    2. nash1975
    N
    • Posts 10
    nash1975
    @nash1975
    nash1975 Follow
    Latest posts made by nash1975
    • RE: Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß
      @manuxi
      Ich glaube man konnte im Ring Adapter Einstellungen zum permanenten Speichern der Ring Mediendateien machen.
      Bin mir aber nicht sicher und nutze ioBroker nicht mehr. Bin vor einigen Monaten zu Home Assistant gewechselt.
      VG
      N
      nash1975
    • RE: Zugriff auf Grafana mit ioBroker Fernzugriffs-Lizenz
      @homoran OK. Verstanden. Schade.
      N
      nash1975
    • Zugriff auf Grafana mit ioBroker Fernzugriffs-Lizenz
      Hallo, ich besitze die ioBroker Fernzugriffs-Lizenz.
      Der Remote Zugriff auf meine iQontrol Visualisierung klappt damit auch gut.
      Ist es möglich, über diese Lizenz auch von außerhalb des eigenen Netzwerkes auf mein Grafana Dashboard zuzugreifen?
      Das habe ich noch nicht hingekriegt.
      Außerdem funktionieren einige iQontrol Widgets, die dynamisch erzeugten Grafana Content darstellen nicht via Remote.
      Grafana läuft bei mir auf Port 3000 auf dem gleichen RPI worauf auch ioB installiert ist.
      N
      nash1975
    • RE: Google Assistant Sprachbefehl an ioBroker
      @verblizz Vielen Dank. Funktioniert.
      N
      nash1975
    • Google Assistant Sprachbefehl an ioBroker
      Hallo, ich würde gerne aus meinem Auto das Garagentor vor Ankunft öffnen.
      Zur Zeit mach ich das immer so, dass ich über Telegram auf meinem Handy und Text2Speech im ioBroker eine Art "Passphrase" sende, die dann den Shelly für das Garagentor ansteuert.
      Funktioniert. Das ist aber während der Fahrt ziemlich fummelig und auch nicht sicher.
      Am liebsten würde ich im Auto folgendes tun:
      "OK Google Nachricht an iobrokerbot in Telegram senden" rufen und dann die Passphrase verbal mitteilen.
      Telegram wird aber im Google Assistenten aber nicht unterstützt.
      Habt ihr eine Idee wie das einfach funktionieren kann.
      Alternative Lösungen wären auch denkbar. Mein Handy würde ich aber gerne nicht "berühren" wollen
      z.B Taste auf dem "Android Auto" Display?
      Steuerung über Whattsapp?
      Steuerung über Mail?
      Tasker?
      Samsung Assistant??
      Ich habe hierzu schon ziemlich viel gesucht aber so eine gute, einfache Lösung noch nicht gefunden.
      VG,
      Jens
      N
      nash1975
      @bananajoe
      also das mit dem Löschen der Ring Objekte hat schonmal gut geklappt
      Ich hab jetzt wieder 1,7GB available.
      Als nächstes installier ich wieder den Ring Adapter und schau mal, ob ich irgendwo einstellen kann, dass nicht so viel nach Redis geschrieben wird.
      Danke an alle.
      Die Community ist echt topp.
      pi@raspberrypi:~ $ free -m
      Mem:           3837        1973        1518          10         345        1763
      Swap:          2047        1106         941
      # Memory
      used_memory:163474536
      used_memory_human:155.90M
      used_memory_rss:567595008
      used_memory_rss_human:541.30M
      used_memory_peak:2939070180
      used_memory_peak_human:2.74G
      used_memory_peak_perc:5.56%
      used_memory_overhead:3343806
      used_memory_startup:604088
      used_memory_dataset:160130730
      used_memory_dataset_perc:98.32%
      allocator_allocated:163440760
      allocator_active:567526400
      allocator_resident:567526400
      total_system_memory:4024160256
      total_system_memory_human:3.75G
      used_memory_lua:68608
      used_memory_lua_human:67.00K
      used_memory_scripts:5416
      used_memory_scripts_human:5.29K
      number_of_cached_scripts:8
      maxmemory:3221225472
      maxmemory_human:3.00G
      maxmemory_policy:noeviction
      allocator_frag_ratio:3.47
      allocator_frag_bytes:404085640
      allocator_rss_ratio:1.00
      allocator_rss_bytes:0
      rss_overhead_ratio:1.00
      rss_overhead_bytes:68608
      mem_fragmentation_ratio:3.47
      mem_fragmentation_bytes:404154248
      mem_not_counted_for_evict:0
      mem_replication_backlog:0
      mem_clients_slaves:0
      mem_clients_normal:1961674
      mem_aof_buffer:0
      mem_allocator:libc
      active_defrag_running:0
      lazyfree_pending_objects:0
      N
      nash1975
      @bananajoe said in Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß:
      l
      Erstmal danke an alle für die Hilfe.
