@garfonso Yeah. Danke!!!! Hat sofort funktioniert.
Best posts made by acteck77
RE: Lovelace Accuweather TypeDetectorposted in Visualisierung
Latest posts made by acteck77
Lovelace YAML Konfigurationsdatei - wo ist die?posted in Visualisierung
Über den Raw-Editor in Lovelace kann man die YAML Konfiguration öffnen. Aber nur wenn die Instanz auch läuft. Gibt es einen anderen Zugang? Wo ist diese Datei?
Danke für einen Tipp! -
Lovelace stürzt ab mit virtuellen Schalternposted in Visualisierung
Ich nutze Lovelace als vis. Ich brauchte einen Taster (Button) und habe über Geräte einen virtuellen Taster eingerichtet, der nicht mit einem realen Geräte verbunden ist. Wollte dann den virtuellen Taster über eine tap_action schalten. Die Konfiguration lässt sich speichern ohne Fehlermeldung im Code-Editor. Bei der nächsten Aktualisierung ist Lovelace nicht mehr ladbar. Nur durch Löschen des virtuellen Datenpunkt lädt Lovelace wieder.
Kennt jemand dieses Problem? -
@garfonso
Hi, sorry, dass ich noch mal frage, aber ich stehe auf dem Schlauch.
Ich habe accuweather installiert.
Ich sehe die Datenpunkte.
Was genau muss ich unter Räume und Funktion eintragen, damit die Karte so aussieht wie bei dir?
Ich kann ja nur eine entity angeben. Welche ist das?
Danke, wenn du mir helfen kannst!
Andreas -
RE: Datei lesenposted in Blockly
@paul53 Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe: Ich hatte in die Datei geschrieben und sofort wieder gelesen. Jetzt habe ich einen kleinen Puffer eingebaut und es funktioniert wie erwartet. Warscheinlich habe ich in einer refraktären Phase zugegriffen.
@djmarc75 Habe das nachgestellt. Debug funktioniert. Nicht aber den Inhalt von Data in eine Variable schreiben....
@paul53 Hi, hier mein Blockly dazu:
Ich kann die Datei sehen und sie wird auch gefüllt. Ich sehe also meinen Text, den ich in der Variable gespeichert habe.
Wenn ich dann genau diese Datei zurücklese, funktioniert das nicht.Hier unter Dateien Benutzerdaten:
Das ist der Inhalt (direkt in iobroker geöffnet):
