    2. Hoschy
    H
    • Posts 10
    Hoschy
    @Hoschy
    Hoschy Follow
    Latest posts made by Hoschy
    • RE: [erledigt] Cloud Adapter Verbindungsabbrüche
      Bei mir ist wieder alles im grünen Bereich 🙂
      Danke für die arbeit
      H
      Hoschy
      Ich vermute nur ein Technisches Problem, ansonsten wäre es angekündigt worden.
      Für den kleinen User ändert sich mit iot doch nichts, ich wohne ja nicht im smarten Hochhaus, also hält sich der traffik im rahmen und fernzugriff geht auch so
      H
      Hoschy
      Hi @liv-in-sky
      habe ich noch nicht getestet, nutze ifttt kaum
      quäle mich gerade zum xten mal durch den zigbee adapter mit usb stick, wieder was geupdated was ich nicht wollte und jetzt meckert er wieder über die kompelierte unkompatible version. werde ich wohl doch mal nen originales gateway kaufen müßen, langsam nervt es nämlich wenn man da nicht durchsteigt und alles wieder downgraden muß, weil kein plan vom kompilieren.
      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
      Caught	2019-05-04 14:47:47.899	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: ^
      Caught	2019-05-04 14:47:47.898	error	by controller[0]: throw e
      Caught	2019-05-04 14:47:47.897	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
      H
      Hoschy
      Moin
      Ich habe die Abbrüche auch, habe einfach zu iot gewechselt 🙂
      H
      Hoschy
    • RE: Blockly / Javascript problem in 2 scripten
      Update:
      Nach anpassen des Fenster_status Skripts mit dem richtigen Object im letzten teil und mit der Status abfrage nach aktualisiert,
      läuft die Sprachausgabe, so wie sie soll, ein Echo aus der Gruppe sagt zwar nichts, aber damit kann ich zwangsläufig leben.
      Folgendes steht als Fehler noch im Log:
      javascript.0	2018-12-31 13:04:46.406	info	script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa: Script letzte Alexa gestartet
      alexa2.0	2018-12-31 13:04:44.934	error	Datatype for Echo-Devices.59d60f490b584fcd90310e89b23f1588.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.918	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.917	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.917	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.917	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.916	warn	at emitOne (events.js:96:13)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.916	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.916	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.915	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.915	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.914	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.914	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.914	warn	at emitThree (events.js:116:13)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.913	warn	at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:596:25)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.913	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.913	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:349:25)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.912	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:720:38)
      javascript.0	2018-12-31 13:04:44.912	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Tuer_Fenster_status:35:7)</anonymous></anonymous></anonymous>
      H
      Hoschy
    • Blockly / Javascript problem in 2 scripten
      Moin
      Ich habe ein oder zwei Probleme mit meinen Skripten, vll könnte da jemand mal drüber schauen und mir sagen wo das Problem liegt.
      Dazu sei gesagt, ich bin Einsteiger, bekomme vieles ans laufen, aber mit Skripten stehe ich auf Kriegsfuß 🙂
      Sinn der Sache, wenn ich Alexa frage, soll sie mir sagen welche Türen und Fenster offen sind.
      Es wurde ein Datenpunkt / Gerät angelegt Namens "Fenster_status" was das ganze über die Routine "Alexa, welche Türen und Fenster sind offen" triggern soll. Gerät wurde gefunden und läßt sich auch "ansprechen", Alexa nimmt die Frage ohne jegliche Antwort an und geht wieder aus.
      Wenn ich in die Skriptübersicht gehe, sehe ich fehler im Protokoll sobald sie angesprochen werden.
