    2. Mariotti
    • Posts 10
    Mariotti
    @Mariotti
    Mariotti Follow
    Latest posts made by Mariotti
    • RE: HUE Lampen über "command" steuern
      @asgothian
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe es nun so programmiert:
      So funktioniert es.
      Mariotti
      Okay, also wenn ich nur Werte aus einer Farbtabelle vorgebe, leuchtet die Lampe in der Farbe, aber die zurückgegebenen Werte stimmen nicht mit den vorgegebenen.
      Nun habe ich aber noch ein anderes Problem.
      Wenn ich in Blockly eine UND Verknüpfung programmiere, verhält sie sich wie eine ODER Verknüpfung. Wenn ich eine ODER Verknüpfung programmiere, verhält sie sich wie eine UND Verknüpfung.
      Anbei ein Beispiel.
      Ausgangssituation:
      Das Licht im Büro ist eingeschaltet und beide Schalter sind TRUE.
      Nun schalte ich einen Schalter auf FALSE und das Licht geht aus. Für mein Verständnis müssten beide Schalter FALSE sein, um das Licht abzuschalten.
      Ist das in Blockly so gewollt?
      Mariotti
      @asgothian Vielen Dank. Das muss ich morgen testen
      Mariotti
      @linedancer Okay. Das teste ich morgen noch mal.
      Mariotti
      @black-falcon87
      Zum einen möchte ich es verstehen. Und zum Andern halt die Lampe mit einer gewünschten Farbe ansteuern.
      Selbst wenn ich nur Farben vorgebe, ist das Ergebnis immer anders (bis auf die Temperatur) (erste Spalte=Datenpunkt, zweite Spalte=Vorgabe, dritte Spalte=abgelesener Wert):
      b 30 65
      ct 2732 2732
      g 70 128
      r 150 254
      Der Hue Wert steht bei 21° und ändert sich überhaupt nicht.
      Mariotti
      @asgothian
      Naja, das sind die Werte, die mir im ioBroker angezeigt werden. Mit diesen Werten leuchtet quasi die Lampe.
      Aber wie, wenn nicht so, kann ich denn dann Farbwerte vorgeben?
      Mariotti
      @marc-berg said in HUE Lampen über "command" steuern:
      { "bri": 50, "transitiontime": 30 }
      Ich gabe folgendes im Command ein:
      {"b":79,"bri":79,"ct":2732,"g":140,"hue":50,"r":173,"sat":73,"xy":[0.3911,0.5438],"colormode":"ct","transitiontime":30}
      Als Ergebnis bekomme ich das:
      Komplett anderes, als über Command vorgegeben. Das einzige, was stimmt, ist die Farbtemperatur und der Wert "hue".
      Mariotti
      also ich nutze eine HUE Bridge Version 2 in Verbindung mit dem HUE Adapter Version 3.16.2. Bei der Lampe handelt es sich um einen Hue Color Spot.
      Ich habe nun versucht, den Level der Lampe mit "50" zu beschreiben. Da kommt eine Warnmeldung, mit der ich nichts anfangen kann. Und der Level bleibt bei 100, obwohl ich ihn mit dem command Befehl vorher auf 30 gesetzt habe.
      Mariotti
    • HUE Lampen über "command" steuern
      ich bin ganz neu bei ioBroker und wahrscheinlich stelle ich mir auch alles zu einfach vor.
      Ich möchte z.B. eine Hue Lampe mit den Werten einschalten, die mir für diese Lampe angezeigt werden ("b", "bri", "ct", etc.).
      Wenn ich nun die "command" Zeile genau mit diesen Werten beschreibe, werden aber Werte angezeigt, die von den von mir "gewünschten" meilenweit entfernt sind.
      Ändere ich z.B. den Werte für die Helligkeit, ändern sich auch die Werte der Farben.
      Ist es mit ioBroker überhaupt möglich, eine Lampe (ohne eine Szene in der Bridge anlegen zu müssen) sicher auf eine von mit gewünschte Farbe zu steuern, oder ist das Ergebnis eher nur Zufall?`
      Ich experimentiere schon über einen Tag rum, ohne auch nur annähern verstanden zu haben, welche Werte ich steuern muss, um eine bestimmte Farbe und eine bestimmte Helligkeit zu erreichen.
      Habt ihr Tipps oder Erfahrungen?
      Vielen Dank
      Mario
      Mariotti
    • RE: Blockly Steuerung von Homematic Dimmer mit Hue Tap Dial
      Moin,
      ich weiß nicht, ob das hier noch jemand liest, aber ich wollte heute auch diesen Hue-Tap-Dial Switch in Betrieb nehmen.
      Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Ich muss sehr viele Umdrehungen machen, bis ich überhaupt einmal ein aktuellen Wert der Position angezeigt bekomme. In 5° Schritten ist da bei mir nichts zu sehen. Erst steht er bei z.B. 15° und nach plötzlich bei -181°.
      Hat jemand einen Tipp?
      Ach, ich bin komplett neu auf dem Gebiet (iobroker).
      Ich habe den iobroker auf einem Beelink S13 mini per proxmox installiert.
      Vielen Dank
      Mario
      Mariotti
