  3. Einsteigerfragen
  4. Login Timeout verändert
    5.5k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 416 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @kendyman sagte in Login Timeout verändert:
    Ich habe blöderweise den Login Timeout im admin so verändert
    Ich frag' mal Interessehalber: Wie macht man das denn?
    Wie kann ich das stoppen?
    Du könntest eine 2. Instanz installieren und starten.
    kendyman
    @codierknecht said in Login Timeout verändert:
    Frag mich nicht warum och das getan habe, ich weiss es selber nicht :()
    Wie installiere ich eine 2. instanz wenn ich im iobroker nichts machen kann. Kann man das über das cli auch?
    Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kendyman
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_add_adapterName
      • K kendyman
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich wollte auch wissen wie und nicht warum. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie man da einen Timeout einstellt.
        Wie @Marc-Berg schon schrieb, im einfachsten Fall so:
        iobroker add admin
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        N K 2 Antworten Letzte Antwort
          iobroker add admin
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @codierknecht sagte in Login Timeout verändert:
          Du kannst doch unter der Instanz einen Timer einstellen zum automatischen Neustart, wenn man dort jede Sekunde einstellt, hat man ein Problem
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • N Nordischerjung
            @nordischerjung sagte in Login Timeout verändert:
            der Timer zum Restart ist bekannt.
            Aber hier geht's um ein nur 0.5 Sekunden dauerndes Zeitfensterfür den Login.
            Bei dem Timer müsstest du dich ja immer wieder neu einloggen
              iobroker add admin
              kendyman
              im reiter instanzen auf admin Einstellungen und auf der ersten Seite kann man die Dauer der Anmeldesitzung einstellen. 3600 sek ist Standart.
              iobroker add admin
              • N Nordischerjung
                kendyman
                @nordischerjung said in Login Timeout verändert:
                und genau das ist passiert. Er lädt jetzt ständig neu und man kann nix mehr einstellen. Aber ich teste das mit einen zweiten admin
                • K kendyman
                  iobroker add admin
                  kendyman
                  @kendyman said in Login Timeout verändert:
                  HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kendyman
                    das muss neu sein
                    • K kendyman
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @kendyman
                      Du wirst hier immer helfende User finden, die dich bei deinen Problemen unterstützen, aber als Tipp würde ich dir mitgeben, deine Probleme einfach besser zu beschreiben, am besten mit Screenshot.
                      erst hattest du geschrieben, der Login Timeout wäre verändert:
                      Dann, der Timer zum Neustart wäre Schuld:
                      Und zum Schluss, die Dauer der Anmeldesitzung:
                      Mich würde auch mal interessieren, was denn nun verändert wurde. Danke!
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @kendyman
                        kendyman
                        @marc-berg said in Login Timeout verändert:
                        @kendyman
                        Sorry das ich das nicht so genau beschrieben habe. Verändert wurde die Dauer der Anmeldesitzung. Ich kann ja leider keinen screenshot machen da das Programm ja nur 1 sek da ist und dann gleich neu startet. Das macht es seit dieser Änderung.
                        • K kendyman
                          @kendyman
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @kendyman Bitte nicht immer alles zitieren und jetzt schau erstmal dass Du das wieder, laut den Infos hier, in den Griff bekommst.
                          Lehrling seit 1975 !!!