      Log von IObroker:
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.819	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.819	warn	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.818	warn	at ontimeout (timers.js:399:34)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.818	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.817	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa:12:9)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.816	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.59d60f490b584fcd90310e89b23f1588" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.815	info	script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa: Script letzte Alexa gestartet
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.799	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.799	warn	at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.799	warn	at ontimeout (timers.js:399:34)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.798	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.798	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa:12:9)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.795	warn	getState "alexa2.0.Echo-Devices.59d60f490b584fcd90310e89b23f1588" not found (3)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:38.794	info	script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa: Script letzte Alexa gestartet
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.289	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.289	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.288	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.287	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.281	warn	at emitOne (events.js:96:13)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.280	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.280	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.279	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.279	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.279	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.278	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.278	warn	at emitThree (events.js:116:13)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.277	warn	at RedisClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:596:25)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.277	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.277	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:349:25)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.276	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:720:38)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.276	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Tuer_Fenster_status:34:7)
      javascript.0	2018-12-31 08:34:37.269	warn	Wrong type of .Meine_Geräte.Fenster_status: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      javascript.0	2018-12-31 08:34:10.478	info	script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-12-31 08:34:10.440	info	Start javascript script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa
      javascript.0	2018-12-31 08:34:00.171	info	Stop script script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa
      javascript.0	2018-12-31 08:33:35.412	info	Stop script script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa
      javascript.0	2018-12-31 08:33:00.452	info	script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa: Script letzte Alexa gestartet</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      Fehler Fenster_status:
      08:34:37.300 warn javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Tuer_Fenster_status:34:7)
      Skript Fenster_status:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="H#6W%1F@dXrhnXtUZ%Rs" x="-487" y="-37"><field name="OID">.Meine_Geräte.Fenster_status</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Y3tUcxfwZWjNl}9d;?X}"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Fcp]^FA^qR:y|h{8N_mg"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="PU`TmtPLZ-ImU|UBb6uv"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">.Meine_Geräte.Fenster_status</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=Fv{N_Lk?Uyu*;RL7:K#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="69YJ7cJ7cJx:V*DjKEn("><field name="VAR">Offene Fenster</field>
                  <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="qGqN%m=iv+^)a7SS^W];"><mutation items="0"></mutation></block></value>
                  <next><block type="controls_if" id="vCF[@+0.2U1.Uc^%a%h/"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L~=t[*#Y(jR=O9NQ{*1s"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="!.S`XM;FjMk/LB+O~zv="><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_1897dc.opened</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="EBKI;j9u|DdK9O*kCmPw"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="X@o(Rp!^8_iT/.;Wz.?]"><mutation at="false"></mutation>
                          <field name="MODE">INSERT</field>
                          <field name="WHERE">LAST</field>
                          <value name="LIST"><block type="variables_get" id="]ZWHhL?{H=AX%)G_.`e/"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                          <value name="TO"><block type="text" id="0}kVIh:?8RYH;_9jH=P."><field name="TEXT">Die Terassentür</field></block></value></block></statement>
                      <next><block type="controls_if" id="VCo9oE1[:]i,hc{;|.RG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_bE:0Vw}7=x]6?nZRv%^"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="YQ#:w=O%T4Bj6OL~1-OO"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_19075e.opened</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?pdAa,IL)Wd^?|96`aS?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="9il.S,4c`)6#/tu)d?uv"><mutation at="false"></mutation>
