@arteck Alright, danke für die Info.
Stimmt, min. ein Device, das evtl. als Router fungiert hat, könnte noch betsromt gewesen sein als ich versucht habe, das Netz neu einzurichten.
Latest posts made by ioB_user
RE: Starting zigbee-herdsman problem
@meister-mopper Yup, das will ich in der Tat mal probieren. Dauerhaft SD-Kart finde ich nicht so dolle.
Hallo Zusammen,
nochmals Danke für die Hilfe und Verzeihung für die späte Antwort.
Nach langer Zeit mit vielen Versuchen, habe ich nun folgende Erkenntnis:
Mit der neuen SSD (von Hersteller A) tut das ZigBee Netz überhaupt nicht.
Mit der alten, vermeintlich fehlerhafte SSD von Hersteller B, die zum Crash des Systems geführt hat, tut's so semi-gut.
Mit einer SD-Karte funktioniert's ohne Probleme.
Was ich alles gemacht habe:
Ich habe das System nochmals komplett neu auf einer SD-Karte aufgesetzt. Es wurde eine nvbackup.json Datei angelegt. Daraus hab ich die PanID, ExtendedPanID und den Channel entnommen und in den ZigBee ioBroker-Adapter eingetragen. Damit konnte ich dann ein ZigBee-Netz aufbauen und alle Devices hinzufügen.Danach habe ich die SD-karte auf die alte und neue SSD geclonet und die Versuche zu o.g. Erkenntnissen gemacht.
Meine verwendeten SSDs scheinen EMV-technisch eine Einfluss auf das ZigBee-Netz zu haben (egal ob über USB3 angeschlossen oder nicht), die eine mehr die andere weniger. Mein WiFi-Netz scheint keinen Einfluss darauf zu haben. Auch habe ich nicht "ALLE Router stromlos" schalten müssen, damit es funktioniert hat.
Ich bin froh, dass alles wieder funktioniert. Ich hab ja nun 2 BackUps zur Sicherheit und ich bin geübt im Aufsetzen eines RPis inkls. Apache-Webserver, php, mySQL, iobroker, sämtlicher Adapter etc..
Was ich immer noch nicht verstanden habe:
Woher holt sich der ZigBee ioBroker-Adapter die nvbackup.json? Von dem ZigBee USB-Stick (Coordinator) selbst? Und warum gab's die Datei in den ersten Versuchen nicht bzw. warum hat der ZigBee ioBroker-Adapter die gemachten Einstellungen (PanID, ExtendedPanID, Channel etc.) nicht auf den ZigBee USB-Stick übertragen? -
@asgothian Ok, mach ich. Komme aber wohl erst heute Nacht oder morgen Abend dazu. Ich melde mich dann.
Da steht eigentlich nix mehr an Funktechnik. 5m quer durchn Raum ist der WiFi Router aber das wars.
Vielen vielen Dank schon mal
@asgothian Hab den einen PI nun mal von der Spannungsversorgung getrennt. Der ist also komplett raus (auch wenn davor natürlich schon kein ZigBee Dongle drin war).
Der Zweite wird über eine SSD an USB betrieben. Hab da nun auch alle Kombis versucht (SSD an USB3, nicht an USB3, ZigBee Dongle an USB3 und nicht an USB3)
Immer noch das gleiche Verhalten
Das Ganze hat ja bis letzte Woche mit dem gleichen HW-setup noch funktioniert.
Letzte woche hat einer der PIs einfach aufgehört zu arbeiten. Ich hab ihn dann von extern über VPN via SSH mit sudo reboot neu gestartet (über SSH war er noch ansprechbar, allerdings lief weder der Apache noch der ioBroker mehr). Nach dem reboot war er nicht mehr ansprechbar. Nach mehreren Versuchen war dann die Erkenntniss dass die SSD wohl einen weg hat. Ich hatte natürlich kein BackUp (wie's halt so ist) Also musste ich alles neu aufsetzen. Bei ZigBee ist's dann gescheitert. Wie oben schon erwähnt, hab ich noch einen ca. 2 Jahre alten Sonoff ZigBee USB3.0 Dongle. Dieser warf nach dem "Neuaufsetzen" zwar nicht die oben genannte Fehlermedung aber ich konnte damit keine Geräte pairen (aus welchem Grund auch immer). Hab mir dann nen neuen besorgt und heute ausprobiert, das Ergebnis ist das was ich oben geschrieben habe. Den Alten hab ich dann mal mit der aktuellen und für den Chipsatz passenden Firmware von koenkk geflasht. Danach bekomm ich die gleiche Fehlermeldung. Ich hab dann auf eine Firmware von 2023 zurückgeflasht, auch das hat nicht geholfen.
