    2. flodirmann
    F
    • Posts 6
    flodirmann
    @flodirmann
    flodirmann Follow
    Latest posts made by flodirmann
    • RE: Zigbee iobroker Error while opening serialport
      @asgothian
      Danke danke danke!
      Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
      F
      flodirmann
      @djmarc75
      Mensch, na super. Da dachte ich, da 20 ja die aktuellste geradzahlige Major ist...
      Also wieder zurück auf 18.x?
      F
      flodirmann
      So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
      Egal ob ich in den Einstellungen den by-id path verwende "/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00" oder die alternative Adresse "/dev/ttyACM0", in beiden Fällen tritt der identische Fehler auf:
      2024-03-28 15:51:59.165 - info: admin.0 (1017) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
      2024-03-28 15:51:59.266 - error: zigbee.0 (2510) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-03-28 15:51:59.379 - info: zigbee.0 (2510) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"}]
      2024-03-28 15:52:38.919 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-28 15:52:38.926 - info: zigbee.0 (2510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-28 15:52:38.930 - info: zigbee.0 (2510) cleaned everything up...
      2024-03-28 15:52:38.934 - info: zigbee.0 (2510) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-28 15:52:38.958 - warn: zigbee.0 (2510) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-28 15:52:38.960 - info: zigbee.0 (2510) terminating
      2024-03-28 15:52:38.963 - info: zigbee.0 (2510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-28 15:52:38.967 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-28 15:52:39.042 - info: admin.0 (1017) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.23
      2024-03-28 15:52:39.431 - info: zigbee.0 (2510) terminating
      2024-03-28 15:52:39.519 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-28 15:52:42.016 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2586
      2024-03-28 15:52:45.840 - info: zigbee.0 (2586) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.12.0, js-controller: 5.0.19
      2024-03-28 15:52:45.922 - info: zigbee.0 (2586) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-28 15:52:45.925 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-28 15:52:46.171 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-28 15:53:06.711 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
      2024-03-28 15:53:06.712 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
      2024-03-28 15:53:16.717 - info: zigbee.0 (2586) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-28 15:53:16.721 - info: zigbee.0 (2586) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-28 15:53:16.751 - info: zigbee.0 (2586) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-28 15:53:16.959 - error: zigbee.0 (2586) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2024-03-28 15:53:16.960 - error: zigbee.0 (2586) Failed to start Zigbee
      2024-03-28 15:53:16.961 - error: zigbee.0 (2586) Error herdsman start
      Hier noch ein Screenshot der Adaptereinstellungen:
      Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
      F
      flodirmann
      @arteck
      Danke für den Hinweis auf meinen, zugegebenermaßen tatsächlich echt vermeidbaren, Fehler. 😖
      Leider kann ich noch nicht vermelden, ob jetzt alles klappt, weil ich augenscheinlich nebenbei bei den Updates des raspis in den wohl im Forum schon bekannteren udev-Bug hineingelaufen bin, es gibt jetzt kein /by-id/ mehr...
      Jetzt muss dabei erst mal eine Lösung her.
      F
      flodirmann
      Danke für die schnelle Antwort.
      Auch nach den notwendigen Updates bleibt der Fehler bestehen (ich denke mal, innerhalb der Major-Version 18 zu bleiben zählt noch als aktuell?)
