    2. Johnny Bravo
    J
    • Posts 10
    Johnny Bravo
    @Johnny Bravo
    Johnny Bravo Follow
    Latest posts made by Johnny Bravo
    • RE: ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
      @glasfaser
      Wenn du mir sagst wie, gerne 😉
      J
      Johnny Bravo
      Funktioniert nicht. Wenn ich nach dem booten iobroker stoppe und dann nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Fehlermeldung oder Bestätigung dass es läuft. Im iobroker log wird auch nichts reingeschrieben. Die Web Oberfläche ist auch nicht erreichbar.
      Ich kann nur iobroker "komplett" starten und versuchen die Adapter manuell zu stoppen - das funktioniert aber nicht weil der RPi nach wenigen Minuten abschmiert. Die Adapter brauchen viel zu lange um gestoppt zu werden.
      Sobald ich wieder auf v16 umstelle läuft alles wie es soll. Bevor ich iobroker dann starte, führe ich iobroker fix aus, also vor dem Wechsel von v16 und v18 und natürlich anders herum.
      Ich verstehe es nicht.
      J
      Johnny Bravo
      Aber was? 🙂
      J
      Johnny Bravo
      Ich konnte das Problem lokalisieren.
      Erst dachte ich dass vielleicht das Dateisystem bzw. SD Karte eine Macke hat und habe deswegen ein Backup auf eine neue Karte aufgespielt. Das lieft alles ohne Probleme, auch ohne Swap, mit allen Adaptern und mit der "wackeligen" Spannungsversorgung.
      Als ich allerdings Node JS von 16 auf 18 laut der Anleitung hier im Forum aktualisiert habe, ging wieder nichts mehr. RPi ausgelastet bis zum geht nicht mehr, und stürzt dann ab.
      Ein Downgrade auf Version 16 brachte hier abhilfe und es läuft alles wieder wie es sollte.
      Es kann doch nicht sein dass ich der einzige bin der mit Version 18 Probleme hat?
      J
      Johnny Bravo
      @thomas-braun sagte in ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar:
      dmesg -T | grep -i voltage
      Ich habe den RPi jetzt mal ohne USV direkt am offiziellen RPi Netzteil angeschlossen - keinerlei Änderung, Auslastung bei 100%, Raspi stürzt ab.
      Die throttled Meldung ist mit dem reinen Netzteil verschwunden, da scheint die USV vielleicht stark gealtert zu sein und liefert nicht genug Strom.
      J
      Johnny Bravo
      @Thomas-Braun
      Swap steht nun auf 512MB, Spannungsversorgung ist bei 5,1V (gemessen) mit einer 10000mAh Powerbank welche von einem 5V 3A Netzteil versorgt wird.
      Die Kombo läuft so seit Jahren ohne Probleme. Der Swap wird auch nicht angerührt, vorher hat der RAM auch angeblich ausgereicht.
      Warum werden so viele Threads von iobroker geöffnet, das verstehe ich nicht...
      Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
      J
      Johnny Bravo
      @mickym
      Hab ich vergessen zu erwähnen, Javascript ist deaktiviert, es sind keine Skripte aktiv.
      @Glasfaser
                           v.2023-06-20
         Static hostname: klingelpi
               Icon name: computer
              Machine ID: f6bac703100d40e79dfb611c13aa8c78
                 Boot ID: c3621310b07d496e99e019ac3a62c493
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.54-v7+
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                              /usr/bin/node           v18.18.0
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            965M        522M        133M        6.0M        309M        377M
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          965M        522M        133M
      Active iob-Instances:   13
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : klingelpi                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : klingelpi                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                1151
      States:                 1011
      Size of iob-Database:
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       22:21:41 up 45 min,  1 user,  load average: 0.67, 0.71, 0.89
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x50005
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=53.7'C
      volt=1.2000V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-10-04 22:21:41 CEST
                 Universal time: Wed 2023-10-04 20:21:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            965M        506M        245M        3.0M        213M        400M
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          965M        506M        245M
                965 M total memory
                506 M used memory
                547 M active memory
                100 M inactive memory
                245 M free memory
                 32 M buffer memory
                181 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.8G  30% /
      devtmpfs       devtmpfs  355M     0  355M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     483M     0  483M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     194M  3.4M  190M   2% /run
      tmpfs          tmpfs      64M     0   64M   0% /mnt/ramdisk
      none           tmpfs     5.0M  268K  4.8M   6% /var/log
      /dev/sda1      vfat      255M   52M  204M  21% /boot
      tmpfs          tmpfs      97M     0   97M   0% /run/user/1000
      [Wed Oct  4 21:35:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2fc47b31-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Oct  4 21:35:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Oct  4 21:35:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Oct  4 21:36:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      286M    /var/
      94M     /var/lib
      90M     /var/cache
      85M     /var/cache/apt
      68M     /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 2.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      30M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      370M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Installed: 18.18.0-1nodesource1
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : klingelpi                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : klingelpi                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : klingelpi                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : klingelpi                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : klingelpi                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : klingelpi                                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.14 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        1151
      States:         1011
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12878      502/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20497      1051/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18532      1051/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17931      1165/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17865      1141/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12880      502/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20280      1228/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20805      1080/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12945      596/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:42155           0.0.0.0:*                           108        13610      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13608      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::39560                :::*                                108        13611      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13609      392/avahi-daemon: r
      2023-10-04 21:45:52.942  - info: web.0 (1228) http server listening on port 8082
      2023-10-04 21:45:55.656  - info: vis.0 (1313) starting. Version 1.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-04 21:45:57.277  - info: vis.0 (1313) vis license is OK.
