    2. homoho
    H
    • Posts 12
    homoho
    @homoho
    24
    12
    homoho Follow
    Latest posts made by homoho
    • RE: deconz funktioniert nach update nicht mehr
      Würde mich auch anschliessen, habe den ConbeeStick 2 aber auf Windows 10 eingerichtet.
      Kann auf das Gateway zugreifen und der Status meiner Sensoren wird auch korrekt angezeigt.
      Im Iobroker ist deconz 1.2.6 installiert und hat den Status gelb:
      Die Geräteobjekte kann ich sehen, aber der Status verändert sich nie ...
      H
      homoho
    • RE: *gelöst* Einrichtung Deconz-Adapter mit Conbee II und Xiaomi
      Bei mir bleibt der Adapter immer auf Gelb... Key erfolgreich erstellt, und es werden auch die Objekte inkl Türsensor angezeigt im IOBroker. Aber der Status wird nicht übermittelt:
      Hat jemand einen Tipp?
      H
      homoho
    • RE: VIS Keine gültige Lizenz gefunden
      @Nashra
      Ich habe die Fernzugrifflizenz gekauft für einen Monat um es eben zu testen .. leider ohne erfolg:
      Ich habe den @pro_ key bei cloud.0 drin und den Fernzugriff Key beim VIS ..
      alles ist auf grün, aber es kommt immernoch die Lizenz meldung 😞 auch bereits neu gestartet
      H
      homoho
      @Homoran Ich verstehe die ganze Konstellation von .pro und .net nicht.
      Ich habe einen Lizenzkey von beiden Seiten für VIS, habe auch schon beide verwendet und es steht immer Lizenz ok... wenn ich dann das VIS von extern öffne kommt trotzdem keine gültige Lizenz 😞
      H
      homoho
      @Homoran Ich kenne mich leider noch nicht so aus mit dem iobroker aber ich würde sagen über die cloud.0 Instanz:
      H
      homoho
      @Homoran über IOBroker.pro und dann VIS Runtime ...
      Wie kann ich sonst auf meine VIS Visualisierung aus dem Internet zugreifen?
      H
      homoho
      @Homoran
      Ich meine aus dem Internet, nicht lokal von meinem Netz aus.
      Wenn ich von zu Hause aus zugreife kommt die Meldung nicht.
      H
      homoho
    • VIS Keine gültige Lizenz gefunden
      Hallo Zusammen
      Ich weiss es gibt dieses Topic bereits mehrfach, aber ich konnte keine Lösung finden. Bei mir kommt von extern immer Keine gültige Lizenz gefunden, obwohl meine Lizenz meines Wissens nach korrekt hinterlegt ist ...
      Ich verstehe auch nicht wieso ich auf iobroker.net immer folgende Meldung erhalte:
      Vielen Dank!
      H
      homoho
    • RE: IoBroker hängt
      Den Pi 3b +
      Ich konnte das Problem lösen 🙂 habe mit der Anleitung den IoBroker mit ./reinstall neu installiert und nun scheint es zu funktionieren!
      Danke für die Hilfe 🙂
      H
      homoho
      admin.0 2018-07-31 19:25:09.651 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:24:17.316 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:24:16.214 info Request actual repository…
      admin.0 2018-07-31 19:23:51.339 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:22:59.235 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:22:32.976 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:22:07.228 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:21:40.826 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:20:22.697 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:20:21.557 info Request actual repository...
      admin.0 2018-07-31 19:19:04.666 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:19:03.392 info Request actual repository...
      admin.0 2018-07-31 19:18:38.439 info Repository received successfully.
      admin.0 2018-07-31 19:17:46.441 info Repository received successfully.
      H
      homoho
