  4. Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden
34 Beiträge 10 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @frasi sagte in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
    ob 220V beim Konverter angelegt werden müssen
    Wenn das trotz der Produktbeschreibung aus dem Link nicht wirklich nicht klar geworden ist, dann sollte hier dringend ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Nebenbei sei erwähnt, dass die Standardspannung (ich glaube seit Ende der 1980er) 230V beträgt.
    ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
    Das kommt auf das "fertige" Kabel, bzw. dessen Belegung an.
    Dieter_P
    @samson71 said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
    Ein Hinweis um es etwas in dieser Richtung zu entschärfen. Tasmota bietet wie kürzlich festgestellt eine ModBusBridge (https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/). Man benötigt zwar einen RS485 zu TTL Wandler zusätzlich (~2€) aber für den Anschluß reicht ein fertiges 5V Netzteil (Handynetzteil) um zB einen ESP32 S2 Mini oder W32T-ETH01 zu versorgen. Kann somit auf fertige und Endnutzer geeignete Hardware zugreifen.
    Oder aber mit Kleinspannung zu versorgen kauft man den Typ:
    Protoss-PE11-M:9~48VDC@1A (Nicht Protoss-PE11-H:100~240VAC@50~60Hz)
    • D Dieter_P
      Dieter_P
      ... ob ein fertiges RJ11 auf RJ45 Kabel verwendet werden kann.
      Defintiv kein Plug&Play. Der gezeigte RTU/TCP Wandler hat eine RJ45 Buchse für Modbus TCP (Verbindung zum IOBroker). Die Verbindung von der Dimplex WP ist mindestens am RTU/TCP Wandler auf die Schraubklemmen zu legen. Ob Du dazu ein RJ11/RJ12 Kabel einseitig auftrennen möchtest vielleicht auch Geschmacksache. Oft sind aber die Adern aus fertigen Kabeln recht fummelig zu händeln.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        FraSi
        vielen Dank für die Hinweise. Ich habe das Gateway jetzt angeschlossen und im Netz. Sobald ich mit der Netzweradresse auf das Gateway zugreife, wir Benutzername und PW abgefragt. Was muss hier eingegeben werden ?
        FraSi
        • F FraSi
          FraSi
          Dieter_P
          @frasi
          Produkte vom gleichen Hersteller wollen hier admin/admin haben.
          Alternativ setzt das Ding auch auch Mal auf Werkseinstellungen zurück nicht dass Du ein Retouregerät erwischt hast wo sich schon jemand verewigt hat.
          • D Dieter_P
            @frasi
            FraSi
            Admin/admin funktioniert. Danke
            • L Luxi
              ich habe die Wärmepumpe DWH300+ über ein RS485 Gateway (amazon: PE11-H RS485-zu-Ethernet-Seriell-Server) ans Netzwerk angeschlossen.
              Nach langem experimentieren und Kontakt mit dem Dimplex Support habe ich endlich eine Integration hinbekommen.
              Gateway: 192.168.1.134
              iobroker: 192.168.1.250
              RS485 Einstellungen im Gateway:
              TCP Kommunikation im Gateway:
              Modbus Adapter im iobroker:
              Modbus Adapter Eingangsregister:
              Modbus Adapter Holding Register:
              Hier noch die Tabelle der Register vom Dimplex Support:
              ExtModBus_AddressMap_2019_05_22.xlsx
              Hier noch der Anschlußplan:
              Beschreibung Modbus-Funktion DHW.pdf
              Falls es Probleme mit der Westernbuchse gibt findet man auch die passenden Lötkontakte hier:
              Die vier Lötpunkte neben der Buchse sind wie folgt belegt:
              v.o.n.u.
              1 RX/TX -
              2 RX/TX +
              3 Masse 0V
              4 24V
              Ich hoffe die Informationen helfen weiter.
              hornu
              @luxi Kurze Frage: Muss hier wirklich eine 24 Volt Gleichspannung von extern (außen) angelegt werden? Bei meiner Vallox Lüftungsanlage war das mit den 24 Volt auch in der Skizze, allerdings wurde keine extrne Spannungsversorgung benötigt. Danke für Deine Antwort. VG Thomas
              • H hornu
                Dieter_P
                @hornu said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
                @dieter_p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
                Eine Fremdspannung auf das Board der WP zu geben, halte ich für keine gute Idee, falls das Deine Frage war.
