    2. legendary83
    L
    • Following 2
    • Posts 20
    legendary83
    @legendary83
    20
    legendary83 Follow
    Latest posts made by legendary83
    • RE: Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate
      Ich habe einen eingegrenzt und gefunden:
      Ein Timestamp des DP war weder True noch False 😲
      In 12 betrachteten Monaten ist das 2 mal vorgekommen.
      Finale Version:
      var ed, obj, result, lastValue, onTime, i, value, ts;
      getHistory({
        id: 'ID auswählen',
        start: getDateObject('2025-09-01 00:00').getTime(),
        end: getDateObject('2024-03-01 00:00').getTime(),
        aggregate: 'none',
        removeBorderValues: true,
      }, async (err, result) => {
        if (err) {
          console.error(err);
        } else {
          ed = 0;
          if (result.length > 0) {
            ((obj) => { if (typeof obj === 'object') { obj['val'] = false; } })((result.slice(-1)[0]));
            obj = result[0];
            lastValue = getAttr(obj, 'val');
            if (lastValue) {
              onTime = getAttr(obj, 'ts');
            var i_end = result.length;
            var i_inc = 1;
            if (2 > i_end) {
              i_inc = -i_inc;
            for (i = 2; i_inc >= 0 ? i <= i_end : i >= i_end; i += i_inc) {
              obj = result[(i - 1)];
              value = getAttr(obj, 'val');
              ts = getAttr(obj, 'ts');
              if ((typeof value == 'boolean') && (typeof ts == 'number') && (value != lastValue)) {
                lastValue = value;
                if (value) {
                  onTime = ts;
                } else {
                  ed = (typeof ed === 'number' ? ed : 0) + (ts - onTime);
          console.info((Math.round(ed / 360000) / 10));
      Für größere Zeiträume muss der Parameter limit von getHistory vergrößert werden.
      Im Standard liest getHistory 2000 Timestamps für den Datenpunkt ein.
      Die Erweiterung des Limits ist nicht im Skript darüber enthalten, sondern wurde im Objekt von getHistory eingetragen.
      Das Skript funktioniert nun einwandfrei!
      Ich möchte mich bei allen Herzlich bedanken für den Support!
      Insbesondere bei @paul53 und @David-G ❤
      posted in JavaScript
      L
      legendary83
      Das Objekt jetzt macht in meinem Fall keinen Sinn mehr.
      Ich passe das noch an Danke
      EDIT:
      Das einzige was ich jetzt noch fehlt und das konnte ich noch nicht ganz ergründen.
      Mutmaßlich in Abschnitten wo es keine Werte gab, ich sag mal iobroker Neustart oder Stromausfall.
      Da gibt mir das Skript NaN als Ergebnis aus.
      Ich denke ich müsste die Werte in result noch auf Plausibilität prüfen...
      L
      legendary83
      @david-g
      Danke Dir,
      ich hab Dein script dementsprechend angepasst indem ich mir das letzte Element aus result hole und in variable letzte schreibe.
      Dann setze ich das value auf False und füge letzte wieder an das Ende der liste.
      Nun wird mein Problemfall von oben wo der Tag mit True endet, auch korrekt ermittelt.
      L
      legendary83
      @paul53 said in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
      @legendary83 sagte: Gibt mir exakt 2000 Zeilen in den log.
      Versuche es mal mit "limit":
      Danke danke! Das war es. Nach dem ersten Tests ohne Aggregation an getHistory hat das in vielen Fällen schon korrekte Ergebnisse gezeigt.
      EDIT: Wenn es mit dem großen Limit funktioniert, Blockly aber die Option nicht bietet, kannst du mal native.limit im Objekt "system.adapter.history.0" anpassen.
      Ich hab das jetzt direkt im Adapter eingetragen. Herzlichen Dank für den Hinweis!
      Tatsächlich hab ich nun wirklich nur noch ein kleines Problem.
      Wie ich weiter oben zu davig-g geschrieben hatte:
      Ich habe einen Tag, da weicht Soll ist um 5 Stunden ab.
      Der Tag hat mit 5 Minuten True begonnen - dazwischen mehrere Zustandswechsel - endet dann mit 4 Stunden 55 Minuten True.
      Das sind relativ exakt die 5 Stunden die fehlen.
      Das ist nicht ganz richtig.
      Wenn der DP zu beginn des betrachteten Zeitraum schon True ist, wird dieser korrekt gezählt.
      Wenn der Datenpunkt zum Ende des betrachteten Zeitraums True ist, wird der komplette Abschnitt am Ende nicht gezählt.
      Hier mal 2 Flots die je einen Tag zeigen, es geht nur um den grünen DP:
      Ist: 18h 49m Script: 11h 30m - letzter Abschnitt fehlt
      Ist: 11h 6m Script: 11h 6m - korrekt
      Für Interessierte, hier das Script von @paul53 um das es geht:
      Könnte man nicht vor der Schleife über result ermitteln was der größte index ì in result ist und diesen für die Schleife FALSE setzen, sodass der letzte Zeitraum auch erfasst wird?
      In meinem Fall würden dann halt 10 Sekunden Betrieb im Ergebnis verloren gehen, was völlig ok ist.
      DANKE
      L
      legendary83
      Das habe ich bereits umgesetzt.
      Es läuft ein Betriebsstundenzähler (1DP) und bei Monatswechsel wird der aktuelle in den historischen (1DP) kopiert.
