    2. _Matze_
    _
    • Topics 4
    • Posts 18
    _Matze_
    @_Matze_
    58
    _Matze_ Follow
    Latest posts made by _Matze_
    • RE: IO-Broker mit irrsinnig hohem Speicherverbrauch in Chrome
      @wolfgangfb
      Bei mir zum Vergleich bei einem Ubuntu auf Proxmox, auf dem nur iobroker installiert wurde:
      Objekte: 7718
      Zustände: 6671
      Prozesse: 30
      Anzahl der Adapter: 339
      Aktive Instanzen: 26
      Die Prozessorlast im Ubuntu liegt im Mittel bei 5%
      Der Speicherverbrauch im Ubuntu dauerhaft bei 1,5 GB
      Chrome mit dem iobroker Tab offen: 600 MB
      _
      _Matze_
    • RE: Blockly wertet TR-064 On call states falsch aus
      @amg_666 Vielen Dank für den Hinweis. Daran lag es tatsächlich. Ich habe einen Timeout von einer Sekunde dazwischengesetzt und schon klappt es mit dem On Call States.
      _
      _Matze_
    • Blockly wertet TR-064 On call states falsch aus
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: ZOTAC PC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 20
      Node-Version: v12.19.0
      Nodejs-Version: v12.19.0
      NPM-Version: v6.14.8
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Ich nutze die aktuelle Version vom Adapter TR-064 und versuche die Anrufe auszuwerten.
      Dabei nutze ich folgendes Blockly.
      Der Zustand ringing wird als "true" erkannt und der Wert von On Call states ist "end", was falsch ist.
      Interessanterweise wird der Zustand im Objekt-Browser im Moment des Klingelns richtig angegeben, trotzdem wertet Blockly es falsch aus.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      _
      _Matze_
    • RE: iobroker: Could not connect database (invalid protocol)
      @Thomas-Braun Den hatte ich am Vorabend installiert. Da hatte ich versucht eine Telegram direkt an einen User abzusetzen, um an die fertige Spülmaschine zu erinnern. Automatische Kommunikation mit Teens 🙂
      https://nordicapis.com/how-to-build-your-first-telegram-bot-using-php-in-under-30-minutes/
      Tja, und dann blieb der Webhook einfach zurück, ohne dass ich ihn wieder sauber deinstalliert hätte. Beim nächsten Reboot hat sich das dann bemerkbar gemacht.
      _
      _Matze_
      @Thomas-Braun said in iobroker: Could not connect database (invalid protocol):
      iobroker add admin
      Das war es! Herzlichen Dank für Deine Hilfe!!! Es läuft wieder alles 👍 👏 👏
      _
      _Matze_
      iobroker list instances
        system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
      + system.adapter.cul.0                   : cul                   -  enabled, port: 23
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
        system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 12010
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome                - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        - disabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 10.168.1.26
        system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
      + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.1              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wetty.0                 : wetty                 - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
      + system.adapter.yamaha.0                : yamaha                -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      _
      _Matze_
      @Thomas-Braun
      Den Webhook habe ich wieder deinstalliert - trotzdem kann ich noch nicht per Browser darauf zugreifen. Ich vermute durch meine Reparaturversuche habe ich noch etwas anderes zerlegt.
      iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      Hast Du noch einen Tip?
      _
      _Matze_
      @_Matze_
      🙄 Sieht so aus, als hätte ich mir durch die Installation von webhooks den Port 9000 versperrt
      _
      _Matze_
      Could not connect database at 0.0.0.0:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0.
