@nbuenger Hallo. Kommt da die nächste Zeit etwas ?
Latest posts made by Keulehd
RE: FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
@thomas-braun Ah alles klar. Den iobroker hab ich bei der Installation angelegt aber spielt in dem Fall ja keine Rolle. System ist nun dank Dir stabil und einigermaßen sauber hergestellt. Danke Dir.
Nun mal schauen wegen FLOT: Weiß nur überhaupt nicht wo ich da anfangen soll. Dachte mit der zweiten web.1 Instanz geht es weil das Problem anscheinend schon etliche hatten und damit behoben haben aber bei mir geht das nicht.
@thomas-braun Auch erledigt
daniel@HomeServer:~$ sudo usermod -a -G iobroker daniel
daniel@HomeServer:~$Nur für mich: Hat das mit dem User "iobroker" einen bestimmten Grund ? Nur zum Verständnis. Danke Dir
@thomas-braun Erledigt
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: HomeServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314 Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 12:25:29 up 40 min, 2 users, load average: 1.26, 1.26, 1.36 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-02 12:25:29 CEST Universal time: Mon 2023-10-02 10:25:29 UTC RTC time: Mon 2023-10-02 10:25:29 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** daniel /home/daniel daniel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 3.2G 2.9G 1.0M 1.7G 4.3G Swap: 976M 0B 976M Total: 8.8G 3.2G 3.9G 7862 M total memory 3233 M used memory 632 M active memory 3487 M inactive memory 2912 M free memory 197 M buffer memory 1519 M swap cache 976 M total swap 0 M used swap 976 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 1.3M 785M 1% /run /dev/sda5 ext4 135G 37G 92G 29% / tmpfs tmpfs 3.9G 16K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 96M 33M 64M 34% /boot/efi 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs 5.4T 2.5T 3.0T 45% /media/nas tmpfs tmpfs 787M 76K 787M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Oct 2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda5 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143 Files in neuralgic directories: /var: 28G /var/ 26G /var/lib/motioneye/Camera1 26G /var/lib/motioneye 26G /var/lib 7.2G /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10 Archived and active journals take up 1008.3M in the file system. /opt/iobroker/backups: 94M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 504M /opt/iobroker/iobroker-data/ 329M /opt/iobroker/iobroker-data/files 118M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map 31M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : HomeServer - disabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : HomeServer - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : HomeServer - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : HomeServer - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : HomeServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : HomeServer - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : HomeServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : HomeServer - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : HomeServer - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : HomeServer - enabled system.adapter.flot.0 : flot : HomeServer - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : HomeServer - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : HomeServer - enabled + system.adapter.govee.0 : govee : HomeServer - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : HomeServer - enabled + system.adapter.history.0 : history : HomeServer - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : HomeServer - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.ical.1 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : HomeServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : HomeServer - disabled + system.adapter.info.0 : info : HomeServer - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : HomeServer - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : HomeServer - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : HomeServer - enabled + system.adapter.mediola-gateway.0 : mediola-gateway : HomeServer - enabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : HomeServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : HomeServer - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : HomeServer - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : HomeServer - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : HomeServer - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : HomeServer - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : HomeServer - disabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : HomeServer - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : HomeServer - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : HomeServer - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : HomeServer - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : HomeServer - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : HomeServer - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : HomeServer - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : HomeServer - enabled system.adapter.velux.0 : velux : HomeServer - disabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : HomeServer - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : HomeServer - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : HomeServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : HomeServer - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : HomeServer - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : HomeServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : HomeServer - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : HomeServer - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : HomeServer - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : HomeServer - disabled system.adapter.vis.0 : vis : HomeServer - enabled + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : HomeServer - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.30 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.5 Adapter "velux" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.1.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16242 States: 13909 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12279 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 0 16022 834/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 16023 834/motion tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14934 544/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15272 512/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24838 2114/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 998 17746 514/monocle-gateway tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 16980 463/python2 tcp 0 0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 16024 834/motion tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16996 865/upsd tcp 0 0 192.168.100.146:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16995 865/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20671 513/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18814 513/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:8554 0.0.0.0:* LISTEN 998 17156 962/monocle-proxy tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 998 17745 514/monocle-gateway tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12283 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15641 545/apache2 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 28210 3484/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 23684 1195/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14936 544/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 30799 3346/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15271 512/cupsd tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 32583 4162/io.terminal.0 tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 33199 4201/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:1902 0.0.0.0:* 1001 31987 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 23912 2189/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 23913 2189/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12280 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57463 0.0.0.0:* 110 13882 449/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15290 622/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:33641 0.0.0.0:* 1001 31988 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 13880 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 12286 1/init udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::* 0 15778 460/NetworkManager udp6 0 0 :::37900 :::* 110 13883 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 110 13881 449/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-02 12:20:02.347 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 12:20:04.074 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8914 2023-10-02 12:20:04.886 - info: tvspielfilm.0 (8914) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 12:20:06.931 - info: tvspielfilm.0 (8914) objects written 2023-10-02 12:20:08.593 - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:20:10.921 - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:20:17.440 - info: tvspielfilm.0 (8914) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 12:20:17.955 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-02 12:21:36.628 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:22:06.679 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:22:24.473 - info: javascript.0 (1392) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster: 2023-10-02 12:23:06.948 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" 2023-10-02 12:24:07.108 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:25:00.066 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 10916 2023-10-02 12:25:00.974 - info: tvspielfilm.0 (10916) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 12:25:03.015 - info: tvspielfilm.0 (10916) objects written 2023-10-02 12:25:04.095 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10935 2023-10-02 12:25:04.951 - info: dwd.0 (10935) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 12:25:05.514 - info: dwd.0 (10935) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-02 12:25:06.041 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 12:25:10.922 - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:25:13.082 - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:25:13.523 - info: tvspielfilm.0 (10916) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 12:25:14.054 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-02 12:25:37.376 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
@thomas-braun Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry
iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd daniel
Geben Sie ein neues Passwort ein:
Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
passwd: Passwort erfolgreich geändert
iobroker@HomeServer:~$iob diag mit User "daniel":
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: HomeServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314 Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 12:20:21 up 35 min, 2 users, load average: 1.70, 1.33, 1.42 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-02 12:20:21 CEST Universal time: Mon 2023-10-02 10:20:21 UTC RTC time: Mon 2023-10-02 10:20:21 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** daniel /home/daniel daniel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 3.3G 2.9G 1.0M 1.7G 4.3G Swap: 976M 0B 976M Total: 8.8G 3.3G 3.9G 7862 M total memory 3259 M used memory 625 M active memory 3517 M inactive memory 2890 M free memory 196 M buffer memory 1516 M swap cache 976 M total swap 0 M used swap 976 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 1.3M 785M 1% /run /dev/sda5 ext4 135G 37G 92G 29% / tmpfs tmpfs 3.9G 16K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 96M 33M 64M 34% /boot/efi 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs 5.4T 2.5T 3.0T 45% /media/nas tmpfs tmpfs 787M 76K 787M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Oct 2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda5 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143 Files in neuralgic directories: /var: 28G /var/ 26G /var/lib/motioneye/Camera1 26G /var/lib/motioneye 26G /var/lib 7.2G /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10 Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 48.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 94M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 503M /opt/iobroker/iobroker-data/ 329M /opt/iobroker/iobroker-data/files 118M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map 30M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : HomeServer - disabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : HomeServer - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : HomeServer - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : HomeServer - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : HomeServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : HomeServer - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : HomeServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : HomeServer - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : HomeServer - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : HomeServer - enabled system.adapter.flot.0 : flot : HomeServer - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : HomeServer - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : HomeServer - enabled + system.adapter.govee.0 : govee : HomeServer - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : HomeServer - enabled + system.adapter.history.0 : history : HomeServer - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : HomeServer - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.ical.1 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : HomeServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : HomeServer - disabled + system.adapter.info.0 : info : HomeServer - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : HomeServer - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : HomeServer - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : HomeServer - enabled + system.adapter.mediola-gateway.0 : mediola-gateway : HomeServer - enabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : HomeServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : HomeServer - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : HomeServer - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : HomeServer - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : HomeServer - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : HomeServer - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : HomeServer - disabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : HomeServer - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : HomeServer - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : HomeServer - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : HomeServer - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : HomeServer - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : HomeServer - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : HomeServer - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : HomeServer - enabled system.adapter.velux.0 : velux : HomeServer - disabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : HomeServer - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : HomeServer - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : HomeServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : HomeServer - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : HomeServer - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : HomeServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : HomeServer - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : HomeServer - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : HomeServer - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : HomeServer - disabled system.adapter.vis.0 : vis : HomeServer - enabled + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : HomeServer - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.30 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.5 Adapter "velux" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.1.