    2. firewall68
    • Topics 4
    • Posts 17
    firewall68
    @firewall68
    32
    Location Austria Age 48
    firewall68 Follow
    Latest posts made by firewall68
    • Deconz Sensor wert ok IOBroker zu hoch
      Kann mir einer verraten wo ich ansetzen kann? 10 Aquara Sensoren im Einsatz. Nur 10 zeigen den richtigen Wert in der Deconz App an. 1 Sensor (hz-außen) zeigt im IOBroker den Wert ca mit + 10 grad an. Woher nimmt IOBroker den Wert für diesen 1 Sensor her? Die Quelle ist ja richtig. Sobald der Deconz Adapter neu gestartet wird stimmt der Wert bis zum nächsten Auslesen dann springt er wieder hoch. Ich kann ja nicht alle 10-15 min den Adapter neu starten. Der Sensor wurde schon x mal neu hinzugefügt und auch neben einem 2ten positioniert. Wert in Deconz Ok im IOBroker wieder zu hoch. Ich komm nicht weiter.
      Danke für die Hilfe und ja die Suchfunktion wurde verwendet.
      firewall68
      firewall68
    • RE: sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter
      @apollon77 said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
      @apollon77 Ok ich korrigiere: GitHub version ist schlecht momentan. Bitte nutzt die 1.9.5 aus latest. Geht die?
      Ich habs nun irgendwie hinbekommen. Node.js richtig installiert und die Version 1.9.5 verwendet funktioniert alles wieder einwandfrei 🙂 Vielen Dank.
      firewall68
      firewall68
      @apollon77 Danke für die Info 🙂
      firewall68
      firewall68
      @firewall68 said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
      @daniel_iobroker
      ich habe gerade nochmals aktualisiert. Hier ein Auszug aus dem Log:
      alles läuft ausser dem SQL Adapter:
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.027	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.027	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: ^
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
      Sorry bin leider ganz Neu hier:
      Hier noch die Fehlermeldungen beim NPM rebuild
      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/checkVersions.js
      NPM version: 6.9.0
      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
      > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open 'build/Release/bindings.node'
      gyp ERR! clean error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
      gyp ERR! System Linux 4.15.0-55-generic
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
      gyp ERR! node -v v10.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      firewall68
      firewall68
      @daniel_iobroker
      firewall68
      firewall68
      @daniel_iobroker said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
      @apollon77
      nodejs Version: 10.16.0
      Hab jetzt die Installation von sql und zigbee aus github gemacht. Bei beiden war bereits die aktuellste Version installiert. SQL: 1.9.5
      Zigbee: 0.11.2
      Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem von heute auf morgen funktionierte der SQL.0 Adapter nicht mehr. Wollte von 10.16 die Pakete aktualisieren mit den fast selben NPM Fehlermeldungen.. ich habe die hier erwähnten Tätigkeiten durchgeführt - ohne Erfolg. mir bliebt nur noch ein Downgrade übrig mit Node.js v 8.16 und NPM 6.41 funktioniert der Sqlistory 1.95, BackItUp 1.14 einwandfrei. sobald ic auf 10.16.0 upgrade funktioniert nichts mehr. Das komische ich hatte 10.16.0 schon oben und alles hat funktioniert. Einen Neuinstallation brachte die Err Fehlermeldungen. Der SQL.0 Adapter wurde neu installiert konnte aber nach dem Setup nicht mehr gestartet werden obwohl dieser in der aktuellen Version (iobroker list instances) aber lief. Das Repo des ioBroker ist auf latest Eingestellt.
      firewall68
      firewall68
    • RE: IO Broker Fehler Multihost
      @Bluefox:
      Auf dem Hauptsystem:
      cd /opt/iobroker
      iobroker add admin --port 8181 --enabled
      Und dann an http://ip:8181 gehen
      Eigentlich sollte "iobroker add admin" reichen. `
      Super das hat einwandfrei geklappt - Danke 😉 😉
      firewall68
      firewall68
    • IO Broker Fehler Multihost
      So dachte mir ich nehm mal meinen 2ten Raspi PI für den Multihost.
      :arrow: Setup host-raspberry001 (PI2) Main von Anfang an. (IP: .133)
      :arrow: Setup host-raspberrypi (PI) Multihost (IP: .134)
      :arrow: host-raspberrypi (PI) installation io.broker OK
      :arrow: host-raspberrypi (PI) Multihost OK
      :arrow: nach dem Setup konnte ich auch beide PI´S bei HOSTS im Admin.0 sehen.
      :arrow: ein paar sachen auf den host-raspberrypi (PI) verschoben (Generell Logging, flow Rich etc.)
      dann hab ich gemerkt das das LOG immer wieder sagt
      host-raspberrypi001 2015-12-15 09:46:00 warn does not start any instances on this host
      :arrow: nun wollte ich alle Instanzen wieder auf den host-raspberrypi001 zurückschieben
      :?: :!: nun war aber nur noch ein host eingetragen host-raspberrypi und der admin.0 läuft nun auf dem host host-raspberrypi (PI)
      :?: :!: es läuft zwar alles aber wie bekomm ich den admin.0 wieder auf den host-raspberry001 (PI2)
      928_iobroker_log.rtf
      firewall68
      firewall68
    • RE: Newbee: Neuinstallation und dann CCU 2 fast TOT
      ` > Hallo,
      ja, ist hier im Forum,
      schau z.B. mal unter "Betreff des Beitrags: socket hang up"
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=8&t=1694
      oder unter
      Überwachung iobroker auf Absturz:
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=8&t=1488 `
      Cool danke werd ich mal probieren 😉
      firewall68
      firewall68
    • RE: [gelöst] Newbee: node-red Adapter kann nicht gestartet werden Instanzen
      so alle installationen manuell durchgeführt.
      *npm ERR! missing: basic-auth-connect@1.0.0, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: body-parser@~1.12.4, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: bytes@1.0.0, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: cookie-parser@~1.3.4, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: compression@~1.4.4, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: connect-timeout@~1.6.2, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: csurf@~1.7.0, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: errorhandler@~1.3.6, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: express-session@~1.10.4, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: finalhandler@0.3.6, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: http-errors@~1.3.1, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: method-override@~2.3.3, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: morgan@~1.5.3, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: multiparty@3.3.2, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: qs@2.4.2, required by connect@2.29.2
      npm ERR! missing: response-time@~2.3.1, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: serve-favicon@~2.2.1, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: serve-index@~1.6.4, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: serve-static@~1.9.3, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: type-is@~1.6.2, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: vhost@~3.0.0, required by connect@2.29.2
      *npm ERR! missing: pause@0.0.1, required by connect@2.29.2
      #syntax for npm list
      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# npm list
      #syntax installation modul manual
      npm install + Module
      Beispiel:
      npm install basic-auth-connect@1.0.0
      reboot nicht vergessen (war am einfachsten)
      :arrow: zumindest habe ich keine fehler mehr bei den modulen.
      :arrow: Gui konnte in meinem fall gestartet werden 😄
      firewall68
      firewall68
