    2. weberk
    W
    • Posts 24
    • Groups 2
    weberk
    @weberk
    24
    weberk Follow
    Developer Starter
    Latest posts made by weberk
    • RE: Test Adapter ta-blnet NPM/Latest"
      @einstein-0 Top. Jetzt kannst Du Datenobjekte ergänzen.
      Schau mal in dieser Datei stehen die vom CMI unterstützten Geräte drin (Kapitel 6.1.2):
      CMI-JSON-API
      Leider steht dort nicht genau, welche Datenobjekte jedes Gerät kann.
      W
      weberk
      @einstein-0 der CMI meldet, dass eines der Geräte nicht unterstützt wird. Also bitte nur CAN-Node 1 und 2 drin lassen, danach die anderen ergänzen.
      Ja, ich glaube man muss die abgefragten Daten in der CMI definiert haben (Datenlogging?), es wird nicht direkt auf die CAN-Bus-Teilnehmer zugegriffen.
      Da ich keine CMI hab, muss Dir einer der obigen Spezis helfen, bei den es klappt.
      Du kannst auch ohne den Adapter testen, wenn du im Browser die Abfragen austestest:
      z.B. http://192.168.0.34/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=O
      W
      weberk
      @einstein-0 : das CMI wird über Ethernetz kontaktiert. Also musst du es als CAN-Knoten rausnehmen.
      Bei den anderen Geräten hängt es davon ab, ob wirklich alle die gleichen Objekte liefern können.
      Mein Rat: klein anfangen in der Konfiguration und nach und nach hinzufügen. Try and Error, falls die Doku oder die tatsächliche Konfiguration im CMI nicht bekannt sind.
      Die beiden UVR1611 mit Input und Output-Objekt sollten ein solches minimales Setting sein, mit dem du einen ersten erfolgreichen Start erleben solltest.
      VG - Klaus.
      W
      weberk
      Nachdem der Adapter bei Euch nun nachweislich in BL-NET und CMI funktioniert, hab ich den Adapter für das ioBroker Stable Repo eingereicht.
      Vermutlich sehen ihn dann noch Nutzer, die nicht aus GitHub, NPM oder Latest installieren können.
      W
      weberk
    • RE: 1000 Dank!!!
      @hannes-hörtnagel Gern geschehen.
      Ich hab eigentlich nur den BL-NET, die CMI-Anbindung entstand Gerd zuliebe. d.h. Du müsstest Gerd danken 🙂
      Ich hab den Adapter für das ioBroker Stable Repo eingereicht. Vermutlich sehen ihn dann noch weitere Nutzer, da nicht jeder aus GitHub, NPM oder Latest installieren kann.
      Vielen Dank für Deine freundlichen Worte! Bzgl. willkommenem Kaffee schreib ich Dir im Chat privat. Ich präferiere Fortezza Puro und Espressone Gunpowder 🫣
      posted in Einsteigerfragen
      W
      weberk
      @gerdde danke für die positive Rückmeldung mit vielen Geräten. Deine Geräteliste ist wahrscheinlich einzigartig!
      W
      weberk
      @katsu freut mich dass es schlussendlich ging. 7,11,45 sollte ein Beispiel sein, welches die Struktur zeigt und dass hier eine Liste akzeptiert wird.
      W
      weberk
      @iob_tom Frohe Weihnachten auch von mir.
      Scheinst einen Schritt weiter. Bevor aber de TA-BLNET-Adapter funktioniert, solltest du CMI und seine CAN-Bus-Teilnehmer zusammenbringen.
      Der Ethernetz TCP-Port 80 sollte passen. Der Rest sind CAN-Bus Adressen.
      Meine Empfehlung: teste mit folgender CMI-Adresse im Web-Browser, bis die Liste der Datenobjekte für jeden CAN-Bus-Teilnehmer (jsonNode) korrekte Ergebnisse liefern:
      http://user:pwd@192.168.30.40/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=7&jsonparam=I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld
      Wenn das dann klappt kannst du diese Infos in die requests-Liste der Adapter-Konfiguration übernehmen.
      Evtl. zunächst nur mit den Datenobjekten I,O starten.
      Viel Erfolg - Klaus.
      W
      weberk
      @tomowner na das ist ja pünktlich zum Heiligabend?!
      Angenehme Feiertage!
      W
      weberk
      @tomowner ich bat ja um das Debug-Log unter 'Protokolle'.
      Unter Deiner Instanz sind keine BL-NET-Objekte angelegt. Unter den sichtbaren technischen Objekten ist auch der LogLevel, der als Info eingestellt scheint. Bitte prüfe unter den Instanzeinstellungen, dass debug aktiv ist.
