/index.html?iPhone6#home aufrufen erscheint das richtige View (Zugangsdaten werden nicht abgefragt)
      Das heißt, immer wenn ich nach den Zugangsdaten gefragt werde lande ich nicht im richtigen View.
      Das Ganze habe ich auch mit ioBroker auf einem Raspi3 getestet. Dort habe ich das gleiche Verhalten.
      Basti
      B
      basti242