      Die Ring Instanz hab ich gestern Abend gelöscht.
      Den kompletten Ring.0 Verzeichnisbaum unter "Objekte" ebenfalls.
      Jetzt nach 24h ist die Redis Datenbank aber immer noch genauso groß.
      Gibt es denn nicht einen automatischen Mechanismus der so eine Datenbank "aufräumt" und Objekte löscht die nicht mehr benutzt werden?
      Wie kann ich sowas denn manuell machen?
      Wenn es sowas nicht gibt wäre es ja auch nur eine Frage der Zeit bis die 8GB von einem größeren Raspi voll wären.
      Es gibt ja den Redis Flushall Befehl. Kann ich den benutzen und die Datenbank baut sich wieder mit den States im Einsatz auf und ioBroker bleibt einsatzfähig?
      Oder läuft danach gar nichts mehr?
      # Memory
      used_memory:2919110636
      used_memory_human:2.72G
      used_memory_rss:1025953792
      used_memory_rss_human:978.43M
      used_memory_peak_perc:99.32%
      used_memory_overhead:3924390
      used_memory_dataset:2915186246
      used_memory_dataset_perc:99.89%
      allocator_allocated:2919125336
      allocator_active:1025872896
      allocator_resident:1025872896
      used_memory_lua:80896
      used_memory_lua_human:79.00K
      allocator_frag_ratio:0.35
      allocator_frag_bytes:2401714856
      rss_overhead_bytes:80896
      mem_fragmentation_ratio:0.35
      mem_fragmentation_bytes:-1893171544
      mem_clients_normal:1762546
      mem_aof_buffer:0
      mem_allocator:libc
      Viele Grüße,
      Jens
      N
      nash1975
      @crunchip
      Ja. States und Objects laufen auf Redis.
      Ich hatte zu Beginn meiner ioBroker Karriere den ioBroker Kurs von Haus-Automatisierung durchgearbeitet. Da wurde das so empfohlen.
      Hatte (als meine Probleme begannen) schon gelesen, dass die Objects vielleicht besser auf "Files" geblieben wären.
      Macht ein Wechsel jetzt noch Sinn? Oder ärgere ich mich dann nur über die Latenzen aufgrund einer riesigen Datei-Datenbank?
      Den verlinkten Redis Artikel hatte ich bereits gelesen. Aber der hilft mir nicht wirklich.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: redis
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 6379
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      VG,
      Jens
      N
      nash1975
      So sieht übrigens es aus, wenn ich htop mal laufen lasse.
      Wie kriegt man denn die Redis DB aufgeräumt. Kann man alte Einträge löschen? Oder wie sonst alte ungenutzte Einträge rauskriegen. Sonst wird die ja immer größer mit der Zeit.
      VG,
      Jens
      N
      nash1975
    • Iobroker instabil und Verzögert Redis Datenbank sehr groß
      Bei mir läuft seit einigen Wochen iobroker sehr instabil.
      Oft dauert es dann einige Sekunden zwischen Schalter betätigen und Reaktion an der Lampe.
      Ich war bislang nicht wirklich in der Lage die Root Cause dafür zu finden.
      Meine Vermutung geht Richtung Arbeitsspeicher.
