    2. kendyman
    K
    • Posts 6
    kendyman
    @kendyman
    kendyman Follow
    Latest posts made by kendyman
    • RE: Login Timeout verändert
      @marc-berg said in Login Timeout verändert:
      @kendyman
      Du wirst hier immer helfende User finden, die dich bei deinen Problemen unterstützen, aber als Tipp würde ich dir mitgeben, deine Probleme einfach besser zu beschreiben, am besten mit Screenshot.
      erst hattest du geschrieben, der Login Timeout wäre verändert:
      Dann, der Timer zum Neustart wäre Schuld:
      Und zum Schluss, die Dauer der Anmeldesitzung:
      Mich würde auch mal interessieren, was denn nun verändert wurde. Danke!
      Sorry das ich das nicht so genau beschrieben habe. Verändert wurde die Dauer der Anmeldesitzung. Ich kann ja leider keinen screenshot machen da das Programm ja nur 1 sek da ist und dann gleich neu startet. Das macht es seit dieser Änderung.
      posted in Einsteigerfragen
      K
      kendyman
      @kendyman said in Login Timeout verändert:
      im reiter instanzen auf admin Einstellungen und auf der ersten Seite kann man die Dauer der Anmeldesitzung einstellen. 3600 sek ist Standart.
      K
      kendyman
      @nordischerjung said in Login Timeout verändert:
      @codierknecht sagte in Login Timeout verändert:
      Ich wollte auch wissen wie und nicht warum. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie man da einen Timeout einstellt.
      Du kannst doch unter der Instanz einen Timer einstellen zum automatischen Neustart, wenn man dort jede Sekunde einstellt, hat man ein Problem
      und genau das ist passiert. Er lädt jetzt ständig neu und man kann nix mehr einstellen. Aber ich teste das mit einen zweiten admin
      K
      kendyman
      @codierknecht said in Login Timeout verändert:
      @kendyman sagte in Login Timeout verändert:
      Frag mich nicht warum och das getan habe, ich weiss es selber nicht :()
      Wie installiere ich eine 2. instanz wenn ich im iobroker nichts machen kann. Kann man das über das cli auch?
      Wie @Marc-Berg schon schrieb, im einfachsten Fall so:
      iobroker add admin
      K
      kendyman
      Ich habe blöderweise den Login Timeout im admin so verändert
      Ich frag' mal Interessehalber: Wie macht man das denn?
      Wie kann ich das stoppen?
      Du könntest eine 2. Instanz installieren und starten.
      K
      kendyman
    • Login Timeout verändert
      Hallo in die Runde. Ich bin neu im Forum und habe wie soll es auch sein gleich ein Problem. Ich habe blöderweise den Login Timeout im admin so verändert, dass die Instanz admin ständig neu lädt. Ich kann nichts mehr verändern. Lädt alle halbe sek neu. Wie kann ich das stoppen? habe keinen geeigneten befehl im cli gefunden. Danke schon mal im voraus.
      K
      kendyman
