@mad72 Hallo, gibt es hierzu etwas neues?
Latest posts made by MAD72
    RE: is it planned to support INNR SP240 plug?posted in Hardware
    RE: govee-local add devicesposted in Einbindung von Geräten
Problem gelöst. Es war wegen der WLAN Verbindung des Handys. Ursprünglich war es 5 GHz. Dann habe ich nach Installation der App auf 2.4 GHz umgestellt, aber das hat wohl trotzdem nicht funktioniert. Ich habe alles komplett deinstalliert und dann das Handy auf 2.4 GHZ umgestellt. Dann alles neu installiert und es hat funktioniert. Danke für eure Mühe.
@toralt okay danke. Den installiere ich dann über die Katze? Der adapter geht dann aber nicht, falls das WLAN mal ausfälllt, oder? Ich habe jetzt mal einen LED stripe mit Tuya bestellt. Mal sehen, ob das besser klappt. Tuya Geräte habe ich schon.
@toralt Wie heisst denn der cloud adapter? wenn ich noch govee suche, kommt nur der local adapter
@toralt iobroker läuft auf Raspberry pi4 direkt per LAN an der Fritz Box. Govee App läuft auf dem Handy - also per WLAN an der Fritz Box. Wo kann ich denn mDNS bzw. multicast sehen? Hätte ich das irgendwo installieren/konfigurieren müssen?
@toralt Habe ich gemacht. Bisher keine Antwort.
@mad72 Tschuldigung. Auf deutsch: ist es geplant, den INNR plug SP240 zu unterstützen? Zur Zeit ist er nicht in der Liste der supporteten devices. Ich habe ihn erfolgreich mit iobroker verknüpft und kann ihn auch schalten. Aber er verliert oft die Verbindung und die Verbrauchsdaten werden nicht im history adapter archiviert. Danke für eure Hilfe.
Hi, currently this hardware is not in the list of supported devices. I was able to connect iobroker with SP240 but I loose often the connection and the load data is not archived in the history adapter. Thanks for your help.
@thomas-braun Im log steht nicht viel. Wenn ich govee adapter neu starte kommt das:
@toralt Ja, ist im gleichen WLAN und LAN ist auch aktiviert
