    2. Hoasd
    H
    • Posts 14
    Hoasd
    @Hoasd
    14
    Hoasd Follow
    Latest posts made by Hoasd
    • Growatt Shinemaster Modbus Kommunikation
      ich hoffe ihr könnt mir besser weiterhelfen, als der Growatt Support.
      Zunächst mal zu meiner Hardware:
      Ich habe eine PV Anlage mit zwei Wechselrichtern von Growatt im Einsatz:
      einen MOD 7000TL3-X und
      einen Hybrid Wechselrichter SPH 10000TL3 BH-UP
      Außerdem einen Speicher (Growatt ARK-2.5H-A1 BMS mit 3x Growatt Hochvolt BatterieARK 2,5 H-A1)
      Verbunden sind die beiden Wechselrichter über RS485 an einen Growatt Shinemaster
      Außerdem ist ein CHNT DTSU666 Smartmeter angeschlossen.
      Meine Anlage hat insgesamt 18 kWp
      Ich habe nun eine Wallbox von openWB installiert. Die bietet auch ein komplettes Energiemanagement. Die Wallbox fragt hierbei über Modbus die Werte des Shinemaster ab.
      Die grundlegende Kommunikation zwischen der Wallbox und dem Growatt Shinemaster funktioniert. Als Grundlage habe ich die Modbus Register Dokumentation der Growatt MAX Serie genutzt. Mit dieser Dokumentation kann ich manche Werte schon plausibel auslesen, bekomme aber nicht alle Daten. Beispielsweise kann ich die PV Produktion des Hybridwechselrichters (SPH) und ich die Werte des Speichers auslesen, ich weiß aber nicht unter welchem Register ich die Werte für den zweiten Wechselrichter finde. Diese Werte fehlen komplett. Und auch wie ich meinen jeweils aktuellen Hausverbrauch auslesen kann, weiß ich leider nicht.
      Jetzt meine Anfrage hier in die Runde:
      Hat jemand von euch die Modbus Register Dokumentation für den Shinemaster und könnte mir diese zukommen lassen? Oder habt ihr eine Idee wie das Register bei Growatt aufgebaut ist. Die Werte für einen Wechselrichter habe ich ja.
      Habt ihr alternativ dazu eine Idee wie man herausfinden kann, wo man die relevanten Informationen (Import, Export, PV Leistung, Werte zum Laden und Entladen des Speichers) aus dem Modbus Register findet?
      Ich habe den deutschen Growatt Support bereits über die allgemeine Support Mailadresse, über Whatsapp, per Telefon und über den direkten Mailkontakt eines Supportmitarbeiters versucht zu erreichen. Leider ohne Erfolg, ich erhalte auch nach Monaten keine Antwort. Auf Nachfragen wird nicht reagiert!
      Vorab schon mal :danke: an alle Unterstützer!
      H
      Hoasd
    • RE: [gelöst] Sonoff-Instanz bleibt gelb!
      @haselchen Großartig, es hat geklappt!!!
      Vielen Dank
      H
      Hoasd
      @haselchen 😂 Ok, ich hätte schon früher hier ins Forum kommen sollen.
      Muss ich bei der Ausführung des Image / bei den Einstellungen für den Container irgend etwas beachten außer Netzwerk: host?
      Webportal für Web Station?
      Porteinstellungen? Hier direkt den Port für den Sonoff (Mqtt) eintragen? Oder erübrigt sich das komplett durch die Host Nummer?
      H
      Hoasd
      @haselchen Ich hatte mich an die Anleitung gehalten (Step 5):
      https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/
      Danke für die Hilfe, probiere ich aus.
      H
      Hoasd
      @haselchen Ich hatte ioBroker über den Aufgabenplaner mit einem Skript installiert.
      Gibt es einen Befehlt, mit dem ich in dem Skript den ioBroker als Host installieren kann?
      H
      Hoasd
      @haselchen Sehr interessant, das werde ich ausprobieren!
      H
      Hoasd
      @wildbill
      "Ach ja, das musst Du dann wohl grundsätzlich für jeden Port machen, der von außen in iobroker erreichbar sein soll. Also auch bei Adaptern wie Shelly, Vis, Homematic, wasauchimmer."
      Und das ist auch der Grund warum der iobroker bei dir nicht im Docker läuft? Oder was macht es so kompliziert den iobroker über den Docker laufen zu lassen?
      Mod-Edit: Zitat korrigiert
      H
      Hoasd
      @samson71
      Ohh nein! Das klingt ja furchtbar!!!
      H
      Hoasd
      @samson71
      Wie kann ich das "Durchreichen der Ports"-Problem überprüfen?
      Was kann ich dagegen machen?
      Docker gibt es ja nicht mehr, habe den "Container Manager" benutzt.
      H
      Hoasd
      @samson71 so?
      2024-05-06 20:56:43.621 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
      2024-05-06 20:56:43.624 - info: sonoff.0 (13380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-05-06 20:56:43.626 - info: sonoff.0 (13380) terminating
      2024-05-06 20:56:43.626 - info: sonoff.0 (13380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-05-06 20:56:43.663 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
      2024-05-06 20:56:44.125 - info: sonoff.0 (13380) terminating
      2024-05-06 20:56:44.163 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-05-06 20:56:46.696 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 23845
      2024-05-06 20:56:47.671 - info: sonoff.0 (23845) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-05-06 20:56:47.687 - info: sonoff.0 (23845) Starting MQTT authenticated server on port 1883
      2024-05-06 21:00:49.879 - info: host.17d0d88c6389 "system.adapter.digitalstrom.0" disabled
      2024-05-06 21:00:49.880 - info: host.17d0d88c6389 stopInstance system.adapter.digitalstrom.0 (force=false, process=true)
      2024-05-06 21:00:50.495 - info: host.17d0d88c6389 instance system.adapter.digitalstrom.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      H
      Hoasd