      2024-03-27 21:15:58.928 - info: zigbee.0 (3067) terminating
      2024-03-27 21:15:58.929 - info: zigbee.0 (3067) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-27 21:15:59.279 - info: zigbee.0 (3067) terminating
      2024-03-27 21:15:59.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-27 21:16:01.859 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3142
      2024-03-27 21:16:06.599 - info: zigbee.0 (3142) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-03-27 21:16:06.701 - info: zigbee.0 (3142) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-27 21:16:06.703 - info: zigbee.0 (3142) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-27 21:16:07.105 - error: zigbee.0 (3142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
      2024-03-27 21:16:07.107 - error: zigbee.0 (3142) Failed to start Zigbee
      2024-03-27 21:16:07.107 - error: zigbee.0 (3142) Error herdsman start
      2024-03-27 21:16:07.113 - info: zigbee.0 (3142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-27 21:16:17.113 - info: zigbee.0 (3142) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-27 21:16:17.114 - info: zigbee.0 (3142) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-27 21:16:17.127 - error: zigbee.0 (3142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
      2024-03-27 21:16:17.128 - error: zigbee.0 (3142) Failed to start Zigbee
      2024-03-27 21:16:17.128 - error: zigbee.0 (3142) Error herdsman start
      2024-03-27 21:16:17.135 - info: zigbee.0 (3142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      mit diesem Pfad in den Einstellungen funktioniert es aber nicht,
      Das funktioniert deswegen nicht, weil die Meldung
      volkommen korrekt ist. Die Datei heißt nämlich:
      "Ich kann aus dämlichen Screenshots nichts kopieren, deswegen darfst du den Fehler nun selber suchen"
      Warum eigentlich immer alles so passiv aggressiv?
      Ich habe doch oben den pfad, wie ihn PuTTY mir ausspuckt, in textform geschrieben:
      @flodirmann said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Der genaue Pfad meines Dongles ist (mit PuTTY ausgelesen):
      Oder was bräuchtest du genauer, um mir weiterhelfen zu können?
      F
      flodirmann
      Hallo miteinander,
      ich habe ein scheinbar sehr ähnliches Problem mit meinem "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" an einem Raspi 4B, jedoch haben mir die bisherigen Lösungsansätze nicht zu einer Lösung verholfen.
      mit diesem Pfad in den Einstellungen funktioniert es aber nicht, der Adapter steht auf orange.
      Folgende Fehler sind im Log:
      2024-03-27 19:55:20.975 - error: zigbee.0 (1865) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-03-27 19:55:21.147 - info: zigbee.0 (1865) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20231214212123","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214212123-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
      2024-03-27 19:55:30.426 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2024-03-27 19:55:30.434 - info: zigbee.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-03-27 19:55:30.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2024-03-27 19:55:30.438 - info: zigbee.0 (1865) cleaned everything up...
      2024-03-27 19:55:30.446 - info: zigbee.0 (1865) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-03-27 19:55:30.500 - warn: zigbee.0 (1865) Failed to stop zigbee during startup
      2024-03-27 19:55:30.501 - info: zigbee.0 (1865) terminating
      2024-03-27 19:55:30.503 - info: zigbee.0 (1865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-03-27 19:55:30.612 - info: admin.0 (1215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.195
      2024-03-27 19:55:31.049 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-27 19:55:32.851 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1884
      2024-03-27 19:55:36.840 - info: zigbee.0 (1884) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.8.0, js-controller: 4.0.19
      2024-03-27 19:55:36.960 - info: zigbee.0 (1884) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-03-27 19:55:36.962 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-27 19:55:37.247 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
      2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
      2024-03-27 19:55:37.248 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
      2024-03-27 19:55:37.631 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-03-27 19:55:47.252 - info: zigbee.0 (1884) Try to reconnect. 1 attempts left
      2024-03-27 19:55:47.254 - info: zigbee.0 (1884) Starting Zigbee npm ...
      2024-03-27 19:55:47.272 - error: zigbee.0 (1884) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231314212123-if00'"
      2024-03-27 19:55:47.276 - error: zigbee.0 (1884) Failed to start Zigbee
      2024-03-27 19:55:47.278 - error: zigbee.0 (1884) Error herdsman start
      2024-03-27 19:55:47.310 - info: zigbee.0 (1884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      Hier noch meine Einstellungen:
      Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen?
      Beste Grüße und Danke im Voraus,
      flo
      MOD-Edit: Logs in Code-Tags setzen
      F
      flodirmann