      Der aktuelle wird geleert. Der Historische Zählstand wird in der History mit Haken Wertänderung auf 2 Jahre aufgehoben.
      In diesem Thema ging es ja nur darum, die bis dato aufgelaufenen Werte auszuwerten.
      @OliverIO
      Ja das ist korrekt.
      Mehr braucht es nicht.
      L
      legendary83
      Zeitraum 1 Monat
      Das gleiche wie oben - ca. 100 indexzeilen +1900more
      Und das Skript:
      getHistory('history.0',
              start:      new Date('2024-10-01 00:00').getTime(),
              end:        new Date('2024-11-01 00:00').getTime(),
              aggregate:  'onchange'
          (err, result) => {
              if (err) console.error(err);
              if (result) {
                  for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                      log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
      Ich fürchte fast das Du da recht hast.
      Es werden demnach in der Schleife auch nur 2000 Zeilen ausgewertet.
      Man könnte getHistory in Schleife bearbeiten, bis alle Werte vorliegen.
      Ich werd mal herumtesten, sollte sich was neues ergeben, meld ich mich.
      L
      legendary83
      Ich wusste es schlicht damals nicht besser.
      @legendary83 said in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
      Die Erfassung in so kurzen Abständen war notwendig, da wir mehrere Hallenabschnitte weiter für die Maschinen Betriebsleuchten installiert haben.
      Der Wechsel des Maschinenzustands sollte Verzögerungsfrei angezeigt werden.
      L
      legendary83
      @david-g
      Auf Wertänderung, bzw. mit steigender und fallender Flanke zu arbeiten führt definitiv dazu das man Zeiträume ignoriert.
      Ich bin den ganzen Vormittag dran gesessen jetzt.
      Die Erkenntnis ist:
      Je länger der betrachtete Zeitraum ist, umso größer ist die Abweichung vom tatsächlichen Wert.
      Das ist genau das Gegenteil von dem was ich erwarten würde.
      Das kann ich mir nur erklären, das gethistory im Hintergrund tatsächlich tageweise auswertet.
      Ich müsste sozusagen den Zustand am Start und am Ende für je einen Indexeintrag False setzen, sodass er den Wechsel von False auf True erkennt um Zeit korrekt zu bestimmen.
      L
      legendary83
      Hier mal ein Flot aus dem Zeitraum.
      Das Object ist die Grüne Anlage.
      Da der Erfassungszeitraum auf 1 Jahr gestellt ist, ist der Zeitraum am Anfang wohl schon nicht mehr verfügbar.
      Die Daten liegen also vor.
      Und wie aus dem Diagramm hervorgeht, ist die Anlage schätzungsweise in dem Monat bei einer Betriebsdauer von sagen wir mal 40-45% gewesen.
      Man sieht da auch sehr schön die Stillstände vom Wochenende 🤣
      EDIT:
      Ich muss für heute leider mal einen Break einlegen.
      DANKE schon mal für Deine Hilfe!
      Wenn es um Skripte geht, da hab ich noch VIEL Nachholbedarf....
      Wenn Du möchtest, können wir morgen wieder hier anknüpfen 😇
      Komm gut in die Waagrechte!
      @david-g
      Ich hab mal Dein Script von ganz zu anfangs getestet.
      Auf den Monat angewandt der oben im Flot zu sehen ist (01.03.2024-31.03.2024)
      Der Zähler gibt 1767 aus
      Wenn ich das Script korrekt lese, wird jedes true gezählt das er in diesem Zeitraum vorfindet.
      Wenn 1True = 10 Sekunden dann wären das 4,983 Betriebsstunden.
      Bei angenommenen 40% Betriebszeit auf den Zeitraum müssten es ca. 107000 Trues sein.
      EDIT:
      Ich denke ich habe es lösen können, ich werde das morgen noch mal verifizieren.
      ich habe an der Anweisung gethistory die Aggregation auf Maximum gestellt.
      Dann habe ich für heute 11,7 Betriebsstunden erhalten.
      Dann habe ich mir den Flot von heute angesehen und es händisch rausnotiert(so genau es halt bei einem 24h flot geht), da kam ich auf 11 Stunden und 42 Minuten
      11,7 Betriebsstunden sind 11 Stunden und 42 Minuten 😁
      Jetzt müsste man nur noch wissen, was gethistory mit Aggregation auf Maximum den genau bedeutet.
      EDIT aus er Zukunft
      Aggregation auf Maximum gibt einen zu hohen Wert aus.
      Aggregation auf Minimum gibt einen zu niedrigen Wert aus.
      Für den kleinen Zeitraum den ich betrachtet habe (24h) ist die Abweichung aber fast nicht vorhanden.
      Beispiel:
      Ich hatte die Monatswerte ermittelt.
      Alle Werte summiert und sagen wir mal 4500h erhalten.
      Lasse ich das Skript den ganzen Zeitraum betrachten, kommen über 6000h raus.
      L
      legendary83
      Es müssten bei 31 Tagen 267840 Einträge sein
      Das ist korrekt.
      Zeitraum den ich gewählt hatte:
      von 2024-03-01 00:00
      bis 2024-04-01 00:00
      Ich habe jetzt 4 Maschinen als Quelle durchgewechselt, er sagt immer 1900more
      Ich denke ich muss meine Daten auf Vollständigkeit überprüfen.....
      ich werde mal einen Flot für den Zeitraum aufziehen und mir diesen anschauen.
      L
      legendary83
