    2. okr11845
    O
    • Posts 11
    okr11845
    @okr11845
    okr11845 Follow
    Latest posts made by okr11845
    • RE: Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern
      @codierknecht
      ja funktioniert. da saß der Fehler vor dem Bildschirm. Vielen Dank
      also muss ich jetzt nur noch herausfinden wie ich aus "ctrl - Date " eine Zeit im Unix Zeitformat kriege. Muss ja irgendwie gehen.
      Das kann ich dann in eine Variable schreiben und fertig
      O
      okr11845
      @codierknecht Hast du das mit iFrame oder iFrame 8 eingesetzt?
      und ich muss mal blöd fragen. Die HTML zeile von dir, wo kann man die einfügen?
      Weil in iFrame wird ja nur nach der Quelle als Link gefragt.
      So habe ich den Link eingebaut. ohne <iframe></iframe>
      O
      okr11845
      @codierknecht
      das scheint leider nicht zu funktionieren. Ich benutze iFrame und nicht iFrame 8.
      wenn ich den Link als Quelle angebe funktioniert es, aber wenn ich dann eingebe
      &from={0_userdata.0.VIS.test_var}&to=1671188525570&theme=light&viewPanel=17&kiosk
      ändert sich der Zeitraum nicht.
      test_var=1600018005570
      wenn ich die Zahl manuell eingebe funktioniert es und ich kann mir die Zahl auch auf der vis Oberfläche ausgeben lassen.
      Die Frage ist jetzt wie ich den Link manipulieren kann und danach wie ich mein "ctrl - Date" dazu kriege Werte im Unix Code auszuspucken.
      O
      okr11845
      @codierknecht said in Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern:
      eigenen
      mit DP meinst du Datenpunkte oder?
      Also ich erstelle einen eigenen Datenpunkt. Schreibe den Ctrl Output da rein und beziehe dann den Link darauf?
      könnte funktionieren ich bin nur nicht sicher wie das mit dem Zeitformat passt
      O
      okr11845
      @crunchip ah sorry. 2 verschiedene Panels
      O
      okr11845
    • Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern
      Moin zusammen,
      ich habe folgendes Problem. Auf meinem VIS View habe ich aktuell 2 Grafana Dashboards dargestellt.
      Jetzt würde ich gerne in der VIS Oberfläche eine Möglichkeit haben den Zeitraum einzustellen.
      Dazu habe ich 2 Ideen.
      Entweder ich blende mir irgendwie die Zeitauswahl von Grafana ein und schaffe es, dass diese sich auf beide Dashboards bezieht. (bin ich irgendwie nicht so überzeugt von)
      oder
      Ich füge 2 mal das Widget ctrl - Date hinzu und verbinde den Output davon mit dem Grafana Link. Dieser sieht aktuell so aus: &from=1671063820525&to=1671085420525
      Jetzt scheitere ich allerdings an der Verbindung des ctrl Elements mit dem Grafana Dashboard
      Vielleicht kann ja jemand helfen
      O
      okr11845
    • RE: [gelöst] - Liste auf ioBroker Dashboard
      @liv-in-sky ja ich denke das hilft
      O
      okr11845
      @bananajoe Da muss ich nochmal ein paar Begriffe googlen. Aber es klingt auf jeden Falls so als ob das ganze machbar ist. Danke dir
      O
      okr11845
      @liv-in-sky Danke dir ich schau mir den Adapter man an
      O
      okr11845
      @homoran said in List auf Grafana Dashboard:
      @okr11845 sagte in List auf Grafana Dashboard:
      ich möchte in iOBroker Vis eine Liste erstellen, welche mir Meldungen angibt wie zum Beispiel:
      -Deine PV Anlage hat heute x erzeugt
      -Dein Fenster ist offen und deine Heizung an.
      und was hat das mit Grafana Dashboard zu tun?
      Sorry mein Fehler. Ich wollte erst noch was anderes zum Einbetten von Grafana in IobRoker fragen, hab dann aber schon einen ähnlichen Thread gefunden
      O
      okr11845