      Kurz zu meinem System:
      Raspberry Pi 4 mit 4GB Arbeitsspeicher (Original Netzteil)
      SSD mit 128GB von der auch gebootet wird
      Neben IoBroker noch InfluxDB und Grafana (zur Visualisierung der Photovoltaikanlage)
      An Sensoren und Schaltaktoren Zigbee und Shelly.
      Visualisierung: iQontrol
      System ist mit den ganzen NPM, Nodejs, Node up to date
      States und Files wurden auf Redis gewechselt
      An Instanzen hab ich fast alles abgestellt was geht, damit das System überhaupt einigermaßen läuft.
      Sobald ich InfluxDB, Modbus, Ring etc aktiviere geht nach sehr kurzer Zeit gar nichts mehr.
      Was mir aufgefallen ist:
      Die Redis Datenbank ist seeeehr groß (2,72 GB) (Wurde über die ca. 10 Wochen, die ich nun dabei bin stetig größer)
      Wenn ich mir die Bigkeys anzeige scheinen in der Datenbank Videostreams von meinem Ring.0 Adapter gelandet zu sein.
      Ist das normal? Kann man das löschen?
      Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter. Bi
      pi@raspberrypi:~ $ redis-cli --bigkeys
      # Scanning the entire keyspace to find biggest keys as well as
      # average sizes per key type.  You can use -i 0.1 to sleep 0.1 sec
      # per 100 SCAN commands (not usually needed).
      [00.00%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1654655026251.mp4$%$meta' with 186 bytes
      [00.00%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1654294083877.mp4$%$data' with 576342 bytes
      [00.11%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1653302350714.mp4$%$data' with 879420 bytes
      [00.34%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.type.group' with 2 members
      [00.51%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656167220051.mp4$%$data' with 1958223 bytes
      [01.32%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656064186291.mp4$%$data' with 2427537 bytes
      [01.90%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656124584341.mp4$%$data' with 2781340 bytes
      [09.31%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.common.custom' with 87 members
      [12.38%] Biggest string found so far 'cfg.f.ring.0$%$doorbell_27850292/livestream27850292_1656123326568.mp4$%$data' with 3021819 bytes
      [12.52%] Biggest set    found so far 'cfg.s.object.type.state' with 3734 members
      [16.36%] Biggest string found so far 'cfg.f.javascript.admin$%$static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map$%$data' with 11953908 bytes
      -------- summary -------
      Sampled 35809 keys in the keyspace!
      Total key length in bytes is 2365597 (avg len 66.06)
      Biggest string found 'cfg.f.javascript.admin$%$static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map$%$data' has 11953908 bytes
      Biggest    set found 'cfg.s.object.type.state' has 3734 members
      0 lists with 0 items (00.00% of keys, avg size 0.00)
      0 hashs with 0 fields (00.00% of keys, avg size 0.00)
      35795 strings with 2907072774 bytes (99.96% of keys, avg size 81214.49)
      0 streams with 0 entries (00.00% of keys, avg size 0.00)
      14 sets with 4429 members (00.04% of keys, avg size 316.36)
      0 zsets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
      Mem:           3837        3471         160          10         206         244
      Swap:          2047        2047           0
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status all
      At least one iobroker host is running.
