    2. ld33p
    L
    • Posts 10
    ld33p
    @ld33p
    ld33p Follow
    Latest posts made by ld33p
    • RE: Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden
      @dieter_p Danke für die Inputs. Ich hab mal den bestellt: https://www.bastelgarage.ch/industrieller-usb-zu-rs485-konverter?search=usb rs485 umd hole mir noch das von dir empfohlene Teil. Nochmal herzlichen Dank!
      L
      ld33p
      @dieter_p
      Das ist einfach ein Beispiel von meinem try & error .. Ich kann mit 40015, 4015, 1, 2, einer x beliebigen Zahl auf den Unit IDs 0, 1, 2 und function codes 3 und 4 probieren -es endet immer gleich: Timeout. Ich habe auch die Base Addr in QMod von 1 auf 0 gesetzt etc. Vom Waveshare kommen nur leere Antworten zurück - mehr nicht.
      L
      ld33p
      @dieter_p Ich geb auf, ich bin scheinbar einfach zu blöd für dieses Thema..
      Es geht jede Menge raus, ab und an kommt 1 Byte zurück, aber keine Daten. Sonst nur Timeouts.
      Waveshare settings habe ich gemäss dem von dir verlinkten Post angeschaut:
      Keine Ahnung, was ich falsch mache.
      L
      ld33p
      @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.
      @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
      @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
      Gibt nur Timeouts..
      Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?
      Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?
      Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.
      Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?
      Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?
      Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.
      Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.
      Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.
      Ab und an scheint aber etwas zu kommen:
      Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:
      Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..
      L
      ld33p
      @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:
      Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.
      L
      ld33p
      @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:
      DHW 300:
      Modus: BMS
      Adresse: 2
      Baudrate: 19200
      Parität: E
      Verkabelung:
      Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:
      1 und 4 in GND
      2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet
      QModMaster:
      Gibt nur Timeouts..
      L
      ld33p
      @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.
      L
      ld33p
      @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?
      L
      ld33p
      @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..
      L
      ld33p
      Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.
      Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?
      Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.
      L
      ld33p
