@crycode
Vielen Dank funktioniert einwandfrei
Best posts made by MichaelK
RE: Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbusposted in ioBroker Allgemein
@crycode ok Danke, dann versuche ich es bei Gelegenheit noch mal. Mit 22.18.0 lies er sich bei mir nicht mehr starten.
@crycode
Ich habe nun nochmal auf 22.18.0 geupdatet, aber der Adapter lies sich wieder nicht starten.
Erst nach einem "npm rebuild" von /opt/iobroker/node_modules/socketcan hat es dann funktioniert.Log:
Latest posts made by MichaelK
@crycode
Hi @crycode
Wird es ein Update geben, damit der Adapter auch unter Node.js: 22.18.0 funktioniert? -
@crycode
@crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@michaelk sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
Ist das noch aktuell? Dann schau ich mir das die nächsten Tage mal an.
Wenns nicht viele Umstände macht?
Ansonsten löse ich es über ändern des Sollwertes. -
Außengerät steht leider im Westen und daher soll die immer nur mittags Warmwasser machen.
Denn leider kann die Heizung ja nur bis 25 Grad Außentemperatur Warmwasser (48 Grad) bereiten ohne den Heizstab.
Und damit das sicher einmal am Tag läuft, ändere ich im Sommer die Hysterese immer auf 2K und ein Zeitfenster um Mittag rum.
Im Winter brauche ich dann wegen dem bescheidenen Abtauverhalten aber wieder 5K.Ich weiß ich könnte es auch über ein Skript machen und den Sollwert kurz hochstellen.
Habe aber Angst, dass ich mit zu vielen Änderung über längere Zeit den Speicher der Heizung „kaputt“ schreibe?
Ist ja wahrscheinlich nicht auf so viele Wertänderungen ausgelegt? -
Hi @crycode
Ich würde mir auch noch einen Wert wünschen
Leider bin ich mir mit den CAN-Messages nicht sicher genug um es selbst zu versuchen.Und zwar zum "WP Hyst TDHW" noch den set-Befehl, um den Wert ändern zu können:
Wäre das möglich? Brauchst du hier einen CAN-Dump?
Laut Rotexanleitung ist der Einstellbereich 2°-20° in 1K SchrittenGruß Michael