      Instance "robonect.0" is not running
      Instance "scenes.0" is running
      Instance "web.0" is running
      Instance "net-tools.0" is running
      Instance "admin.0" is running
      Instance "tr-064.0" is not running
      Instance "iqontrol.0" is running
      Instance "ping.0" is running
      Instance "text2command.0" is running
      Instance "backitup.0" is not running
      Instance "fritzdect.0" is not running
      Instance "device-reminder.0" is running
      Instance "discovery.0" is running
      Instance "iot.0" is not running
      Instance "shelly.0" is running
      Instance "zigbee.0" is running
      Instance "modbus.0" is running
      Instance "info.0" is running
      Instance "javascript.0" is running
      Instance "alexa2.0" is not running
      Instance "history.0" is not running
      Instance "cloud.0" is not running
      Instance "telegram.0" is running
      Instance "influxdb.0" is not running
      Instance "simple-api.0" is running
      Objekte: 4346, Zustände: 3734
      Redis Memory usage:
      # Memory
      used_memory:2919147160
      used_memory_rss:1032699904
      used_memory_rss_human:984.86M
      used_memory_overhead:3957162
      used_memory_dataset:2915189998
      allocator_allocated:2919113384
      allocator_active:1032595456
      allocator_resident:1032595456
      used_memory_lua:104448
      used_memory_lua_human:102.00K
      allocator_frag_bytes:2408449368
      rss_overhead_bytes:104448
      mem_fragmentation_bytes:-1886413480
      mem_clients_normal:1795318
      mem_aof_buffer:0
      mem_allocator:libc
      Hier noch ein Auszug aus dem Log wenn das System mal wieder spinnt
      2022-07-09 10:12:10.540 - info: info.0 (933) cpu Temp res = {"main":40.894,"cores":[],"max":40.894,"socket":[],"chipset":null}
      2022-07-09 10:12:30.574 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 11:12:45.382 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 12:12:30.813 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 13:12:47.560 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 14:12:30.580 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 14:48:51.452 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 15:03:07.084 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 15:08:48.028 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 15:12:47.260 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 15:51:47.716 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2022-07-09 16:07:58.425 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:07:58.849 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:08:59.058 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:09:59.341 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:12:30.685 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 16:19:52.549 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:21:54.768 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:23:29.762 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:23:29.774 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:23:29.788 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:25:59.915 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:25:59.919 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:26:00.676 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:26:03.116 - info: web.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
      2022-07-09 16:27:20.239 - info: web.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 iqontrol.0
      2022-07-09 16:33:56.114 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:35:23.553 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:36:25.179 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:36:25.183 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 16:36:25.222 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 16:36:25.223 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 16:36:25.494 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2022-07-09T14:34:43.126Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.543 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":153.35,"time":"2022-07-09T14:34:43.249Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.545 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":105.96,"time":"2022-07-09T14:34:43.248Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.547 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":512.65,"time":"2022-07-09T14:34:43.592Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.548 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969244.4,"time":"2022-07-09T14:34:43.592Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:25.549 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":240.18,"time":"2022-07-09T14:34:43.249Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:36:36.028 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-4A9D38 / SHRGBW2#4A9D38#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 16:36:36.039 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 16:36:36.200 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 16:36:36.201 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 16:37:36.082 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 16:42:30.468 - info: influxdb.0 (2633) Store 6 buffered influxDB history points
      2022-07-09 16:51:27.814 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":198.1,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:27.980 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:51:31.710 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":241.27,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:33.079 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":526.41,"time":"2022-07-09T14:48:59.074Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.020 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.6,"time":"2022-07-09T14:48:58.784Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.021 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969375.8,"time":"2022-07-09T14:49:03.495Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.022 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":106.9,"time":"2022-07-09T14:49:03.458Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.139 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":198.86,"time":"2022-07-09T14:49:03.461Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.140 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.38,"time":"2022-07-09T14:49:03.450Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.141 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":212.23,"time":"2022-07-09T14:49:03.462Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:34.142 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":517.93,"time":"2022-07-09T14:49:03.494Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:51:37.945 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 16:51:37.946 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 16:52:28.151 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 16:52:30.472 - info: influxdb.0 (2633) Store 17 buffered influxDB history points