                              <value name="LIST"><block type="variables_get" id=":dQ`i.lxBA-GfWZlIvuD"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                              <value name="TO"><block type="text" id="My`,pTR,T;Z^xcYD2fP`"><field name="TEXT">Die Hintertür</field></block></value></block></statement>
                          <next><block type="controls_if" id="#-PvaYv~OkA]MkRTXQ_V"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="mN3927{kr(+/gTl3V8Ne"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="2~6Qm_5SKa3iRhkl{D*7"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_190760.opened</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="_9udo8]z!OSvd5grl4vD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="rY2.?h1C@4u^kccX2{qv"><mutation at="false"></mutation>
                                  <value name="LIST"><block type="variables_get" id="zJarAa7]wwil^VM2dv]E"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                  <value name="TO"><block type="text" id="nI:f^5;G01=Ap8zV739j"><field name="TEXT">Die Haustür</field></block></value></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="aUDblIIFkr04{?^]3/Oh"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="vq?whEz!JrtrzWeK]J+f"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="PuKJI1mS)5Vgz(KBtRWt"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_190840.opened</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="E49jy81Y[S,E(,jO*a4N"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="l~Q-2aw8b*e!M!9Y`EvN"><mutation at="false"></mutation>
                                      <value name="LIST"><block type="variables_get" id="1o,T#JgB9c)s`)ke@5d-"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                      <value name="TO"><block type="text" id="?5}-Zx,v:Sa%4c(n*g:6"><field name="TEXT">Das rechte Partyraumfenster</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="t3*6H/CfKrK6cLIg8j?6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="h0eA|NB_+5,i}%JlY6Xv"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="a5!{,ZH|`|_M:WJ?(},y"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_1898e3.opened</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="2rvqE3~Tdk-tZ%+auS!-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id=".LuS:8/%mB6MtJ3.Wc]!"><mutation at="false"></mutation>
                                          <value name="LIST"><block type="variables_get" id="#=QHh3!#kmv]nQt6=D@u"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                          <value name="TO"><block type="text" id="DRodtJmWv2*75TSqGtH."><field name="TEXT">Das linke Partyraumfenster</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="C0tp[.PDAW7X?}`?q4*c"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="yrWMr,4a1rBo%,X~}@[@"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="tYomI-{N.X:R8S#d9Pg="><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_1895c6.opened</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="|A2R1Y-R0vuhp?W8u*9;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="d1{w+~SOMkU!mdZ%[uXA"><mutation at="false"></mutation>
                                              <value name="LIST"><block type="variables_get" id="6fck9c+)iuMIG1Ik)ufJ"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                              <value name="TO"><block type="text" id="^-^Cu2`E)=pDU=cIFt#{"><field name="TEXT">Das linke Kinderfenster</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="controls_if" id="X*WtQwoa!o#ko~xa7%,o"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="leSfC5n?krW=U6~JG4YP"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="U!E)jKppdcC_PxB+uZa4"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_1908de.opened</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="4RdxVHO=oi;#~?=*e@VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="xCP9~G)3^I`#oAT3obPP"><mutation at="false"></mutation>
                                                  <value name="LIST"><block type="variables_get" id="*pGSg|1OIB-%dLjyOYWW"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                                  <value name="TO"><block type="text" id="9Lugd0MD+qh9Td]?,]}5"><field name="TEXT">Das rechte Kinderfenster</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="pDbeGZ7LQ^#*lVpq7^T*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="gd4.T+Az)FG@3m71]7)0"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="|mmWb2]XAH=D@d_1Dx~2"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">maxcube.0.devices.contact_190838.opened</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Ij1Z_Gv+rOrg~vlQMpzr"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="lists_setIndex" id="OgvPoTgqHhB~^jvatlr["><mutation at="false"></mutation>
                                                      <value name="LIST"><block type="variables_get" id="iTFqdwkU;7Z[9SH(%^#t"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                                      <value name="TO"><block type="text" id="RqLKLIi5Fq2E|/?oxAwh"><field name="TEXT">Das Bad Fenster oben</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="-+e5D_8Bp|uVmkp0m0Y1"><mutation else="1"></mutation>