      + instance is alive
      _
      _Matze_
      @Thomas-Braun
      sudo netstat -tulpen
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30531      1678/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          38409      2905/containerd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27596      1275/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27150      1276/perl
      tcp        0      0 127.0.0.1:45639         0.0.0.0:*               LISTEN      0          38410      2905/containerd
      tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          1367431    33270/kubelet
      tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          36920      1311/python3
      tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          41435      3280/kube-proxy
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      107        29383      1245/mysqld
      tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          36958      758/kube-scheduler
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          27597      1275/smbd
      tcp        0      0 10.168.1.26:6379        0.0.0.0:*               LISTEN      124        26195      888/redis-server 12
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      124        26194      888/redis-server 12
      tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37327      2899/etcd
      tcp        0      0 127.0.0.1:10252         0.0.0.0:*               LISTEN      0          37913      777/kube-controller
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1307275    11313/rpcbind
      tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          41433      3280/kube-proxy
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32131      2064/perl
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21728      502/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28135      849/sshd
      tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          30532      1678/master
      tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          41051      3272/kube-apiserver
      tcp6       0      0 :::12379                :::*                    LISTEN      0          37331      2899/etcd
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          29310      1519/apache2
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          27594      1275/smbd
      tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      0          24180      703/webhook
      tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          1367428    33270/kubelet
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          27595      1275/smbd
      tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          1365742    33270/kubelet
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1307278    11313/rpcbind
      tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          32132      2064/perl
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          29306      1519/apache2
      tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          37917      777/kube-controller
      tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          36962      758/kube-scheduler
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      108        30454      1524/proftpd: (acce
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26823      849/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:889             0.0.0.0:*                           0          1307274    11313/rpcbind
      udp        0      0 0.0.0.0:50174           0.0.0.0:*                           109        22111      584/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        22109      584/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           0          27151      1276/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          32133      2064/perl
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21727      502/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1307273    11313/rpcbind
      udp        0      0 10.1.45.0:123           0.0.0.0:*                           122        36320      845/ntpd
      udp        0      0 10.168.1.26:123         0.0.0.0:*                           0          28742      845/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          28740      845/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          28736      845/ntpd
      udp        0      0 10.1.45.0:137           0.0.0.0:*                           0          44088      953/nmbd
      udp        0      0 10.1.45.0:137           0.0.0.0:*                           0          44087      953/nmbd
      udp        0      0 10.168.1.255:137        0.0.0.0:*                           0          28370      953/nmbd
      udp        0      0 10.168.1.26:137         0.0.0.0:*                           0          28369      953/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          28359      953/nmbd
      udp        0      0 10.1.45.0:138           0.0.0.0:*                           0          44090      953/nmbd
      udp        0      0 10.1.45.0:138           0.0.0.0:*                           0          44089      953/nmbd
      udp        0      0 10.168.1.255:138        0.0.0.0:*                           0          28372      953/nmbd
      udp        0      0 10.168.1.26:138         0.0.0.0:*                           0          28371      953/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          28360      953/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          36259      -
      udp6       0      0 :::889                  :::*                                0          1307277    11313/rpcbind
      udp6       0      0 :::39933                :::*                                109        22112      584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        22110      584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1307276    11313/rpcbind
      udp6       0      0 fe80::3c:3dff:fecf::123 :::*                                122        36324      845/ntpd
      udp6       0      0 fe80::20c:29ff:fe85:123 :::*                                0          28746      845/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          28744      845/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          28733      845/ntpd
      iobroker list adapters
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.5
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.7
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.2
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.7
      system.adapter.openhab                 : openhab        - v1.1.0
      system.adapter.web                     : web            - v3.0.8
      system.adapter.history                 : history        - v1.9.6
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.3
      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
      system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.3.19
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.1
      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.0
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.11
      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
      system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.14
      system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
      system.adapter.material                : material       - v0.13.8
      system.adapter.cul                     : cul            - v1.2.1
      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.1
      system.adapter.yr                      : yr             - v2.0.3
      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.2
      system.adapter.vcard                   : vcard          - v0.0.9
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.7
      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.3.4
      system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
      system.adapter.wetty                   : wetty          - v0.1.1
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.5.1
      system.adapter.admin-2                 : admin-2        - v2.0.10
      system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
      system.adapter.hass-mqtt               : hass-mqtt      - v0.0.7
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.5
      system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v0.4.0
      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v0.6.1
      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.0.1
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.1
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.0.3
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.3
      system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
      system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.9
      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.5.9
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v3.2.8
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
      system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.2
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.7
      system.adapter.windows-control         : windows-control - v0.1.3
      _
      _Matze_
