  4. sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter
sqlite3fehleradapterupdateinstallation
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D daniel_iobroker
    @Stabilostick Danke für deine Rückmeldung. Habe deinen Befehl ausprobiert. Bekomme aber auch bei diesem Befehl sehr viele Meldungen. Hier findest du diese browserify.txt
    Wenn ich npm audit fix ausführe, dann kommen wieder alles Fehlermeldungen:
    npm audit fix
    npm ERR! code ELOCKVERIFY
    npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.6.2 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.4
    npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^1.1.4
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.3.0 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.fhem@^1.2.1
    npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.14
    npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.js-controller@1.5.11 does not satisfy iobroker.js-controller@^1.5.12
    npm ERR!     Missing: iobroker.landroid-s@^2.5.5
    npm ERR!     Missing: iobroker.material@^0.10.6
    npm ERR!     Missing: iobroker.mihome-vacuum@^1.1.5
    npm ERR!     Missing: iobroker.modbus@^3.0.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.mqtt@^2.1.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.nibeuplink@^0.2.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.node-red@^1.9.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.ping@^1.3.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.rpi2@^1.1.1
    npm ERR!     Missing: iobroker.scenes@^1.1.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.sourceanalytix@^0.2.281
    npm ERR!     Missing: iobroker.sql@^1.9.5
    npm ERR!     Missing: iobroker.statistics@^0.2.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.0
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis-hqwidgets@^1.1.2
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis-jqui-mfd@^1.0.12
    npm ERR!     Missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
    npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
    npm ERR!     Missing: iobroker.worx@^0.3.1
    npm ERR!     Missing: iobroker.zigbee@^0.11.2
    npm ERR!     Missing: stream-browserify@^2.0.2
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-21T14_09_43_855Z-debug.log
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @daniel_iobroker
    Versuche es damit:
    cd /opt/iobroker
    npm install
    Ansonsten die Warnungen von npm audit einfach ignorieren.
    • StabilostickS Stabilostick
      @daniel_iobroker
      Versuche es damit:
      cd /opt/iobroker
      npm install
      daniel_iobroker
      schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
      @Stabilostick Auch das habe ich schon probiert. Dann kommt aber eine Fehlermeldung, dass eine Iobroker Installation über eine manuelle Installation nicht mehr möglich ist. Nur mehr über das install-script...
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Das Inhaltsverzeichnis, das npm mittlerweile bei Dir angelegt hat, hat für den js-controller, admin und discovery neuere Versionen gespeichert und passt nicht zu den aktuell installierten Versionen. Was hast Du da nur gemacht? 🤔
        Eine Möglichkeit ist der Fix der lock-Datei.
        Versuche im ioBroker-Verzeichnis:
        npm install --package-lock-only
        • D daniel_iobroker
          Hi Leute.
          Ich bin ja seit einer Woche von einem Raspi 3B+ auf einen Raspi 4 mit 4GB RAM umgezogen. Der Umzug hat soweit super geklappt. Es funktioniert auch alles ganz gut. Ich habe nur ein Problem, wenn ich einen neuen Adapter installieren will oder einen bestehenden Adapter aktualisieren will. Ich bekomme immer einen Haufen Meldungen bei der Installation / beim Update. Das Installieren bzw. Updaten klappt jedoch trotzdem.
          Möchte aber trotzdem wissen, ob man das beheben kann? Eventuell ist bei mir ja noch etwas falsch.
          Hier der gesamte Updateverlauf vom z.B. Zigbee Adapter:
          (Musste das Log als txt file anhängen, da es zu groß für den Post ist)Update_log.txt
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @daniel_iobroker Welche nodejs Version hast Du? Die Info fehlt. Falls es nodejs 10 ist bitte in jedem Fall mal eine aktuelle Version von sql und zigbee installieren, ggf von "latest" - also Versionen die auch offiziell nodejs 10 unterstützen!
            daniel_iobroker
            @apollon77
            Sorry für die späte Rückmeldung. War einiges los bei mir.
            Da ich einen Raspi 4 nutze, verwende ich nodejs 10, da es nodejs 8 für buster nicht gab. Ich habe bereits die aktuellen Versionen von sql und zigbee installiert. Zumindest wird mir kein update angezeigt.
            @Stabilostick
            Werde ich gleich versuchen. Aber was ich nicht verstehe: Warum sollte bei mir eine alte Version installiert sein? Bei mir wird kein update bei den Adaptern angezeigt. Resfresh brachte auch nichts.
            Was ich gemacht habe?
            Eigentlich nur das neueste Buster von der Raspi Homepage auf die SD Karte geladen, danach die Konfig für Netzwerk eingestellt und iobroker lt. neuestem Script bzw. Anleitung installiert. Davor natürlich noch die nodejs Version 10 installiert.