                                                      <value name="IF0"><block type="text_isEmpty" id="-S6QzR4GMZ:.5Jz3v{)R"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="yK*|JF?sN?,1~%c^%iHf"></shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="is**wYE[H)!KCj,PK/B7"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="t]8#)epHdW)@9V.wrvqz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="n-qS60!u.H0YF[s)YM{="><mutation items="1"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="h_IHHwt2vVfgBNE32M(/"><field name="TEXT">Alle Türen und Fenster sind zu</field></block></value></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="dgR)7O6i[Y:6LC{_:P{s"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="H4![AYLBO#`;kfS]~Osq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                      <statement name="ELSE"><block type="control" id="Bzf6P]#_hBuuf?LB}X5A"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="8j=0v4Ui[Bc_[`Drl](F"><mutation items="3"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="jJ.F%4dt{M41inXuV+S5"><field name="TEXT">Die folgenden Türen und Fenster sind offen und zwar</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="l?7Us`I!wYLCTthRK)m{"><field name="VAR">Offene Fenster</field></block></value>
                                                              <value name="ADD2"><block type="text" id="{VRI91T/7eBcqkb_mW42"><field name="TEXT">.</field></block></value></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="%i5a:hzgcR+Q6fs9WmG#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ty{E,/V0Y}j?K2ZCSb3j"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
      Fehler Sprachausgabe:
      08:34:38.801 warn javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.Testscripte.Sprachausgabe_Alexa:12:9)
      Script Sprachausgabe:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="=Rr)|[)P=/xSw[*p@HAX" x="-462" y="288"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Amf/[+*S8sR%.#b31ayi"><field name="oid">.Meine_Geräte.Fenster_status</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id=";9XVOQW:Za?a%#}!jb5X"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!{/J-6pI{;~rk~s04LDv"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
              <next><block type="control" id="wsThwEex*II(Yn}cXajO"><mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V%-i{ka^,bh:C+Tc]jyJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="*/?y2c@I)lXNsOu)f~Zz"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">1500</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="rrPD^;I0++7:]6p*8Zjq"><field name="VAR">Sprachtext</field>
                          <value name="VALUE"><block type="get_value" id="jSl.:PhYlqM*Y0L[b+mI"><field name="ATTR">val</field>
                          <next><block type="debug" id=",fip40DeIy+2,-7Tb!/c"><field name="Severity">log</field>
                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3tC#-/];_h-R^y#BO)[{"><field name="TEXT">Script letzte Alexa gestartet</field></shadow></value>
                              <next><block type="controls_if" id="t#8|40K?P{ZDhH%PJGMk"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="57gw*G[!F4]~y^XDc=%a"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="za9FJZv^BRDuvdwjh_q|"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.59d60f490b584fcd90310e89b23f1588</field></block></value>
                                      <value name="B"></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="_mED?~X#!N#UCZ43:~/]"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.59d60f490b584fcd90310e89b23f1588.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}z3JULu#fO]#7JA?L%Ue"><field name="VAR">Sprachtext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Schon mal Danke im voraus an die Helfenden.
      Gruß Hoschy</anonymous></anonymous>
      H
      Hoschy
    • RE: MAX Thermostat Temperatur regeln
      Hi
      Eines vorweg, ich habe keine von den Thermostaten im Einsatz.
      Für mich würden 0% keinen Sinn machen, denn dann würde der Raum ruck zuck auskühlen, das Thermostat öffnet wieder auf 100% bis Soll-Temp.
      Das dann den ganzen Tag, hin und her und hin und her.
      Regelt er jedoch den Durchfluß nur etwas runter, erreichst du deine Temperatur automatisch und wenn es kühler wird, regelt er nur ein paar % wieder rauf.
      Das ist doch viel wirtschaftlicher / ökologischer in meinen Augen.
      So würde ich den Sinn des elektronischen Thermostaten interpretieren, aber ich kann mich ja auch irren.
      H
      Hoschy
    • RE: Sonoffs flackern ohne erkennbaren Grund
      Zwar schon ein paar Tage älter hier, aber hoffentlich noch keine Leiche 🙂
      Habe gerade das selbe / ein ähnliches Problem.
      Aufbau:
      Alte Ausschaltung mit Stegleitung 3x1,5qmm
      Sonoff in abgehängter Decke neben der Abzweigdose
      230V von Schalterleitung abgeklemmt und nun schalte ich mit dem Tasmota Sonoff Basic den Gpio 14 gegen Ground
      Sonoff an 230V Dauerspannung
      Beim Aufbau mittags war alles super, keine Probleme. Kaum sitzt man abends im Raum, geht die Disco los.
      Meine Vermutung, Leitungsweg zum Schalter zu lang (1,2m) und dazu noch eine Steckdosenleitung daneben, was Störsignale einbringt
      Also habe ich rechachiert, man soll wohl zwischen Gpio und Vcc einen 4,7K Ohm Widerstand und zwischen Gpio und Ground einen Kondensator anschließen. Die Werte sind aber je nach Quelle unterschiedlich, Kondensator zwischen 0,1 und 4,7µF und Widerstand zwischen 4,7k und 10k Ohm
      Da ich aber beides gerade nicht zur Hand habe, werde ich es erstmal mit einem Relais probieren, also auf den Schalter wieder 230V, die das Relais schalten und darüber dann den Gpio gegen Ground, mal sehen ob es funktioniert.
      Vielleicht klärt sich dann welche Werte man braucht, ist auf jeden fall günstiger die 2 Bauteile zu nutzen wie ein Relais
      H
      Hoschy
