    2. darwin82
    D
    • Posts 12
    darwin82
    @darwin82
    12
    darwin82 Follow
    Latest posts made by darwin82
    • RE: InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
      @glasfaser
      Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
      Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist 😉
      D
      darwin82
      pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
      influxdb-client:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
        Versionstabelle:
           1.6.4-1+deb10u1 500
      influxdb-dev:
        Installationskandidat: (keine)
        Versionstabelle:
      influxdb:
        Installiert:           1.8.10-1
        Installationskandidat: 1.8.10-1
        Versionstabelle:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.4-1+deb10u1 500
      pi@iobroker:~ $
      D
      darwin82
      Und noch meine Influx Version
      pi@iobroker:~ $ influx -version
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      pi@iobroker:~ $
      D
      darwin82
      @Thomas-Braun
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
      influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      D
      darwin82
      @glasfaser
      Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
      D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
      D
      darwin82
      @homoran @Thomas-Braun
      Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
      Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
      pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
      Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
      pi@iobroker:~ $
      D
      darwin82
      @darwin82
      Sorry für die Verwirrung
      D
      darwin82
      @glasfaser
      Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
      sudo npm cache clean -f
      sudo npm install -g n
      sudo n stable
      sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
      D
      darwin82
      Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
      Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
      D
      darwin82
      Sorry Thomas, hier als Code:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      nodejs:
        Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
      pi@iobroker:~ $
      D
      darwin82
