    2. hans1990
    • Posts 30
    hans1990
    @hans1990
    30
    hans1990 Follow
    Latest posts made by hans1990
    • RE: io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
      Das Betriebssystem ist bereits auf der SD Karte:
      Raspberry Pi OS Lite
      Release date: March 15th 2024
      System: 64-bit
      Kernel version: 6.6
      Debian version: 12 (bookworm)
      IO Broker installieren würde ich mit:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      @thomas-braun said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      Backup ziehen
      Gibt es ein HOW TO, dass du für Migration der Einstellungen empfehlen kannst?
      lg Hans
      hans1990
      hans1990
      Und lass die Kiste künftig nicht mehr so versumpfen.
      ich werde darauf achten 🙄
      hans1990
      hans1990
      Danke an @Homoran @Thomas-Braun
      Zusammenfassung:
      folgende Befehle haben in diesem Fall den Erfolg gebracht und das Update gelingen lassen.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      iob nodejs-update
      iob upgrade self
      iob add heytech
      iob del heytech.1
      iob update
      iob upgrade all
      hans1990
      hans1990
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: rasphj
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       18:25:22 up 42 min,  1 user,  load average: 0.68, 0.68, 0.67
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-04-26 18:25:22 CEST
                 Universal time: Fri 2024-04-26 16:25:22 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        747M        1.9G        0.0K        1.1G        3.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        747M        2.0G
               3794 M total memory
                748 M used memory
                817 M active memory
                866 M inactive memory
               1949 M free memory
                 67 M buffer memory
               1029 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  4.8G   52G   9% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  820K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr 26 17:42:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Apr 26 17:42:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr 26 17:42:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Apr 26 17:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      1.7G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
      1.3G    /var/log
      202M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasphj                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.elero-usb-transmitter.0  : elero-usb-transmitter : rasphj                                   - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.heytech.0                : heytech               : rasphj                                   - disabled, port: 1002
      + system.adapter.history.0                : history               : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.homee.0                  : homee                 : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rasphj                                   - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rasphj                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.synology.0               : synology              : rasphj                                   - disabled, port: 5000
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rasphj                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasphj                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rasphj                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : rasphj                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2
      Adapter    "heytech"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Objects and States
      Objects:        3204
      States:         2100
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34237      5016/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14734      495/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14726      495/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14717      526/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       38806      5930/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35305      5219/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14719      526/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       37804      5937/io.nuki-extend
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13799      719/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:50156           0.0.0.0:*                           108        14626      388/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       33185      4843/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14624      388/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       36491      5530/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13811      719/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14625      388/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::40797                :::*                                108        14627      388/avahi-daemon: r
      2024-04-26 18:25:45.539  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:25:49.757  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:25:50.522  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
      2024-04-26 18:25:50.682  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:25:55.853  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:25:56.172  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:01.008  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:02.056  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:06.269  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:07.670  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:11.441  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:13.784  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:16.328  - warn: sonoff.0 (5016) Client [EnderPro] has invalid password or username
      2024-04-26 18:26:16.714  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:21.881  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:22.508  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:27.151  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-577565 / SHPLG-S#577565#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:28.463  - warn: shelly.0 (5530) [authEnabled] 10.0.0.50 (shelly1 / shelly1-C45BBE6BC200 / SHSW-1#C45BBE6BC200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-04-26 18:26:28.472  - warn: sonoff.0 (5016) Client [shelly1-E8DB84D63938] has invalid password or username
      2024-04-26 18:26:28.898  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
      2024-04-26 18:26:28.943  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
      2024-04-26 18:26:28.946  - info: web.0 (5930) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2 flot
      2024-04-26 18:26:28.985  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
      2024-04-26 18:26:29.004  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
      2024-04-26 18:26:29.015  - info: web.0 (5930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.0.2
      hans1990
      hans1990
      @Homoran
      DANKE!!! Hat funktioniert. Die Web Oberfläche ist wieder da.
      bei den Adaptern sind aber zwei admins
      wäre admin.1 zu löschen?
      hans1990
      hans1990
      iob del heytech.1
      pi@rasphj:~ $ iob del heytech.1
      Delete instance "heytech.1"
      host.rasphj Counted 1 instances of heytech.1
      host.rasphj Counted 14 states of system.adapter.heytech.1
      host.rasphj Counted 14 states (system.adapter.heytech.1.*) from states
      host.rasphj Deleting 15 object(s).
      host.rasphj Deleting 14 state(s).
      iob update
      pi@rasphj:~ $
      iob update
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.1.25 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.2.2  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.2.1  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.5  [Updatable]
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.4.9  [Updatable]
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.6.3  [Updatable]
      Ich will alles updaten oder?
      hans1990
      hans1990
      iob add heytech
      da kam das zurück
      pi@rasphj:~ $ iob add heytech
      NPM version: 10.5.0
      Installing iobroker.heytech@1.0.6... (System call)
      added 4 packages, removed 639 packages, and changed 1 package in 16s
      70 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      host.rasphj install adapter heytech
      upload [4] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      upload [3] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/heytech.png heytech.png image/png
      upload [2] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/style.css style.css text/css
      upload [0] heytech.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech/admin/words.js words.js application/javascript
      host.rasphj object system.adapter.heytech created/updated
      Update "system.adapter.heytech.0"
      host.rasphj create instance heytech
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.alive created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.connected created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.compactMode created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cpu created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.cputime created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapUsed created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memHeapTotal created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.memRss created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.uptime created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.inputCount created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.outputCount created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.eventLoopLag created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.sigKill created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1.logLevel created
      host.rasphj object system.adapter.heytech.1 created
      hier die Logs dazu:
      2024-04-26 17:46:17.534  - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0
      2024-04-26 17:46:17.538  - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call)
      2024-04-26 17:46:24.616  - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_46_18_637Z-debug-0.log
      2024-04-26 17:46:24.617  - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1
      2024-04-26 17:46:25.653  - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25
      2024-04-26 17:46:26.655  - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-04-26 17:59:32.438  - info: host.rasphj instance system.adapter.heytech.1 started with pid 4420
      2024-04-26 17:59:35.225  - info: heytech.1 (4420) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heytech, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      hans1990
      hans1990
      iob upgrade heytech@1.0.6
      pi@rasphj:~ $ iob upgrade heytech@1.0.6
      Adapter "heytech"        is not installed.
      hans1990
      hans1990
      iob update
      sagt?
      pi@rasphj:~ $ iob update
      Ist jetzt im LogFile Ruhe eingekehrt?
      ja war ruhig - hab dann einen reboot gemacht und ist wieder hier hängen geblieben
      2024-04-26 17:46:13.582  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143
      2024-04-26 17:46:13.929  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   ^
      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      2024-04-26 17:46:13.930  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
      2024-04-26 17:46:13.931  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-04-26 17:46:13.932  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      2024-04-26 17:46:13.933  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      2024-04-26 17:46:13.934  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-04-26 17:46:13.935  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: }
      2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
      2024-04-26 17:46:13.936  - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-04-26 17:46:13.936  - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      hans1990
      hans1990
      @homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
      er war also noch nicht fertig!!
      Macht es sinn nochmal vom backup zu starten?
      iob nodejs-update
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      Weboberfläche erst öffnen wenn die adapter fertig neu sind?
      Wie würdest du nach dem Befehl
      iob nodejs-update
      weiter vorgehen?
      Danke für deine Geduld und Hilfe!
      hans1990
      hans1990