      Hier mein Protokollabschnitt als Beispiel, wie ich ihn bitte auch von Dir brauche:
      	config ip_address: 192.168.1.199
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	config port: 40000
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	config poll_interval: 30
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_username: egal
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	expert_password: egal
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	selected_ta_logger: BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.030	info	JavaScript Configuration Object: egal für BLNET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:22:45.036	debug	onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:15.041	debug	Sent command - hex dump: 81
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:15.055	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:15.056	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:17.068	debug	Sent command - hex dump: AA
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:17.081	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:17.083	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:17.084	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:18.066	debug	Sent command - hex dump: 81
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:18.074	debug	Received module ID of BL-NET: 0xA8
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:18.075	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:19.095	debug	Sent command - hex dump: 82
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:19.108	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:20.085	debug	Sent command - hex dump: AA
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:20.096	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:20.099	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 0F A8 27 39 0C 76 C0 10 0C 80 10 0C 11
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR mode of BL-NET: 1DL
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:20.099	debug	Received UVR type of BL-NET: UVR1611
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.124	debug	Sent command - hex dump: 21
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.160	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.160	debug	End readDeviceInfo
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.160	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.161	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:21.161	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:22.125	debug	Sent command - hex dump: 82
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:22.137	debug	Received firmware version of BL-NET: 2.19
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.178	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.192	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.193	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1B 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 AD 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 00 0C E1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.194	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.195	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.195	info	readSystemConfiguration succeeded.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.195	debug	Setting connection status to: true
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.232	debug	logging_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.233	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.7,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":42.9,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.264	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	network_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	dl-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	general section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	date section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	time section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	sun section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.278	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.279	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.279	debug	mbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.279	debug	m-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.279	debug	modbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.279	debug	knx section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.280	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.284	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.286	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.290	debug	objects for metrics declared.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initialization succeeded.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.290	debug	Polling state values from devices: [1]
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.290	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:23.290	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.153	debug	Sent command - hex dump: 21
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.168	debug	Received mode of BL-NET: 0x0x80
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.169	debug	End readDeviceInfo
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.169	debug	deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1DL","uvr_type_str":["UVR1611"],"uvr_type_code":["76"],"channelNodes":[1],"module_id":"0xA8","firmware_version":"2.19","transmission_mode":"0x80"}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.170	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:24.170	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.303	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.332	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.332	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0B 22 AB 21 19 21 FF 1F 6B 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 03 00 02 00 00 01 06 00 98
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.333	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.333	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.345	debug	logging_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.345	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.3,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.3,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.364	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	network_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	dl-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	general section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	date section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	time section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	sun section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.378	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	mbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	m-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	modbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	knx section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.379	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.384	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.386	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:25.389	debug	objects for metrics updated.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:26.181	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:26.191	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:26.193	debug	Invalid short response from device
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:26.194	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.206	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.217	debug	Sent command as attempt: 2
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.218	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 18 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F1 20 20 22 0D 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 00 01 02 00 D7
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.220	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.220	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.223	info	readSystemConfiguration succeeded.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.223	debug	Setting connection status to: true
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.263	debug	logging_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.264	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.1,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.5,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.290	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	network_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	dl-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	general section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	date section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	time section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	sun section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	mbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	m-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	modbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.305	debug	knx section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.306	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.310	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.312	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.316	debug	objects for metrics declared.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initialization succeeded.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.316	debug	Polling state values from devices: [1]
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.316	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:28.316	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:30.327	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:30.337	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:30.338	debug	Invalid short response from device
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:30.338	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: AB
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.352	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.367	debug	Sent command as attempt: 2
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.367	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 19 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 AF 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 00 01 06 00 0A 3C 21
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.372	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.372	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.396	debug	logging_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.396	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.5,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.1,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.411	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	network_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	dl-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	general section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	date section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	time section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	sun section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.424	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	mbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	m-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	modbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	knx section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.425	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.430	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.432	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:32.436	debug	objects for metrics updated.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:55.390	debug	Polling state values from devices: [1]
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:55.391	debug	fetchStateValuesFromDevice BL-NET for data frame: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:55.391	debug	Initiate attempt to fetch data block from BL-NET
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.408	debug	Sent command - hex dump: AB 01
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.423	debug	Sent command as attempt: 1
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.424	debug	fetchDataBlockFromDevice - hex dump: 80 1A 20 28 22 BC 21 2A 22 F0 20 B5 21 F2 20 20 22 0C 22 AB 21 19 21 FF 1F 6C 21 B0 21 FF 1F 00 30 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 00 31 25 54 00 0A 3C 03 00 00 01 00 01 DB
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.425	debug	UVR record created from binary record 1: {"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"speed_levels":{"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}},"Inputs":{"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}},"thermal_energy_counters_status":{"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}},"thermal_energy_counters":{"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.425	debug	fetchStateValuesFromDevice successful.
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.458	debug	logging_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.458	debug	inputs status: {"A01":{"value":2.6,"unit":"°C"},"A02":{"value":55.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":44.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":55.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":24,"unit":"°C"},"A06":{"value":43.7,"unit":"°C"},"A07":{"value":24.2,"unit":"°C"},"A08":{"value":54.4,"unit":"°C"},"A09":{"value":52.4,"unit":"°C"},"A10":{"value":42.7,"unit":"°C"},"A11":{"value":28.1,"unit":"°C"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A13":{"value":36.4,"unit":"°C"},"A14":{"value":43.2,"unit":"°C"},"D15":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"A16":{"value":0,"unit":"l/h"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.479	debug	outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D03":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D04":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D05":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D06":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D07":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D08":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D09":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D10":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D11":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D12":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D13":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_analog section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	network_digital section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	dl-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	general section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	date section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	time section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	sun section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	electrical_power section: undefined
      ta-blnet.0
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	mbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	m-bus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	modbus section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	knx section: undefined
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.492	debug	speed_levels status: {"DzA1":{"value":null,"unit":""},"DzA2":{"value":null,"unit":""},"DzA6":{"value":null,"unit":""},"DzA7":{"value":0,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.497	debug	thermal_energy_counters_status status: {"wmz1":{"value":true,"unit":""},"wmz2":{"value":false,"unit":""}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.499	debug	thermal_energy_counters status: {"current_heat_power1":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy1":{"value":84952.1,"unit":"kWh"},"current_heat_power2":{"value":0,"unit":"kW"},"total_heat_energy2":{"value":0,"unit":"kWh"}}
      ta-blnet.0
      2024-12-23 18:23:57.502	debug	objects for metrics updated
      D.h. 1:1 aus dem Webbrowser rauskopiert. (Spoiler muss du anklicken, damit er sich öffnet).
      Ach ja und die Frage nach Winsol hast Du noch nicht beantwortet: klappt es die aktuellen Daten mit Winsol zu lesen?
      W
      weberk