      2023-10-04 21:45:58.233  - info: ds18b20.0 (1328) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-10-04 21:45:58.926  - info: vis.0 (1313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-10-04 21:45:58.980  - info: ds18b20.0 (1328) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-04 21:45:59.692  - info: host.klingelpi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-10-04 21:46:00.627  - info: sourceanalytix.0 (1343) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-10-04 21:46:01.009  - info: sourceanalytix.0 (1343) starting. Version 0.4.14 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
      2023-10-04 21:46:01.088  - info: sourceanalytix.0 (1343) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
      2023-10-04 21:46:01.262  - info: sourceanalytix.0 (1343) Found 1 SourceAnalytix enabled states
      2023-10-04 21:46:01.268  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialising (1 of 1) "sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell"
      2023-10-04 21:46:09.548  - info: sourceanalytix.0 (1343) Initialization of sonoff.0.Stromzähler.SML_Verbrauch_aktuell successfully
      2023-10-04 21:46:09.582  - info: sourceanalytix.0 (1343) Successfully activated SourceAnalytix for 1 of 1 states, will do my Job until you stop me!
      2023-10-04 21:46:58.514  - info: sonoff.0 (1141) Client [Stromzähler] connected with secret 1696448818510_3130
      2023-10-04 21:47:03.695  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] connected with secret 1696448823685_6968
      2023-10-04 21:47:03.709  - info: sonoff.0 (1141) Client [3D-Drucker] connected with secret 1696448823691_4299
      2023-10-04 22:08:38.699  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696448823685_6968. New secret 1696450118696_9172
      2023-10-04 22:09:19.743  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696448823685_6968 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450118696_9172
      2023-10-04 22:13:39.683  - info: sonoff.0 (1141) Client [Gaszähler] reconnected. Old secret 1696450118696_9172. New secret 1696450419682_3320
      2023-10-04 22:15:37.657  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
      2023-10-04 22:15:37.663  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends publish. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
      2023-10-04 22:15:37.665  - warn: sonoff.0 (1141) Old client Gaszähler with secret 1696450118696_9172 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1696450419682_3320
      2023-10-04 22:19:36.067  - info: admin.0 (1080) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58
      2023-10-04 22:20:46.370  - info: admin.0 (1080) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.58 admin
      Das ist der Status wenn iobroker wieder läuft.
      J
      Johnny Bravo
    • ioBroker plötzlich 100% CPU Last, nicht benutzbar
      ich habe seit kurzem 100% CPU Last (Raspberry Pi 3b+) und iobroker ist nicht mehr erreichbar bzw. der Raspberry stürzt ab.
      Wenn ich nach dem reboot iobroker stoppe, läuft dieser normal.
      ioBroker hat jetzt Monatelang ohne Probleme funktioniert.
      Wenn ich nur admin starten will, passiert nichts. Es kommt keine Meldung, keine Bestätigung dass es läuft. (weder mit admin noch admin.0)
      Jetzt kommt aber das merkwürdige:
      Manchmal wenn ich iobroker manuell starte (nachdem ich es beendet habe) funktioniert iobroker einwandfrei ohne viel CPU Last.
      Komisch ist auch, wenn ich iobroker stop eingebe, taucht das mehrmals in htop auf.
      Wenn es einmal funktioniert hat, kann ich iobroker starten und stoppen wie ich will und die CPU Last ist in Ordnung.
      iobroker fix habe ich auch schon mehrmals versucht, es ändert leider nichts.
       iobroker -v
      5.0.12
      npm -v
      9.8.1
      nodejs -v
      v18.18.0
      J
      Johnny Bravo
    • RE: Buttons funktionieren mit Swipe Widget nicht mehr
      @liv-in-sky
      Danke für die Antwort. Ich habe jetzt den gesamten Beitrag gelesen und da steht auch dass die Swipe Navigation entfernt wurde. Also keine Lösung sondern nur ein Workaround.
      J
      Johnny Bravo
    • Buttons funktionieren mit Swipe Widget nicht mehr
      ich habe eine einfache Visualisierung mit diversen Buttons die wunderbar funktionieren. Ich habe ein zweites View eingefügt wo ich die aktuellen Werte von meinen Stromzähler angezeigt bekomme, auf dieses komme ich per Swipe Navigation,das funktioniert auch einwandfrei.
      Aber sobald ich das "Swipe Navigation" Widget einfüge, kann ich die Buttons nicht mehr drücken.
      Lösche ich das Swipe Widget, gehts wieder. Auf einem PC kann ich die Buttons per Maus einwandfrei drücken und auch swipen.
      Es liegt auch nicht am Handy oder Browser, hab diverse ausprobiert.
      Hat noch jemand das Problem?
      J
      Johnny Bravo