                Die 24V liegen dort an und stehen auf dem Board zur Verfügung zum Betrieb z.B. von Fühlern etc etc.
                Gemäß Schaltplan ist entsprechend per RS485 eine Gebäudeleittechnik auch 2 adrig (RS485 + und -) anzuschließen:
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  ld33p
                  Ich bin mit dieser Sache am verzweifeln.
                  Ich habe eine DHW 300, habe ein RJ Kabel mit Kontakten 3&4 (und testweise 2&5 am GND) an einem Waveshare RS485 zu ETH POE angeschlossen und versuche auszulesen mit Modbus Poll oder ComTest Pro. Aber ich bekomme entweder timeouts oder insufficient bytes Fehler und habe wirklich keine Ahnung, was ich falsch mache. Hat irgendjemand mit diesem Waveshare Gerät und Modbus Poll das Ganze zum fliegen bekommen und kann mir einen Tipp geben oder hat jemand eine andere Software unter Windows mit diesem Gateway zum Laufen gekriegt?
                  Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps. Ich habe mich an alle hier beschriebenen Schritte gehalten.
                  • L ld33p
                    Dieter_P
                    lt. Hersteller werden hier auch Alternativen genannt und deren Konfiguration beschrieben: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)
                    Geraten könnte es einem Deiner Einstellung liegen. Wie hast Du den Konverter konfiguriert (Screenshot?)? Soll er nach Modbus TCP konvertieren oder nicht? Falls nein benötigst Du einen virtuellen Com-Port. Falls Du nach TCP konvertierst sollte die Einstellungen Deiner SW unter Windows entsprechend zum Konverter passen:
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dieter_P
                      ld33p
                      @dieter_p Danke für deine Hilfe! Die Gerätedoku von Waveshare habe ich angeschaut. Ich verstehe es so: Der DHW 300 ist ein "Modbus RTU" Slave. Der Gateway wird als TCP Server betrieben. Ich habe mit allen Transfer Protocol Einstellungen experimentiert. Ich mache am Abend einen Screenshot, habe gerade kein Zugriff auf den PC. Die "Serial" Einstellungen im VirCom sind wie im Service Menü der DHW 300 eingestellt. Kannst du mir sagen, wie man ComTest oder Modbus Poll deiner Meinung nach einstellen muss, wenn die Einstellungen am Gateway so sind wie in deinem Screenshot? Allenfalls habe ich da irgendwo einen gröberen Denkfehler. Ich habe nur wenig Erfahrung mit Modbus Anwendungen und alles was ich bisher gemacht habe, hat irgendwann funktioniert ..
                      • L ld33p
                        Dieter_P
                        @ld33p said in Anleitung: Dimplex Wärmepumpe über Modbus verbinden:
                        Kenne die Tools nicht und kann ich mir auch erst heute Abend ansehen. Worauf ich hinaus wollte, wenn Du die Einstellungen genauso hast, ist Modbus Poll oder ComTestPro auf Modbus TCP zu konfigurieren (nicht RTU). Hätte vermutet, dass man die RTU->TCP Konvertierung leicht übersieht, daher....
                        • D Dieter_P
                          ld33p
                          @dieter_p Am In der "Testphase" nutze ich erst mal eine Software um das Ganze zu testen. ComTest Pro ist frei verfügbar, Modbus Poll ist kostenpflichtig. Wie testest du denn, wenn du solche Projekte angehst?
                          • L ld33p
                            Dieter_P
                            @ld33p
                            Kommt nicht so oft vor. Zu letzt nach Empfehlung von @Blockmove qmodmaster genutzt.
                            https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                            • D Dieter_P
                              @ld33p
                              ld33p
                              @dieter_p Dann werde ich es damit probieren, macht eventuell die Hilfestellung einfacher. Danke! Kannte das Tool noch nicht.
