  5. [gelöst] Summe über Liste mit enum.functions
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 299 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alchemi
    schrieb am zuletzt editiert von Alchemi
    für ein zu planendes "Balkonkraftwerk" wollte ich jetzt mal meine einzelnen Verbraucher analysieren.
    Hierfür wollte ich auch meine "Grundlast" berechnen.
    Bei bislang über 20 Geräten (Tendenz steigend) kam mir der Gedanke es über "enum.functions" zu versuchen.
    Also alle benötigten "states" in eine "functions" gepackt, aber mit meinem Blockly komme ich gerade nicht weiter:
    Die Liste wird so wie ich das sehe erstellt, aber die "Grundlast" komisch/falsch addiert:
    Zum Test habe ich mal vier Geräte "manuell" eingebunden:
    Hier wird für mich korrekt addiert:
    Hat jemand einen Tip für mich, oder gibt es gar schon etwas "fertiges", dass ich nur nicht gefunden habe?
    Vielen Dank im Voraus.
    Alchemi
    Hier noch die Blocklys in JS:
    var verbraucher, verbraucher_2, i, grundlast_2, grundlast;
    // Test 1: mit enum.functions
    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('stateid=*'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
    let value = obj.state.val;
    let oldValue = obj.oldState.val;
    verbraucher = [];
    var i_list = Array.prototype.slice.apply($('stateid=*'));
    for (var i_index in i_list) {
    i = i_list[i_index];
    verbraucher.push([getState(i).val]);
    grundlast = verbraucher.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0);
    console.info(('Verbraucher: ' + String(verbraucher)));
    console.info(('Grundlast: ' + String(grundlast)));
    // Test 2: "manuell" mit 4 Objekten
    on({ id: [].concat(['sonoff.0.SD02_wz_Multimedia.ENERGY_Power']).concat(['sonoff.0.SD03_wz_Server.ENERGY_Power']).concat(['sonoff.0.SD09_ku_Spuelmaschine.ENERGY_Power']).concat(['sonoff.0.SD06_ku_Kuehlschrank.ENERGY_Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
    verbraucher_2 = [getState('sonoff.0.SD02_wz_Multimedia.ENERGY_Power').val, getState('sonoff.0.SD03_wz_Server.ENERGY_Power').val, getState('sonoff.0.SD09_ku_Spuelmaschine.ENERGY_Power').val, getState('sonoff.0.SD06_ku_Kuehlschrank.ENERGY_Power').val];
    grundlast_2 = verbraucher_2.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0);
    console.info(('Verbraucher 2: ' + String(verbraucher_2)));
    console.info(('Grundlast 2: ' + String(grundlast_2)));
    //JTNDeG1sJxxxxxxxxxxxxxxx
    • A Alchemi
      Alchemi
      verbraucher = [];
      @alchemi sagte: komisch/falsch addiert:
      Entferne den Block "erzeuge Liste mit":
      • A Alchemi
        Alchemi
        verbraucher = [];
        @alchemi sagte: gibt es gar schon etwas "fertiges"
        Ohne den Umweg "Liste":
          Alchemi
          Ein großes Danke an @paul53. Du bist (mal wieder) mein Blockly-Held!
          Funktioniert einwandfrei!
          Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen!
          Vielen Dank!
          Alchemi
