seit etwa 20 min wird auf dem Android- Tablet (Firefox) die visu regelmäßig aktualisiert. Am Pc (Win10, Firefox) gehts mal nach dem Neuladen eine Zeit lang, dann mal wieder nicht, ist nicht ganz so wichtig wie das Tablet, läuft nur wenn ich am PC sitze.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Latest posts made by dekl
RE: iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
Datum und Uhrzeit - Basic Timestamp
Temperatur - Basic String
Bild - Basic Image -
node red funktioniert (Verbindung Alexa - knx), was macht upnp? -
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 22:42:39 up 1:08, 1 user, load average: 0.05, 0.22, 0.19 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-07-10 22:42:39 CEST Universal time: Mon 2023-07-10 20:42:39 UTC RTC time: Mon 2023-07-10 20:42:39 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** dekl /home/dekl dekl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 1.5G 12G 0.0K 770M 13G Swap: 975M 0B 975M Total: 15G 1.5G 13G 15012 M total memory 1537 M used memory 411 M active memory 1558 M inactive memory 12704 M free memory 115 M buffer memory 654 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.3G 0 7.3G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.5G 708K 1.5G 1% /run /dev/sda1 ext4 116G 5.0G 105G 5% / tmpfs tmpfs 7.4G 0 7.4G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 738M /var/ 361M /var/cache 354M /var/cache/apt 286M /var/cache/apt/archives 211M /var/log Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 24.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 26M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 510M /opt/iobroker/iobroker-data/ 284M /opt/iobroker/iobroker-data/files 85M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin 81M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 66M /opt/iobroker/iobroker-data/history The five largest files in iobroker-data are: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa-shoppinglist.0 : alexa-shoppinglist : iobroker2 - enabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker2 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker2 - enabled + system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker2 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker2 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker2 - disabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker2 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker2 - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker2 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker2 - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker2 - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker2 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker2 - enabled + system.adapter.knx.0 : knx : iobroker2 - enabled, bind: 192.168.115.79 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker2 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.parcel.0 : parcel : iobroker2 - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker2 - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker2 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker2 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker2 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker2 - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker2 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker2 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker2 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker2 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker2 - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker2 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker2 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker2 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker2 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker2 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "knx" : 2.0.17 , installed 2.0.17 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.27 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14304 States: 5396 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26412 4450/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 108 14515 391/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 11809 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13145 400/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26546 4543/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28404 4610/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25468 4640/io.sonoff.0 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 108 14516 391/redis-server 12 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 11813 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1001 25424 4543/node-red tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 26948 4468/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 27450 5175/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13147 400/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11810 1/init udp 0 0 192.168.115.79:57508 0.0.0.0:* 1001 34353 4731/io.knx.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 30164 5145/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 25425 4543/node-red udp 0 0 0.0.0.0:42961 0.0.0.0:* 1001 30839 5145/io.upnp.0 udp 0 0 192.168.115.79:44559 0.0.0.0:* 1001 37470 4731/io.knx.0 udp 0 0 192.168.115.79:36923 0.0.0.0:* 1001 29016 4731/io.knx.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 27070 4625/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 11816 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-07-10 22:39:05.201 - info: knx.0 (4731) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0). 2023-07-10 22:39:05.203 - info: knx.0 (4731) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0). 2023-07-10 22:39:05.207 - info: knx.0 (4731) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0). 2023-07-10 22:39:05.210 - info: knx.0 (4731) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0). 2023-07-10 22:39:07.201 - info: knx.0 (4731) Using UDP with local IP: 192.168.115.79 2023-07-10 22:39:07.203 - info: knx.0 (4731) Event : UDP - listening 2023-07-10 22:39:07.204 - info: knx.0 (4731) Connected - local UDP Server listening on 192.168.115.79:44559 2023-07-10 22:39:07.597 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0 2023-07-10 22:39:07.604 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 22:39:07.651 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 22:39:07.826 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 22:39:09.065 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:39:24.332 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021564331_3989 2023-07-10 22:39:46.884 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:40:01.942 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021601941_7982 2023-07-10 22:40:24.493 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:40:39.646 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021639645_3749 2023-07-10 22:41:02.197 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:41:17.249 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021677248_9038 2023-07-10 22:41:39.801 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:41:54.857 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021714856_2616 2023-07-10 22:42:17.412 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:42:32.463 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021752462_2720 2023-07-10 22:42:55.013 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:43:10.084 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021790083_4089
nicht aktualisiert wurden z.B. Uhrzeit und Aussentemperatur, aktualisiert wurden z.B. Rolladen, Aussenkamera und Wetter.
sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden? -
So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus? -
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 22:00:17 up 25 min, 1 user, load average: 0.15, 0.43, 0.41 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 1.4G 12G 0.0K 734M 13G Swap: 975M 0B 975M Total: 15G 1.4G 13G 15012 M total memory 1390 M used memory 404 M active memory 1392 M inactive memory 12888 M free memory 110 M buffer memory 623 M swap cache 975 M total swap 0 M used swap 975 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 7.3G 0 7.3G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.5G 704K 1.5G 1% /run /dev/sda1 ext4 116G 5.0G 106G 5% / tmpfs tmpfs 7.4G 0 7.4G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.5G 0 1.5G 0% /run/user/0 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 730M /var/ 361M /var/cache 354M /var/cache/apt 286M /var/cache/apt/archives 202M /var/log Archived and active journals take up 184.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 26M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 510M /opt/iobroker/iobroker-data/ 284M /opt/iobroker/iobroker-data/files 85M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin 81M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 66M /opt/iobroker/iobroker-data/history The five largest files in iobroker-data are: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: redis MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa-shoppinglist.0 : alexa-shoppinglist : iobroker2 - enabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker2 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker2 - enabled + system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker2 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker2 - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker2 - disabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker2 - enabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker2 - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker2 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker2 - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker2 - disabled + system.adapter.info.0 : info : iobroker2 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker2 - enabled + system.adapter.knx.0 : knx : iobroker2 - enabled, bind: 192.168.115.79 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker2 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.parcel.0 : parcel : iobroker2 - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobroker2 - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker2 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.socketio.0 : socketio : iobroker2 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker2 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker2 - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker2 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker2 - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker2 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker2 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker2 - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker2 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker2 - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker2 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker2 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker2 - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "knx" : 2.0.17 , installed 2.0.17 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.27 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15031 States: 5985 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26412 4450/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 108 14515 391/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 11809 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13145 400/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 26546 4543/node-red tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 28404 4610/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25468 4640/io.sonoff.0 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 108 14516 391/redis-server 12 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 11813 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1001 25424 4543/node-red tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 26948 4468/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 27450 5175/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13147 400/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 11810 1/init udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 30164 5145/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 25425 4543/node-red udp 0 0 0.0.0.0:42961 0.0.0.0:* 1001 30839 5145/io.upnp.0 udp 0 0 192.168.115.79:36923 0.0.0.0:* 1001 29016 4731/io.knx.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 27070 4625/io.shelly.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 11816 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-07-10 21:56:25.535 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144 2023-07-10 21:56:25.548 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144 2023-07-10 21:56:25.686 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144 2023-07-10 21:56:25.725 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144 2023-07-10 21:56:27.621 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144 2023-07-10 21:56:31.756 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:56:46.812 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182 2023-07-10 21:57:03.588 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 21:57:09.368 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:57:21.255 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0 2023-07-10 21:57:21.273 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 21:57:21.334 - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 21:57:21.520 - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 2023-07-10 21:57:24.446 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275 2023-07-10 21:57:46.996 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:58:02.072 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685 2023-07-10 21:58:24.621 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:58:39.696 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631 2023-07-10 21:59:02.245 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:59:17.170 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346 2023-07-10 21:59:39.720 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 21:59:54.883 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582 2023-07-10 22:00:17.432 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout 2023-07-10 22:00:32.504 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083 2023-07-10 22:00:55.062 - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
heisst nach update und upgrade zeigt iobroker immer noch npm 9.4 und vis aktualisiert nicht.