Hab ich jetzt den Alten kaputt geflasht und der Neue hat einfach einen weg?
Hab ich auch schon versucht. Gibt dann ne andere Fehlermeldung
zigbee.0 2025-02-05 16:54:48.854 error Error herdsman start zigbee.0 2025-02-05 16:54:48.854 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2025-02-05 16:54:48.851 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect" zigbee.0 2025-02-05 16:53:38.570 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 2025-02-05 16:53:38.546 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2025-02-05 16:53:38.543 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2025-02-05 16:53:28.540 error Error herdsman start zigbee.0 2025-02-05 16:53:28.539 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2025-02-05 16:53:28.536 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect" zigbee.0 2025-02-05 16:52:18.041 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 2025-02-05 16:52:17.680 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2025-02-05 16:52:17.678 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2025-02-05 16:52:17.580 info starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.13.1, js-controller: 7.0.6 zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.723 info terminating zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.254 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.250 info terminating zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.232 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.221 info cleaned everything up... zigbee.0 2025-02-05 16:52:09.217 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee.0 2025-02-05 16:52:01.982 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"a64bf679f16aef11b920a1adc169b110","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a64bf679f16aef11b920a1adc169b110-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
@thomas-braun Sehr cooles script. Danke dafür.
Allerdings gibt's bei mir die Datei "nvbackup.json" wohl nicht. Ich hab den RPi neu gestartet, den ZigBee-Adapter neu installiert und mehrfach neu gestartet aber die Datei gibt's weiterhin nicht.USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a64bf679f16aef11b920a1adc169b110-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.0 Extended Pan ID: grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory Pan ID: grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory ./iob_diag.sh: line 715: printf: 0x: invalid hex number 0 Channel: grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory Network Key: grep: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json: No such file or directory
@homoran Ja also ich hab natürlich nicht beide gleichzeigt am Laufen. Hab nur durchgewechselt um nahezu auszuschließen, dass am Setup liegt. Einer der USB-Dongles ist nagelneu.
ich betreibe einen Raspberry PI4 mit einem aktuellen Raspian 32-Bit System auf dem ioBroker läuft. Beim Versuch den ZigBee-Adapter mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (CC2652) zu starten bekomme ich unten dargestellte Fehlermeldung.
Ich habe 2 Dongles und 2 RPis und egal welche Kombi ich verwende, ich bekomme überall die gleiche Fehlermeldung. Ich hab den Adapter mehrmals neu installiert, RPis neu gestartet und natürlich auch verschiedene PanIDs und Kanäle verwendet. Sitze nun seit Stunden dran und ich bekomme es nicht hin. Hat jemand noch eine Idee?
2025-02-05 15:44:25.201 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true) 2025-02-05 15:44:25.206 - info: zigbee.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-02-05 15:44:25.209 - info: zigbee.0 (1175) cleaned everything up... 2025-02-05 15:44:25.214 - info: zigbee.0 (1175) Zigbee: disabling joining new devices. 2025-02-05 15:44:25.223 - info: zigbee.0 (1175) terminating 2025-02-05 15:44:25.225 - info: zigbee.0 (1175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-02-05 15:44:25.249 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal 2025-02-05 15:44:25.711 - info: zigbee.0 (1175) terminating 2025-02-05 15:44:25.782 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-02-05 15:44:29.190 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 1533 2025-02-05 15:44:33.514 - info: zigbee.0 (1533) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.13.1, js-controller: 7.0.6 2025-02-05 15:44:33.619 - info: zigbee.0 (1533) delete old Backup files. keep only last 10 2025-02-05 15:44:33.621 - info: zigbee.0 (1533) Starting Zigbee npm ... 2025-02-05 15:44:33.984 - info: zigbee.0 (1533) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 2025-02-05 15:45:39.523 - error: zigbee.0 (1533) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms\n at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23)\n at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:333:31)\n at async ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:101:21)\n at async ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:144:16)\n at async Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:119:29)\n at async ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:133:13)\n at async Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:316:13))" 2025-02-05 15:45:39.526 - error: zigbee.0 (1533) Failed to start Zigbee 2025-02-05 15:45:39.527 - error: zigbee.0 (1533) Error herdsman start 2025-02-05 15:45:49.530 - info: zigbee.0 (1533) Try to reconnect. 1 attempts left 2025-02-05 15:45:49.534 - info: zigbee.0 (1533) Starting Zigbee npm ... 2025-02-05 15:45:49.561 - info: zigbee.0 (1533) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 2025-02-05 15:45:49.793 - error: zigbee.0 (1533) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port" 2025-02-05 15:45:49.794 - error: zigbee.0 (1533) Failed to start Zigbee 2025-02-05 15:45:49.794 - error: zigbee.0 (1533) Error herdsman start
