Ein großes Danke an @paul53. Du bist (mal wieder) mein Blockly-Held!
Funktioniert einwandfrei!
Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen!
Vielen Dank!
Alchemi
Vielen Dank!
Alchemi
für ein zu planendes "Balkonkraftwerk" wollte ich jetzt mal meine einzelnen Verbraucher analysieren.
Hierfür wollte ich auch meine "Grundlast" berechnen.
Bei bislang über 20 Geräten (Tendenz steigend) kam mir der Gedanke es über "enum.functions" zu versuchen.
Also alle benötigten "states" in eine "functions" gepackt, aber mit meinem Blockly komme ich gerade nicht weiter:
Die Liste wird so wie ich das sehe erstellt, aber die "Grundlast" komisch/falsch addiert:
Zum Test habe ich mal vier Geräte "manuell" eingebunden:
Hier wird für mich korrekt addiert:
Hat jemand einen Tip für mich, oder gibt es gar schon etwas "fertiges", dass ich nur nicht gefunden habe?
Vielen Dank im Voraus.
Alchemi
Hier noch die Blocklys in JS:
@paul53 Das wars! Vielen lieben Dank!!
Das Skript funktioniert perfekt!
Und dabei habe ich auch einiges gelernt!
Alchemi
@paul53 : Vielen Dank für Deinen Vorschlag!!!
Funktioniert soweit „wie gewünscht“, nur das anscheinend innerhalb des Intervalls der „Trigger-Wert“ nicht aktualisierst wird solange das Intervall läuft.
Dies konnte ich mit einer weiteren Variablen lösen:
Nur leider habe ich meine Idee wieder nicht genau genug formuliert.
Ich meinte eigentlich:
[…] Die Meldungen sollen je nach „Eintritt“ in einen Wertebereich direkt erfolgen und dann in unterschiedlichen Intervallen wiederholt werden bis eine anderer Wertebereich erreicht ist.[…]
Hat dazu jemand ne Idee?
Sorry für Eure Zeit bisher – ich gelobe Besserung bei meinen Formulierungen!
Alchemi
Danke für die Antwort, aber meine eigentliche Frage habe ich vermutlich nicht eindeutig formuliert:
@alchemi sagte in Daten in unterschiedlichen Intervallen verarbeiten?:
- Die Meldungen sollen je nach Wertebereich in unterschiedlichen Intervallen wiederholt werden. -> UNGELÖST
Siehe Bild vom Blockly...
Und genau: Bei meinen bisherigen Versuche nerven die Ansagen! Deshalb die Frage nach Intervallen...
bislang konnte ich meine kleinen Herausforderungen durch viel lesen und ausprobieren, auch dank diesem Forum, ohne weitere Mithilfe lösen. Ich sehe mich aber immer noch als Anfänger.
Aktuell stoße ich jedoch an meine Grenzen und benötige Eure Hilfe bei meinem Blockly...
Ziel:
Hier mein aktueller Stand und das gewünschte Ziel:
Mit „Timeouts/Intervall“ hatte ich bereits „experimentiert“, aber das war mehr „im Trüben fischen“, als das es zielführend war.
Ist mein bisheriger Ansatz überhaupt OK? Oder habe ich Logik-Knoten im Kopf?
Das Ziel bleibt dasselbe... Bitte helft.
Viele Grüße
Alchemi