            Nachdem iobroker installiert war, nur mehr ein minimal backup zurückgespielt. Das wars
            • D daniel_iobroker
              @apollon77
              @Stabilostick
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @daniel_iobroker die Antwort auf die Versionsfrage wäre schon cool. Mal mindestens weil wir zwei repos haben und damit mindestens zwei Versionen sein könnten. installiert doch einfach mal Dir Version vom GitHub.
                daniel_iobroker
                @apollon77
                nodejs Version: 10.16.0
                Hab jetzt die Installation von sql und zigbee aus github gemacht. Bei beiden war bereits die aktuellste Version installiert. SQL: 1.9.5
                Zigbee: 0.11.2
                firewall68F 1 Antwort Letzte Antwort
                • D daniel_iobroker
                  @apollon77
                  Zigbee: 0.11.2
                  firewall68F Offline
                  firewall68F Offline
                  firewall68
                  @daniel_iobroker said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
                  @apollon77
                  Zigbee: 0.11.2
                  Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem von heute auf morgen funktionierte der SQL.0 Adapter nicht mehr. Wollte von 10.16 die Pakete aktualisieren mit den fast selben NPM Fehlermeldungen.. ich habe die hier erwähnten Tätigkeiten durchgeführt - ohne Erfolg. mir bliebt nur noch ein Downgrade übrig mit Node.js v 8.16 und NPM 6.41 funktioniert der Sqlistory 1.95, BackItUp 1.14 einwandfrei. sobald ic auf 10.16.0 upgrade funktioniert nichts mehr. Das komische ich hatte 10.16.0 schon oben und alles hat funktioniert. Einen Neuinstallation brachte die Err Fehlermeldungen. Der SQL.0 Adapter wurde neu installiert konnte aber nach dem Setup nicht mehr gestartet werden obwohl dieser in der aktuellen Version (iobroker list instances) aber lief. Das Repo des ioBroker ist auf latest Eingestellt.
                  Proxmox (Ubuntu-ioBroker, Ubuntu-mySql)
                  Raspberry (CCU3) Raspberry (deConz-ConBee)
                  Raspberrymatic div. HomeMatic Adapter (Heizung, Umwelt, Energie)
                  div. ZigBee Adapter (Umwelt)
                    daniel_iobroker
                    @firewall68
                    Also ich habe keine Probleme mit dem sql adapter. Bei mir funktioniert und funktionierte dieser immer ohne Probleme. Bei mir geht es eigentlich nur darum, dass ich soviele Meldungen bei der installation bzw. bei update von adaptern erhalte.
                    Iobroker + Adapter selbst funktionieren jedoch alle einwandfrei
                    • D daniel_iobroker
                      @firewall68
                      firewall68F Offline
                      firewall68F Offline
                      firewall68
                      @daniel_iobroker
                      ich habe gerade nochmals aktualisiert. Hier ein Auszug aus dem Log:
                      alles läuft ausser dem SQL Adapter:
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.027	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.027	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                      host.atnez1srx002	2019-07-27 08:33:32.026	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
                      • firewall68F firewall68
                        @daniel_iobroker
                        firewall68F Offline
                        firewall68F Offline
                        firewall68
                        @firewall68 said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
                        @daniel_iobroker
                        Sorry bin leider ganz Neu hier:
                        Hier noch die Fehlermeldungen beim NPM rebuild
                        > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/checkVersions.js
                        NPM version: 6.9.0
                        > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/install.js
                        lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, open 'build/Release/bindings.node'
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 4.15.0-55-generic
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                          daniel_iobroker
                          Noch ne kleine Info von mir.
                          Als ich den sql adapter von github installiert hatte, war eigentlich alles wie vorher. Der Adapter war grün und meine Werte wurden laut dem iobroker log auch geloggt. Wenn ich aber über die Vis auf einen Graph zugreifen wollte (oder öffnen wollte), gab es nur einen Lade-Icon im Graph Fenster. Ein Blick im Log zeigte mir, dass der sql Adapter wirklich Probleme hatte.
                          Habe dann ein downgrade über die "normale" Adapterverwaltung durchgeführt und dann auch wieder die Version 1.9.5 in der Adapterverwaltung installiert. Jetzt läuft wieder alles. Verstehe aber nicht, warum das so ist. Die Github Version war von der Nummer her die gleiche.
                          Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich einen Adapter (in diesem Fall sogar der gleiche, mit der gleichen Version) über Github installiere, dann gibt es die vielen Meldungen nicht. Auch geht das installieren selbst viel schneller als über die Adapterverwaltung.
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @daniel_iobroker sagte in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
                            Und welche genau? Auf GitHub gibts einen größeren Umbau ... daher wäre genaues Feedback wichtig
                              @daniel_iobroker
                              NPM version: 6.9.0
                              > node lib/install.js
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @firewall68 Mit dem Fehler bitte im Thread "Node.js richtig updaten" weiter nach Lösungen schauen!
                              • apollon77A apollon77
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @apollon77 Ok ich korrigiere: GitHub version ist schlecht momentan. Bitte nutzt die 1.9.5 aus latest. Geht die?
                                  firewall68F Offline
                                  firewall68F Offline
                                  firewall68
                                  @apollon77 Danke für die Info :)
                                    firewall68F Offline
                                    firewall68F Offline
                                    firewall68
                                    @apollon77 said in sqlite3 Fehler bei Update/Installation Adapter:
                                    Ich habs nun irgendwie hinbekommen. Node.js richtig installiert und die Version 1.9.5 verwendet funktioniert alles wieder einwandfrei :) Vielen Dank.