                              • D Dieter_P
                                ld33p
                                @dieter_p Hier noch meine Settings die ich aktuell eingestellt habe, getestet habe ich sehr viel mehr:
                                DHW 300:
                                Modus: BMS
                                Adresse: 2
                                Baudrate: 19200
                                Parität: E
                                Verkabelung:
                                Ich habe ein vieradriges Kabel für die Westernbuchse aufgeschnitten und so verkabelt:
                                1 und 4 in GND
                                2 und 3 RX/TX -> Auch vertauscht getestet
                                QModMaster:
                                Gibt nur Timeouts..
                                • L ld33p
                                  DHW 300:
                                  Modus: BMS
                                  Adresse: 2
                                  Baudrate: 19200
                                  Parität: E
                                  Verkabelung:
                                  1 und 4 in GND
                                  QModMaster:
                                  Gibt nur Timeouts..
                                  Dieter_P
                                  Gibt nur Timeouts..
                                  Wenn ich QModMaster noch richtig im Kopf hab, sehen so nicht nur keine Daten sondern auch keine Verbindung aus. Oder irre ich mich?
                                  Die Serielle Konfiguration/Konvertierung daher erstmal sekundär?
                                  Von daher scheint etwas Grundlegendes nicht zu stimmen da Server Client sich nicht finden/verbinden.
                                  Sagen die LEDs (ACT, Link) denn etwas "Brauchbares"?
                                  Hast Du mal die Unit ID in QMODmaster verändert im erwartbaren Bereich (0,1,2) durchprobiert?
                                  Ansonsten würde es mich nicht überraschen, wenn das serielle Zeug = Konverter wiedermal irgendwo zickt. Oft hilft dann nur Werkseinstellungen und Wiederholung der Konfiguration.
                                  • D Dieter_P
                                    Gibt nur Timeouts..
                                    ld33p
                                    @dieter_p So, nun konnte ich das testen. Die Dokumentation von Waveshare sagt:
                                    Bei mir leuchtet LINK konstant BLAU, wenn ich in QModMaster verbinde. Wenn ich auf "Scan" drücke, dann fängt die ACT LED an sehr schnell blau zu blinken. Dasselbe habe ich nun auch mit gedrehtem A und B versucht - selbes Bild.
                                    • L ld33p
                                      ld33p
                                      @ld33p Ich habe nun noch das Kabel gewechselt und habe nun LINK auf Blau sobald ich verbinde und die ACT blinkt kurz blau, wenn eine Abfrage passiert - aber die Tools geben alle Timeout zurück.
                                      Gibt nur Timeouts..
                                      Ich habe nun nochmals neu verdrahtet und resetted.
                                      Die blaue LED leuchtet = Verbindung zwischen PC und RS485 Converter. Wenn ich Kommandos ausführe, gibt es einen blauen Impuls, danach ist fertig. Weiterhin timeout errors.
                                      Ab und an scheint aber etwas zu kommen:
                                      Wie würdest du dein QModMaster einstellen nach diesen Informationen:
                                      Irgendwas scheint zu fliessen, aber ich komme nicht drauf, was genau .. und wie..
                                      • L ld33p
                                        Gibt nur Timeouts..
                                        Dieter_P
                                        @ld33p
                                        Schau mal hier sind ein paar Settings genannt zum WaveShare und QmodMaster:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/64236/m-tec-energy-butler/182?_=1709386458531&lang=de
                                        Jetzt sehe ich auch was mir fehlte bei Deinem Screenshot. Unten die Leiste von QMODMaster. Da ist u.a. eine Ampel die signalisiert ob die Verbindung steht und ein Zähler für gesendete/Empfangene Pakete.
                                        Sonst sind es ja nur die Holding Register und Input Register wo du mal mit nem Read Zugrif auf die ersten Adressen probieren kannst ob was kommt.
                                        • D Dieter_P
                                          @ld33p
                                          ld33p
                                          schrieb am zuletzt editiert von ld33p
                                          @dieter_p Ich geb auf, ich bin scheinbar einfach zu blöd für dieses Thema..
                                          Es geht jede Menge raus, ab und an kommt 1 Byte zurück, aber keine Daten. Sonst nur Timeouts.
                                          Waveshare settings habe ich gemäss dem von dir verlinkten Post angeschaut:
                                          Keine Ahnung, was ich falsch mache.
