@arteck
Ja - coordinator firmware update hat geholfen
Best posts made by st01
    RE: [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02posted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by st01
    RE: [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02posted in ioBroker Allgemein@arteck
    RE: [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02posted in ioBroker Allgemein@asgothian Ja das mit dem wakeup ist eigentlich klar  Ist im SNZB_TEST Konverter nun schon eine Korrektur für etwas drin? Besten Dank für die Hilfe
 Dann warte ich auch kommende Update Infos - beste Grüsse! - beste Grüsse!
 Also wenn ich direkt nach Inkludieren ein "Reconfigure" mache dann funktioniert es und es werden die Properties nichtig updated.
 z.B.zigbee.0 2025-09-09 18:51:11.710 debug value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"measuredValue\":2372},\"linkquality\":105,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msTemperatureMeasurement\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":9,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 00124b00292fdf2b for 'Message from Zigbee'Wenn nicht ist der Sensor später nicht mehr erreichbare für "Reconfigure". Geht da evt. nach dem Inkludieren etwas nicht automatisch richtig?
 "Reconfigure" ergibt bei beiden dasselbe (das mit Batterie ist wahrscheinlich auch offline)zigbee.0 2025-09-09 18:21:08.793 warn DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> NS is not defined zigbee.0 2025-09-09 18:20:13.609 warn DeviceConfigure:0x00124b002935c6dd TH01 Failed to configure. --> NS is not definedNach nochmaligem Inkludieren funktioniert es auf einmal wieder!!!!
 00124b002935c6dd : das ist das SNZB-02 das mit alter Adapter Version funktioniert hatte, dann bei aktueller Version nicht mehr.
 Und jetzt - Halleluja - ich versteh es nicht. Ist das der Konverter?Gleich nach dem Inkludieren funktioniert auch das "Reconfigure"! Meine Vermutung: Es muss gleich nach dem Inkludieren ein "Reconfigure" gemacht werden damit der Sensor richtig funktioniert.
 Irgendwo ist noch etwas schräg:zigbee.0 2025-09-09 18:00:18.491 warn DeviceConfigure:0x00124b00292c269e TH01 Failed to configure. --> logger.error is not a functionDiese Fehler Meldung gibts jetzt beim "Reconfigure". Ich habe nochmals das SNZB-02 inkludiert:
 interessant ist das pairing log:Pairing time left: 60 Pairing time left: 61 Pairing time left: 62 Pairing time left: 63 Pairing time left: 64 Pairing time left: 65 Pairing time left: 66 Pairing time left: 67 Pairing time left: 68 Interview failed: 0x00124b00292c269e Interview failed: 0x00124b00292c269e Pairing time left: 69 Currently 14 devices are joined: Unable to disable LED, unsupported function. Network parameters: panID=XNXN channel=11 extendedPanID=XNXNXNXNXNXNXNXN Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20220219 (2-1.2.7.1) Pairing time left: 70 Pairing time left: 71 Pairing time left: 72 Pairing time left: 73 Starting zigbee-herdsman... Pairing time left: 74 Pairing time left: 75 Pairing time left: 76 Pairing time left: 77 Pairing time left: 78 Pairing time left: 79 Pairing time left: 80 Pairing time left: 81 Pairing time left: 82 Pairing time left: 83 Pairing time left: 84 Pairing time left: 85 New device joined '0x00124b00292c269e' model SNZB-02 Pairing time left: 86 Device '0x00124b00292c269e' announced itself Interview started: 0x00124b00292c269e Pairing time left: 87 Pairing time left: 88 Pairing time left: 89 Pairing time left: 90 Pairing possible for 90 seconds(panID und extendedPanID masked)
    RE: [Problem] Zigbee Adapter & SONOFF SNZB-02posted in ioBroker AllgemeinBeim "Reconfiger" & wenn keine Batterie in SNZB-02 ist gibts die Meldung: - Error
 Übrigens auch beim SNZB-02 mit Batterie (das nach dem neu inkludieren nicht mehr geht). Mit dem SNZB_TEST.JS converter habe ich noch keinen Effekt gesehen. Müsste das log noch exportieren und filtern.
 Müsste ein bestimmter log kommen?log files:
 iobroker-zigbee.0.log
 das zuletzt manipulierte SNZB-02 ist 00124b00292c269e
 iobroker-zigbee.0.00124b00292c269e.log
- Error
 Habe das versucht: Hat einen error log entry gegebenzigbee.0 2025-09-09 17:07:13.333 error Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/SNZB_TEST.JS - the code does not run: SyntaxError: Unexpected identifier 'converters'MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! Sollte doch
 module.exports = converters;
 sein?Habe es im SNZB_TEST.JS korrigiert
 Leider nein.
 Ich denke mal mit einer der letzten 1.x Version, da ich mit der 2.0.x noch gewartet habe.
 Da war doch was mit breaking change.
 Nein - mit früheren (älteren) Versionen : vor 2.0.5
 Mit der Zigbee Adapter Version 2.0.5 habe ich das gleiche Problem: Exact das gleiche Verhalten!
