Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
Latest posts made by rastal
RE: Restore: VIS unvollständigposted in ioBroker Allgemein
Ich hoffe nicht
Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: srv-iobroker01 Icon name: computer-container Chassis: container ☠Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.5.13-1-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 21:10:14 up 28 min, 5 users, load average: 1.54, 0.76, 0.55 CPU threads: 2 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** io-usr /home/io-usr io-usr sudo users iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 2.5G 261M 143K 1.4G 1.7G Swap: 4.2G 12K 4.2G Total: 8.4G 2.5G 4.5G 4000 M total memory 2413 M used memory 2230 M active memory 1200 M inactive memory 249 M free memory 0 M buffer memory 1337 M swap cache 4000 M total swap 0 M used swap 3999 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 20G 3.0G 16G 16% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.5G 144K 1.5G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 768M 0 768M 0% /run/user/1000 //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs 5.0G 383M 4.7G 8% /opt/iobroker/backups Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none. [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait. [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1. [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52. [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none. [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52. [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1 Files in neuralgic directories: /var: 541M /var/ 269M /var/lib 247M /var/cache 243M /var/cache/apt 168M /var/cache/apt/archives Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied 313M /opt/iobroker/backups/ 0 /opt/iobroker/backups/#recycle /opt/iobroker/iobroker-data: 31M /opt/iobroker/iobroker-data/ 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom The five largest files in iobroker-data are: 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak 4.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ionroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ionroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ionroker - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : ionroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ionroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ionroker - enabled + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ionroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ionroker - enabled + system.adapter.email.0 : email : ionroker - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : ionroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ionroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ionroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ionroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : ionroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ionroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ionroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ionroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : ionroker - enabled system.adapter.ical.1 : ical : ionroker - enabled system.adapter.ical.2 : ical : ionroker - enabled system.adapter.ical.3 : ical : ionroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ionroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ionroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ionroker - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : ionroker - disabled + system.adapter.info.0 : info : ionroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ionroker - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : ionroker - enabled system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : ionroker - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : ionroker - disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : ionroker - enabled + system.adapter.nina.0 : nina : ionroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ionroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ionroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ionroker - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : ionroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ionroker - enabled + system.adapter.renault.0 : renault : ionroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ionroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ionroker - enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin + system.adapter.sonos.0 : sonos : ionroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : ionroker - enabled + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ionroker - enabled + system.adapter.tesla-motors.0 : tesla-motors : ionroker - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : ionroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ionroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ionroker - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : ionroker - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ionroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : ionroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis : ionroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ionroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ionroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : ionroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ionroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ionroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ionroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ionroker - enabled, port: 0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ionroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ionroker - enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : ionroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "doorbird" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.11 , installed 3.0.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "logparser" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "meteoalarm" : 2.3.7 , installed 2.3.7 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "openweathermap": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1 Adapter "renault" : 0.0.15 , installed 0.0.21 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "spotify-premium": 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "tesla-motors" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "tibberlink" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 26374 States: 18113 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 189405 2889/master tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 234981 1/systemd tcp 0 0 172.20.1.10:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 420426 17927/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 172.20.1.10:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 419617 17949/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 105 241890 13736/redis-server tcp 0 0 172.20.1.10:8084 0.0.0.0:* LISTEN 1001 419040 17759/io.socketio.0 tcp 0 0 172.20.1.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1001 420734 18073/io.doorbird.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 189406 2889/master tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 182469 3063/sshd: /usr/sbi tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 234985 1/systemd tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 105 241891 13736/redis-server tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 404479 16133/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 419099 17774/io.simple-api tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 382889 15968/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 400502 16063/io.web.0 tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 419949 17744/io.sonos.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 403516 16133/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:55151 0.0.0.0:* 1001 400662 16133/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 234983 1/systemd udp6 0 0 :::111 :::* 0 236831 1/systemd *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-20 21:10:34.708 - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.708 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus 2024-03-20 21:10:34.710 - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.710 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias 2024-03-20 21:10:34.711 - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.711 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit 2024-03-20 21:10:34.730 - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.730 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen 2024-03-20 21:10:34.732 - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.732 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter 2024-03-20 21:10:34.733 - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.733 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch 2024-03-20 21:10:34.735 - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.735 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug 2024-03-20 21:10:34.737 - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.737 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme 2024-03-20 21:10:34.738 - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.738 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information 2024-03-20 21:10:34.739 - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.739 - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos 2024-03-20 21:10:34.741 - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2024-03-20 21:10:34.953 - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"] 2024-03-20 21:10:34.957 - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"] 2024-03-20 21:10:35.055 - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices 2024-03-20 21:10:35.099 - info: hm-rpc.0 (17949) Connected============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe... -
Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen
@djmarc75
Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
In Putty wird mir das hier angeziegt:root@srv-iobroker01:~# iob diag This script must not be run as root! Please use your standard user!Ich habe einen Container in Proxmox installiert und nutze dort lediglich den root User für ioBroker. Hilfe
@sigi234
Habe ich gerade probiert. Leider unverändert
Habe eben zusätzlich von der alten Installation den View exportiert und Testweise in der neuen Installation wieder importiert.
Gleiches Problem.Uhrzeit und Symbole fehlen - leider
@Homoran
Nach dem erfolgreichen Restore habe ich ca. 60 Minuten gewartet. Dann habe ich die Instanzen gestartet und das Vis geprüft.Die Symbole kann ich mir auch nach wie vor im Adminbereich ansehen.
Aber im VIS fehlen diese komplett. Es sind auch keine Rahmen mehr sichtbar. Als hätte ich dort nie Symbole angelegt.