      2022-07-09 16:58:26.769 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 16:58:33.044 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":192.46,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:32.822 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 16:58:32.891 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 16:58:32.892 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 16:58:33.057 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":194.09,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:33.067 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":229.08,"time":"2022-07-09T14:57:48.367Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 16:58:37.989 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:00:00.825 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:00:00.982 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:00:00.508 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":195.52,"time":"2022-07-09T14:58:00.717Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.553 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":238.81,"time":"2022-07-09T14:58:00.717Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.570 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":615.63,"time":"2022-07-09T14:58:00.730Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.571 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":194.14,"time":"2022-07-09T14:58:00.716Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.573 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.49,"time":"2022-07-09T14:58:06.757Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:00:00.779 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:00:00.780 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:01:01.317 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:02:01.668 - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
      2022-07-09 17:02:31.777 - info: influxdb.0 (2633) Store 8 buffered influxDB history points
      2022-07-09 17:02:50.409 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:03:05.357 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":191.74,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:42.617 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:03:05.368 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":287,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.369 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":110.84,"time":"2022-07-09T15:02:29.242Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.369 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":585.38,"time":"2022-07-09T15:02:29.291Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:05.370 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writeSeries: Error: ESOCKETTIMEDOUT
      2022-07-09 17:03:05.370 - info: influxdb.0 (2633) Host not available, move all points back in the Buffer
      2022-07-09 17:03:42.697 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969509.4,"time":"2022-07-09T15:02:29.297Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:42.899 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 17:03:42.900 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 17:03:42.900 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 17:03:43.046 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:03:43.047 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:03:43.238 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.48,"time":"2022-07-09T15:02:32.716Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.239 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHPLG-S#FDDB42#1.Relay0.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.239 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.98,"time":"2022-07-09T15:02:33.211Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.240 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.241 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":193.6,"time":"2022-07-09T15:02:33.212Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.241 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter1.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.242 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":285.87,"time":"2022-07-09T15:02:33.212Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.243 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter2.Power to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.243 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":586.89,"time":"2022-07-09T15:02:33.255Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:03:43.244 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Total.InstantPower to buffer again, error-count=1
      2022-07-09 17:03:43.902 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:04:44.093 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:07:16.394 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":541.06,"time":"2022-07-09T15:06:53.046Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
      2022-07-09 17:07:16.395 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Total.InstantPower to buffer again, error-count=2
      2022-07-09 17:07:16.402 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":187.14,"time":"2022-07-09T15:06:53.038Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2022-07-09 17:07:16.402 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter1.Power to buffer again, error-count=2
      2022-07-09 17:12:30.840 - info: ring.0 (1462) Recieved new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
      2022-07-09 17:12:32.217 - info: influxdb.0 (2633) Store 19 buffered influxDB history points
      2022-07-09 17:14:18.634 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107,"time":"2022-07-09T15:13:32.044Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.636 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":128,"time":"2022-07-09T15:13:32.044Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.637 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":241.7,"time":"2022-07-09T15:13:32.045Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:18.652 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":476.91,"time":"2022-07-09T15:13:32.061Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ETIMEDOUT / "ETIMEDOUT""
      2022-07-09 17:14:29.084 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:14:29.605 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:15:00.542 - warn: modbus.0 (2648) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-07-09 17:15:02.711 - warn: modbus.0 (2648) Error: undefined
      2022-07-09 17:15:02.714 - error: modbus.0 (2648) Request timed out.
      2022-07-09 17:15:02.715 - error: modbus.0 (2648) Client in error state.
      2022-07-09 17:15:04.257 - info: modbus.0 (2648) Disconnected from slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:15:36.311 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":124,"time":"2022-07-09T15:15:03.069Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.313 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":245.57,"time":"2022-07-09T15:15:03.070Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.314 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":107.18,"time":"2022-07-09T15:15:03.069Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.315 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":0.38,"time":"2022-07-09T15:15:03.071Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.315 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":482.88,"time":"2022-07-09T15:15:03.163Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:36.316 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":1969616.1,"time":"2022-07-09T15:15:03.169Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
      2022-07-09 17:15:46.313 - info: influxdb.0 (2633) Connecting http://localhost:8086 ...
      2022-07-09 17:15:46.315 - info: influxdb.0 (2633) Influx DB Version used: 1.x
      2022-07-09 17:16:04.743 - info: modbus.0 (2648) Connected to slave 192.168.178.63
      2022-07-09 17:16:23.641 - info: shelly.0 (874) [MQTT] Device 192.168.178.109 (shelly1 / shelly1-E8DB84D73D12 / SHSW-1#E8DB84D73D12#1) connected! Polltime set to 61 sec.
      2022-07-09 17:21:52.120 - warn: influxdb.0 (2633) Error on writePoint("{"value":106.72,"time":"2022-07-09T15:21:17.014Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      2022-07-09 17:21:54.553 - info: influxdb.0 (2633) Add point that had error for shelly.0.SHEM-3#C45BBE78A685#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
      N
      nash1975
