Hallo Flachdachdecker,
vielen Dank für das Script. Ist im Prinzip genau das was ich gesucht habe. Das Script legt die in iobroker markierten Varianten in HA als entitäten an. Wenn ich in HA die entität ändere ist das sofort in iobroker zu sehen. Ändere ich aber in iobroker den Datenpunkt, wird das nicht an HA weitergereicht. In einem MQTT Explorer ist die Änderung des Zustandes aber zu sehen. Hast Du eine Idee, warum das so ist? Ist es normal, dass der Status nur alle 60s geändert wird.
Latest posts made by Tom
RE: iobroker -> MQTT -> HomeAssistent AutoDiscoveryposted in JavaScript
RE: Adapter starten automatisch ständig neuposted in Error/Bug
Bei mir sind es folgende Stände:
node V6.12.0
nodejs V6.12.0
npm V3.10.10
ich hatte das selbe Problem.
Ich denke es ist ein Bug der aktuellen Version 3.5.6 des ADMIN Adapters. Ich bin zurück auf Version 3.5.5 und die Fehlermeldungen bleiben aus.
RE: Fritzbox Adapter - Rufumleitung aktivierenposted in ioBroker Allgemein
Hallo Wien,
noch mal Danke für Deine Anleitung.
Ich habe eine Rufumleitung in der FritzBox angelegt. Die Rufnummer kann ich aber im TR-64 unter Objekten nicht entdecken. Wo müsste die Nummer denn zu sehen sein? Unter TR-064.0.states?
ich würde auch gerne die Rufweiterleitung aktivieren/deaktivieren. Hab zwar entdeckt, dass es einen Datenpunkt callForwarding im TR-064 gibt, weis aber nicht wie ich dabei vorgehen muss.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
RE: Problem mit Javascript Adapterposted in ioBroker Allgemein
Vielen Dank Bluefox,
JS ist wieder erreichbar
Muss ich den Raspberry jetzt neu aufsetzen?
@Tom:Ja, da gibt es eine Fehlermeldung.
filename="Fehler.jpg" index="0">~~Welche Version von JS?JS ist 2.0.5
