    2. schokkko
    • Posts 11
    schokkko
    @schokkko
    schokkko Follow
    Latest posts made by schokkko
    • RE: VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor
      @djmarc75 said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      @schokkko sagte in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      Der "iob diag" dauert aber ganz schön lange
      Der dauert normal nicht länger als eine Minute
      Ausgabe bitte zeigen
      Langfassung.txt
      schokkko
      @feuersturm said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      @schokkko Tipp auf der Konsole einmal den folgenden Befehl ein. Du bekommst dann zuerste die Langfassunge (diese bitte hier kopieren) und eine Kurzzusammenfassung nach einem Tastendruck.
      iob diag
      Setz bitte mal im web Adapter die Option "Reine Websockets verwenden"
      Jetzt funktioniert es, vielen Dank deine Hilfe.
      P.S. Der "iob diag" dauert aber ganz schön lange. 😞
      schokkko
      @schokkko poste mal bitte einen screenshot von den Einstellungen vom web Adapter und die Langfassung von iob diag
      Was meinst du mit „iob diag“ Sorry…
      schokkko
      @homoran said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      Im Log steht nichts!
      war die Logstufe der Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
      warum muss es immer ein Supercinemascope Widescreen 8k Screenshot sein?
      was soll man da erkennen?
      debug ist eingestellt
      schokkko
      was mache ich falsch?
      du zeigst weder das log, noch die Meldung in der Browserkonsole
      Der Installationsfixer hat nichts gebracht.
      schokkko
      Ist daraus etwas zu erkennen?
      schokkko
    • VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor
      Moin,
      ich habe das Problem, dass ich nicht auf den neuen Editor VIS 2.0 zugreifen kann. Es dreht sich die ganze Zeit das iobroker Logo. 😞
      Fehlt mir noch ein Adapter oder was mache ich falsch?
      Viele Grüße
      Alex
      schokkko
    • RE: UUID in vis-2.0 stimmt nicht mit der Lizenz im iobrocker.net
      @feuersturm Vielen Dank für deine Hilfe.
      schokkko
      @feuersturm Vielen Dank für die Info! Okay jetzt habe unter Admin "Lizenzen" meine vis Lizenz abgerufen. Ich habe aber immer noch das Problem, dass die UUID die ich erworben habe nicht mit der im vis Adapter übereinstimmt und ich kann sie auch nicht abändern.
      schokkko
    • UUID in vis-2.0 stimmt nicht mit der Lizenz im iobrocker.net
      Hallo, ich habe das Problem, dass die Lizenz in den Instanzeinstellungen nicht mit der Lizenz im iobrocker.net übereinstimmt.
      Beim Versuch die Lizenz zu prüfen dreht sich die Eieruhr. Wo gebe ich die Zugangsdaten für den Lizenzmanager ein bzw.
      wie bekomme ich die Lizenz die ich erworben habe, in den iobrocker? MfG schokkko
      schokkko