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16242 States: 13909 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12279 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 0 16022 834/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 16023 834/motion tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14934 544/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15272 512/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24838 2114/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 998 17746 514/monocle-gateway tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 16980 463/python2 tcp 0 0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 16024 834/motion tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16996 865/upsd tcp 0 0 192.168.100.146:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16995 865/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20671 513/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18814 513/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:8554 0.0.0.0:* LISTEN 998 17156 962/monocle-proxy tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 998 17745 514/monocle-gateway tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12283 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15641 545/apache2 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 28210 3484/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 23684 1195/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14936 544/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 30799 3346/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15271 512/cupsd tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 32583 4162/io.terminal.0 tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 33199 4201/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:1902 0.0.0.0:* 1001 31987 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 23912 2189/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 23913 2189/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12280 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57463 0.0.0.0:* 110 13882 449/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15290 622/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:33641 0.0.0.0:* 1001 31988 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 13880 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 12286 1/init udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::* 0 15778 460/NetworkManager udp6 0 0 :::37900 :::* 110 13883 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 110 13881 449/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-02 12:15:13.459 - info: tvspielfilm.0 (8249) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 12:15:13.973 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-02 12:15:16.553 - info: daswetter.0 (8685) still wrong data structure from server received! repaired... 2023-10-02 12:15:18.249 - info: daswetter.0 (8685) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2023-10-02 12:15:18.763 - info: daswetter.0 (8685) cleaned everything up... 2023-10-02 12:15:18.784 - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 12:16:05.624 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:16:35.704 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:17:05.780 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:17:24.481 - info: javascript.0 (1392) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster: 2023-10-02 12:17:35.865 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:17:36.155 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Velux Dachfenster value: 0% 2023-10-02 12:18:05.952 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean" 2023-10-02 12:18:36.057 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" 2023-10-02 12:20:00.044 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8895 2023-10-02 12:20:00.880 - info: dwd.0 (8895) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 12:20:01.817 - info: dwd.0 (8895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-02 12:20:02.347 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 12:20:04.074 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8914 2023-10-02 12:20:04.886 - info: tvspielfilm.0 (8914) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 12:20:06.931 - info: tvspielfilm.0 (8914) objects written 2023-10-02 12:20:08.593 - info: linux-control.0 (3694) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:20:10.921 - info: linux-control.0 (3694) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 12:20:17.440 - info: tvspielfilm.0 (8914) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 12:20:17.955 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
_apt100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
backup34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
bin2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
colord114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
daemon1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
daniel1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
Debian-gdm116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
dnsmasq109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
games5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
geoclue115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
gnats41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
iobroker1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
irc39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
lightdm119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
list38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lp7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
man6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
messagebus104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
monocle998:998::/home/monocle:/bin/sh
motion120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
news9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
nobody65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nut121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
proxy13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
pulse112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
remote1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
root0:0:root:/root:/bin/bash
_rpc117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
rtkit107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
saned113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
sshd108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
statd118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
sync4:65534:sync:/bin:/bin/sync
systemd-coredump999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-network101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sys3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
tss103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
usbmux106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
uucp10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
www-data33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
iobroker@HomeServer:~$Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
@thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
