    2. buflug453
    B
    • Posts 7
    buflug453
    @buflug453
    buflug453 Follow
    Best posts made by buflug453
    • RE: SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Ist denn etwas bekannt, dass ab einer bestimmten Menge an batteriebetriebenen Endgeräten (bei mir 40) die Verbindungen verloren gehen? Habe einen Dongle-E.
      Es sind auch Router (Steckdosen, Lampen) vorhanden somit insgesamt ~50 Geräte.
      Bis zur Grenze von 40 Geräten lief alles problemlos.
      Nach Neustart des Adapters sieht alles erst einmal wieder normal aus. Nach einer gewissen Zeit verliert der Coordinator die Verbindung zu allen Routern und dann geht nichts mehr.
      Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee wie ich das lösen kann?
      B
      buflug453
    Latest posts made by buflug453
    • RE: Zigbee Gerät wird direkt nach Kopplung wieder entfernt
      @asgothian
      Ich bin wieder zurück auf die Version 3.1.2. Bei dieser Version gibt es bei mir keine Kopplungsprobleme.
      Als Info was mir in der Zwischenzeit mit den neuen Versionen (> 3.1.2) noch aufgefallen ist:
      • Livarno LED Leiste wird bei Kopplung interviewed, aber es passiert sonst nichts (keine "Successfully interviewed" Meldung). Ich habe 2 Stück, identisches Verhalten.
      • Aqara Temperatursensor verlässt ähnlich wie der Vibrationssensor das Netzwerk. Das ist mir nur bei einem Sensor aufgefallen. Ein Batteriewechsel hat nicht geholfen. Alle anderen funktionieren weiterhin.
      Wenn ich irgendetwas testen soll, gib Bescheid. Ansonsten bleibe ich vorerst auf dieser Version.
      B
      buflug453
      @asgothian Danke dir. Ich habe die neueste Version installiert und erhalte nun zusätzliche Error Logmeldungen. Vielleicht hilft das ja?
      zigbee.0
      2025-10-31 10:08:08.438	warn	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:58.955	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0210.png to img/TS0210.png.
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:58.756	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0210.png to img/TS0210.png
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:58.741	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:58.741	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:57.582	error	Unknown getDevStates:0xa4c138e5dbc870a9: Model "TS0210" not found for Device 0xa4c138e5dbc870a9
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:46.755	info	Starting interview of '0xa4c138e5dbc870a9'
      zigbee.0
      2025-10-31 10:07:46.754	error	Unknown resoveEntity0xa4c138e5dbc870a9: Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xa4c138e5dbc870a9 of type undefined
      B
      buflug453
    • Zigbee Gerät wird direkt nach Kopplung wieder entfernt
      ich kann leider keine Zigbee Geräte mehr koppeln. Geräte waren schon einmal gekoppelt, sind aber von selbst verschwunden. Wenn ich sie erneut koppeln möchte, werden sie erkannt, aber nach paar Sekunden wieder von selbst entfernt (siehe Log unten).
      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      • Adaptername: Zigbee
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • Adapterversion: 3.1.5
      • js-controller Version: 7.0.7
      • Admin Version: 7.7.2
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Nodejs-Version: v22.15.0
      • NPM-Version: 10.9.2
      SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:48.845	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:31.327	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:31.315	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:31.284	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:31.240	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:28.281	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:28.281	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:10.233	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
      zigbee.0
      2025-10-31 08:31:09.603	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
      zigbee.0
      2025-10-31 08:30:59.019	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
      zigbee.0
      2025-10-31 08:30:59.019	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
      B
      buflug453
    • RE: [gelöst] Schleifen parallel starten
      Vielen Dank
      B
      buflug453
    • [gelöst] Schleifen parallel starten
      Ich möchte gerne das in meinem Blockly die zwei Schleifen parallel durchlaufen.
      Hier vereinfacht dargestellt:
      16:38:28.938	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 1
      16:38:29.939	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 2
      16:38:30.940	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 3
      16:38:31.940	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 4
      16:38:32.941	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 5
      16:38:33.943	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 6
      16:38:34.946	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 7
      16:38:35.946	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 8
      16:38:36.947	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 9
      16:38:37.948	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 10
      16:38:38.949	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: 0
      16:38:40.950	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -1
      16:38:42.951	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -2
      16:38:44.953	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -3
      16:38:46.954	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -4
      16:38:48.955	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -5
      16:38:50.956	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -6
      16:38:52.957	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -7
      16:38:54.957	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -8
      16:38:56.958	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -9
      16:38:58.959	info	javascript.0 (806) script.js.common.Test.Skript_2: -10
      Zuerst wird die erste Schleife ausgeführt bis alle Schritte durch sind. Erst im Anschluss die zweite Schleife.
      Gibt es eine Möglichkeit die zwei Schleifen gleichzeitig zu starten?
      B
      buflug453
      B
      buflug453
    • RE: Adapter für Speicher/PV-Wechselrichter von RCT
      Hast du einen Tipp für mich wie du es zum Laufen gebracht hast? Bei mir wird nur ein Verzeichnis angelegt, aber keine Instanz.
      Edit: Ist unter Adapter aufgetaucht 👍 und konnte hinzugefügt werden
      posted in Einsteigerfragen
      B
      buflug453
